HansBLN
Planung steht - etwas vergessen? IKEA -Küche in L-Form
Hallo liebe Küchenfreunde,
ich lese hier schon lange mit, jetzt habe ich mich angemeldet. Bei meinem Küchenkauf geht es in "die heiße Phase".
Die Planung ist im Grunde schon fertig, ich hätte aber gerne noch einmal Tipps und Tricks sowie eine Meinung dazu, ob etwas grundlegendes falsch geplant worden ist oder nicht bedacht wurde.
Die Küche wird von IKEA gekauft und selbst aufgebaut. Die alte IKEA-Küche wurde ebenfalls selbst aufgebaut und fliegt damit raus. Damals habe ich die Küche selbst aufgebaut, hatte aber weder irgendeine "Handwerkererfahrung" noch vernünftige Geräte. Also der typische 20 Euro Möbelhausbohrer, der kaum durch die Wand ging. Mittlerweile bin ich handwerklich etwas besser drauf, auch die Geräte sind nun deutlich besser. Von daher habe ich keine Angst, dass die jetzige Montage wieder so katastrophal wird.
Die Grundform der alten Küche bleibt erhalten. Neu ist der Hochschrank in der rechten Ecke sowie die Hängeschränke. Außerdem gibt es nun eine kleine Insel. Diese ist als "Kaffeetheke" vorgesehen.
Die Arbeitsplatte in der Küche soll im 45 Grad Winkel miteinander verbunden werden.
Als Mikrowelle wird dieses Gerät genommen:
VÄRMD Mikrowelle - schwarz - IKEA
Als Backofen ist dieses Gerät vorgesehen:
NEFF - B55CR22N0 - Einbau-Backofen
Das bestehende IKEA-Induktionsfeld mit 59cm wird weiterhin genutzt.
Der Geschirrspüler ist ebenfalls vorhanden und soll weiter genutzt werden:
SIEMENS - SN658X06TE - Vollintegrierter Geschirrspüler
- Anmerkung hier: Aktuell ist keine Front auf dem Geschirrspüler.
Besonderheiten
Die linke Wand hat an der Oberseite einige Glaseinsätze. Aus diesem Grund müssen die Hängeschränke dort kleiner sein. Außerdem handelt es sich um eine Rigipswand. Die Wand ist 2,5cm dick, weshalb ich von einer doppelten Beplankung ausgehe. Ich habe mir dafür entsprechende Hohlraumdübel von Fischer besorgt. Dies sollte halten, hoffe ich...
Der Kühlschrank steht einzeln und wird weiterhin genutzt.
Der Anschluss für Wasser ist unter der Spüle. Besonderheit: Es existiert nur ein Kaltwasseranschluss. Dieser führt aktuell zu einem Boiler/Durchlauferhitzer(?), der allerdings noch nie genutzt worden ist. Aus diesem Grund soll das Gerät aus der Küche verschwinden. Über ein T-Stück am Kaltwasseranschluss soll dann eine normale Armatur angeschlossen werden, die dann halt ausschließlich kaltes Wasser abgibt. So kann auf einen unschönen Kaltwasserhahn oder eine Niederdruckarmatur samt des Geräts unterhalb verzichtet werden.
Der Backofen wechselt nun die Position. Aktuell steht er unter dem Induktionskochfeld. Der neue Backofen soll in den Hochschrank. Dies sollte wohl über eine "Splitterbox" problemlos zu realisieren sein. Aktuell ist das Kochfeld sowie der Backofen über die Herdanschlussdose an den Strom angeschlossen. Dort liegen 3x 16Ampere an.
Als Küchenrückwand ist ein feuchtraumgeeignter Vinylbodengrund gedacht, der an die Wand geklebt wird.
Zwischen Kochfeld und Hochschrank soll noch eine Steckdose in der Arbeitsplatte versenkt werden, die ausgefahren werden kann.
Ich hoffe, meine Planung und meine Gedankengänge sind verständlich.
Habe ich etwas nicht bedacht? Oder macht etwas in meiner Planung keinen Sinn?
Danke und viele Grüße
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 180, 170
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 84
Fensterhöhe (in cm): 170
Raumhöhe in cm: 290
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm): 59
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Messerblock
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Wasserkocher, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche sowie Backwaren
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Aktuell alleine, künftig gerne auch mit und für Gäste
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: IKEA
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: IKEA, Neff , Siemens
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: fehlende Hängeschränke, billige Fronten, sehr schlechter Aufbau
Preisvorstellung (Budget): 6000
Besonderheiten
Davon Kinder: keine
Raumhöhe in cm: 290
