JohnOSX
Hallo Zusammen,
ich plane in der Küchenzeile eine optisch durchgehende Front. Die Küche selbst wird grifflos bzw. oben mit Eingriff-Fronten. Beim Geschirrspüler der als Einbaugerät mit in der Zeile steht würde ich das optisch gerne mit durchziehen - d.h. dem Geschirrspüler ebenfalls eine Front mit Eingriff oben verpassen.
Der Küchenplaner hat mich jetzt darauf hingewiesen, dass die Front mit Eingriff dicker ausgeführt wird (logisch) und deshalb viele Geschirrspüler von Seiten der Küchenhersteller nicht empfohlen werden.
Um das Problem etwas "einzukreisen" habe ich exemplarisch drei Bosch Geschirrspüler der Serie 8 herausgesucht um prüfen zu lassen ob sich diese mit Eingriff-Front verbauen lassen.
Bei den Geräten handelt es sich um SMD8TCX01E / SBD8TCX01E / SMD8TCX00D.
Nach Rückfrage bei Next125 werden alle drei Geschirrspüler nicht empfohlen (zumal der Sockel beim hohen Korpus von Next125 mit 87,5cm nur sehr niedrig ist).
Habe ich nach den falschen Geschirrspülern geschaut oder was meint ihr dazu?
Es wäre natürlich möglich dem Geschirrspüler ein Front mit Griff zu verpassen - allerdings optisch eigentlich ein no-go.
Vielen Dank,
John
Vielen Dank,
John
