Frage zur Küchenplanung
abohne
Hallo!
Wir sind gerade dabei unsere Küche für einen Neubau zu planen.
Hierzu sind einige Fragen aufgetreten:
1) Wie weit darf die Spülmaschine vom Wasseranschluss entfernt aufgestellt werden?
2) Welchen Unterschrank braucht man für ein 80er Kochfeld (evtl. Induktion )?
3) Was muss man bei Induktion alles beachten?
Vielen Dank schon mal!
abohne
AW: Frage zur Küchenplanung
1) das ist IMO Herstellerabhängig -bei Miele gibt es Verlängerungsschläuche wohl bis zu 6m; bei anderen Herstellern auch weniger.
2) keine bestimmte Breite; Indu-Felder können auch über zwei Unterschränken eingebaut werden.
3) Belüftung & Kabelschutzboden & genügend Pfupf auf der Herdanschlussdose ;-)
Mir wurde von allen KFB´s erklärt ca. 1,50 - 1,80 m, weiter würden sie den GSP nur seeehr ungerne aufstellen, da sonst eher Probleme erwartet werden.
und bei Induktion musst Du beachten, dass Du Töpfe mit magnetischem Boden brauchst... aber wer einmal mit Induktion kocht, will nie wieder etwas anderes :kiss: es lohnt sich.
@ Ulla
Dass ich besondere Töpfe für Induktion brauche, weiß ich.
Mir geht's mehr ums Aufstellen bzw. die Unterschränke beim Kochfeld.
mal kurz zu 1.) SpüMa-Abstand vom Wasserwerk
Schlauchverlängerungen sind innerhalb des vom Hersteller vorgegebenen Maßes und mit vom hersteller vorgeschriebenen Schläuchen unproblematisch, allerdings sollte man bedenken, dass zwischen Wasserhahn und Ende der Verlängerung kein Schutz via den Aqua-Stop besteht.
Ich denke, eine Verlängerung des Kupferrohrs Kaltwasser um 2-199 meter kostet paar Euro (bei 2 meter weniger als bei 199 ;-) )
Das Selbe gilt für paar meter Abwasser auf Putz verlegt.
mal kürzer zu 2. und 3.) Schrank unter Kochfeld.
Da solltest Du mal kurz auf die Einbauzeichnung des Herstellers schauen, ob und wie der Zuluft verlangt. manche Hersteller verlangen besondere Schränke unter dem Indu-Kochfeld, so dass es nicht ganz so einfach ist, das Kochfeld über 2 Schränke zu verteilen.
2 Dinge sind zu beachten:
-genügend Zuluft für die im Kochfeld eingebauten Lüfter
-Schutzboden um die Kabel UND das Kochfeld vor der Sammlung scharfer Messer
zu schützen
