el. Geräte so ok?
silberkorn
für unsere neue Küche suche ich noch Geräte. Gebraucht wird 60er Induktion Autark, BO Autark, Spüma und eine Abzugshaube 60er.
Herausgesucht hab ich mir folgendes:
Spülmaschine NEFF SX53M Eco
Kochfeld NEFF TT4340N
Backofen AEG B59012-5-M
Ist das so sinnvoll?
Wichtig sind uns verstellbare Oberkörbe und XL bei der Spüma, der BO kann ein einfacher sein. Twistpad bei Neff ist gut, aber kein Muss. Kann man bei Induktion da noch drunter bleiben vom Preis her? Oder wirds dann qualitativ schlecht.
Welche 60er Abzugshaube in Edesltahl könnt ihr empfehlen? Flach oder Pyramide ist egal. Preisrahmen um 200 Euro.
Danke euch
AW: el. Geräte so ok?
Alex, sei doch so gut, und verlinke die Geräte gleich mal auf die Herstellerseite ... kann man schneller gucken und hier darf man das ;-)
Beim Induktionsfeld wäre vermutlich Teka ein preisgünstigere Alternative.
Für 200 Euronen bekommst Du eine laute Kochstellenbeleuchtung, aber nichts, was den Namen Dunstabzug verdient.
So ab 450€ wird's langsam erträglich. Gute Hauben kostern leicht auch das Doppelte und mehr.
Hallo Alex,
das verlinkte Neff -Kochfeld führt mal wieder zu meinem Standardhinweis .. kochst du soviel in relativ kleinen Töpfen? Da das Kochfeld 2x14er Kochstellen hat.
Wie wäre es mit Teka GKST 60 Fi4 High mit 4x18 und Flächeninduktion
Auch eine Aufteilung wie das Bosch PIE645T14E finde ich recht praktisch. Mein Constructa -Feld ist auch so und meinen großen Bräter stelle ich dann immer längs über die beiden 18er Kochstellen.
Ohne Einzelbedienung, sondern vorher Kochstelle anwählen Bosch PIE645Q01E
Sonst blätter doch mal hier
GSP ist ok, könnte evtl. einen Hauch leiser sein, aber leise sein hängt auch davon ab, wie man das Geschirr einräumt.
Hallo Alex,
Ich hab meine Kochgewohnheiten mal ne Weile beobachtet und festgestellt daß ich in den allermeisten Fällen mit 2 Töpfen koche, in wenigen mit 3 und fast nie mit 4. Wobei der dritte Topf dann meist eine 1L Stielkasserolle ist. Also würde die Aufteilung passen.
.. und wie sieht es mit den Topfgrössen aus? Bei Indu-Feldern dürfen die Felder auch grösser als der Topf sein, der Topf sollte aber nicht grösser als die Platte sein. :idee2:
Hallo!
Zu den Kochfeldgrößen: Die großen 28er Felder sind oft in 2 Kreisen geschaltet. Das innere Feld hat einen 18er Durchmesser.
Es ist nicht so, dass das Feld automatisch z. B. eine 24er Pfanner erkennt, und den größeren Ring entsprechend zuschaltet. Bei einigen Feldern (Siemens und auch lt. Jupiter in einem anderen Thread Gaggenau ) muss die Pfanne echt einen Bodendurchmesser von 28cm haben, um die Zuschaltung des äußeren Kreises auszulösen.
Ich habe mir mal so eine Pfanne mit Bodendurchmesser 28 angeschaut: Also ich finde, dass ist was für Jugendherbergen..... oder eben Familien die ganz oft ganz große Sachen braten.....
Für unseren Familienhaushalt fand ich das echt überdimensioniert.
@nice: Und auch mein 18er Topf wird blitzschnell auf einem 14er Feld erhitzt. Das darf man auch! Zitat:
Grüße
Mathilda
@Mathilda: ich habe nicht geschrieben, dass man keine grösseren Töpfe verwenden darf - ich habe geschrieben, man sollte sie nicht verwenden ;-) das ist ein ganz kleines bisschen was anderes :foehn:
man sollte keine grösseren Töpfe / Pfannen verwenden, weil dann der Topfboden nicht so gleichmässig erwärmt wird. Gusseisenpfannen haben das z.B. nicht so gerne - und bei den anderen Töpfen/Pfannen erwärmt/brät man suboptimal :nageln:
Hallo nochmal!!
@vanessa: ich bin völlig Deiner Meinung: Optimal ist: Topfdurchmesser und Kochfeldgröße stimmen überein.
Aber wenn die 24 er Pfanne nur auf dem 18er Feld erhitzt wird, weil der 28er Ring nicht anspringt, ist das nicht besser, als wenn ein 18er Topf auf dem 14er Feld steht....
Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus ist das echt OK , natürlich nicht optimal (s.o.).
Es kommt zudem auch auf das Kochgeschirr an. Wie schnell leitet der Boden die Hitze durch? Das geht manchmal schneller, manchmal aber langsamer, dafür gleichmäßiger.
Es ist wie immer: gut dass es hier die Infos gibt, entscheiden muß jeder für sich, entsprechend der Kochgewohnheiten.
Mir macht das mit den beiden 14er Platten gar nix .Ich kam auch erst einmal in die Situation, dass ein größerer Topf auf einer kleineren Platte stehen musste. Ansonsten herrschen in meiner Küche in Bezug auf Töpfe und Kochfeldgröße ideale Bedingungen...
Mathilda
Bei Gusspfannen magste recht haben.
Aber genau für das Problem daß die größe der Hitzequelle/Magnetfeld nicht optimal zum Topfboden passt haben wir doch Sandwichböden. Die Sandwichböden verteilen doch die Wärme gut wenn die Wärmequelle kleiner als der Topf ist.............
:rolleyes: ob mit oder ohne Sandwich .. es bleibt suboptimal .. deshalb macht es ja Sinn ERST zu schauen, mit welchen Topf- & Pfannengrössen man am meisten hantiert und das neue Kochfeld darauf abzustimmen.. nicht mehr und nicht weniger wollte ich sagen :-)
(dass man natürlich auch andere Topfgrössen verwenden kann, bleibt einem ja unbenommen);-)
ich finde es gerade bei Gußeisen nicht dramatisch wenn die Zonengröße nicht übereinstimmt.
Ich betreibe den großen LC Profitopf auf der eigentlich zu kleinen 21er Zone und den großen ovalen Bräter auf zwei nebeneinanderliegenden 18er Zonen.
Bei gewalzten oder geschmiedeten Eisenpfannen sollte man aber auf eine ungefähre Übereinstimmung achten.
Ich glaube Du hast das verwechselt,Nice.
Auch mein Sautoir mit einem Kupferkern brät auf der zu kleinen Zone wunderbar.
LG EVA
Hmmmm,
Kerstin hat recht, die Aufteilung bei Bosch und Teka ist schöner als bei Neff . Sind die Felder mit Touchbedienung sehr vil schlechter zu bedienen als die mit Twistpad?
Alex
.. wer war das noch gleich mit der schönen Zeyko -Küche? Sie hat ein Bosch -Feld und ist sehr zufrieden mit dessen Bedienung. Funktioniert auch mit kalten und nassen Fingern :-)
