manor
Hallo und Wilkommen liebe Küchengemeinde,
ich habe eine Frage zum Aufbau der Versorgungskette von einer aussenstehenden 11KG Propangas Flasche zum Kochfeld.
vorab:
Ich habe eine Handwerkliche Ausbildung (Elektrotechnik) und auch schon meine Eigentumswohnung in eigenregie verrohrt (Heizung/Wasser) und verkabelt.
Ich habe mir nun eine neue Küche gegönnt und mir ein Gaskochfeld bestellt. Dieses hat eine Leistungsaufnahme von max. 10,9 KW (Durchfluss nach erster grober Rechnung nicht mal 1KG/h).
Ich habe ein Wika Rohr (Kunstoffumanteltes "endlos" Kupferrohr) in 15mm von draussen vor dem Küchenfenster nach drinne in den Unterschrank des Kochfeldes gelegt. Auf beiden Seiten habe ich ein 1/2 Zoll innengeweinde Aufgelötet (Hartlot). Auf dem gsamten Stück der Leitung gibt es nur diese 2 Lötstellen an den beiden Gewindeanschlüssen.
Der Durchgang im Mauerwerk (KS insgesamt 40cm) wurde deutlich größer gebohrt und das gemittelte Rohr in der Bohrung ausgesschäumt. Die Radien habe ich vorsichtig und großzügig gewählt gebogen.
Ich werde unter dem Fenster ein Holzkasten bauen, in dem die Flasche + Erstazflasche stehen soll. der Kasten soll eine nach oben aufmachbare, abschließbare Klappe, und ein kleines Gitter nach unten bekommen, zur "belüftung".
Jetzt zur eigentlichen Frage:
Welche komponenten benötige ich genau.
Also klar ist die begrenzung auf 50mbar. Brauche ich ein Manometer an der Flasche? wie komme ich von dem Druckminderer Ausgang (die meisten haben ja 1/4 links) auf mein 1/2 Normalgewinde am 15er Küpferrohr Rohr. Darf ich draussen (im Kasten) mit flexiblen Schläuchen arbeiten?
Bei ebay gibt es für ca. 70 Euro Anschlusssets (z.B. Artikelnummer 250310559230). Kann ich sowas verwenden? Oder benötige ich da spezial "Aussen"Druckminderer? (evtl. Modelltyp)
Wie stelle ich am besten den Anschluss im Unterschrank zum Kochfeld her. Mit AllGas-Steckdose und flexibler Edelstahlleitung, oder reicht da auch diese Standard -Orangene flexible Leitung.
brauche ich evtl. hier auch nochmal einen Absperrhahn und/oder ein Manometer? wenn ja welche Modelle kommen für sowas in frage.
Muss sowas von einem speziellen Gutachter abgenommen werden, oder reicht es wenn man einen "normalen" Klempner das prüfen lässt.
Ich habe schon viel im Netz gesucht, aber zu viel wiedersprüchliches gefunden. Ich hoffe aber mal das mir hier jemand weiterhelfen kann.
Vielen Dank und Gruß
M.Schmidt
vorab:
M.Schmidt
