Unbeendet Küche für Neubau Eigentumswohnung
9FF
Hallo Zusammen,
nachdem ich eigentlich schon einmal eine Küchenplanung vorgestellt hatte und sich dann aber unser Grundriss deutlich verändert hat, möchte ich nun einen letzten Versuch starten zu einer schönen Küche für unsere neue Wohnung zu finden.
Derzeit gibt es eine Planung, welche wir auch präferieren und zu der uns konkrete Angebote vorliegen. Wir wurden nun aber durch ein Küchenstudio darauf hingewiesen, dass eine andere Aufteilung möglicherweise sinnvoller sei. Soll heißen, ich möchte zunächst eure Einschätzung dazu kennenlernen, welche Variante Ihr für die bessere haltet.
Version 1 (aktuelle Planung):
Hochschränke an Treppenhauswand mit Spülennische an Schacht und zusätzlicher Insel einschließlich Kochfeld. (siehe Planunterlagen).
Version 2 (Idee Küchenstudio):
Hochschränke an Treppenhauswand mit Halbinsel für Spüle und Kochfeld an Schacht gestellt. Die Halbinsel liegt also gegenüber der Hochschränke mit ca. 1,20m Abstand. Trockenbau müsste dann entsprechend verändert geplant werden.
Mein Ziel ist es, wenn diese Grundsatzfrage geklärt ist, die konkrete Planung der gewählten Variante mit euch zu diskutieren, um die dann sinnvollsten Entscheidungen treffen zu können.
Ich hoffe meine Informationen sind soweit erstmal ausreichend, ansonsten freue ich mich auf eure Unterstützung.
Beste Grüße
Anzahl Personen im Haushalt:
4
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 162, 182
Art des Gebäudes:
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 0
Fensterhöhe (in cm): 245
Raumhöhe in cm: 265
Ausführung Kühlgerät:
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Art des Kochfeldes: Induktion
Separater Tisch
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 240*120
Kaffeemaschine
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Wie häufig wird gekocht:
(fast) täglich 1x warm
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: vorwiegend allein aber auch für Gäste
Spülenform:
1 Becken ohne Abtropffläche
Leicht, Warendorf , Siematic
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: V-Zug, Miele , Gaggenau
Küchenstil: Grifflose Küche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Stauraum und möglichst nichts sichtbar
Preisvorstellung (Budget):
was ist denn die Treppenhauswand, von der du schreibst? Ich sehe keine Treppe, oder ist das der Lift planlinks? Die Maße sind nicht lesbar.
Stelle deine Idee zumindest als Skizze ein, dass wir nicht alle auf's Neue raten müssen.
Ich finde eine Insel immer schöner, weil man frei rum laufen kann. Bei einer großen Halbinsel welche sowohl die Spüle als auch das Kochfeld beherbergt (min 3 m), musst du jedes Mal komplett rum laufen, um auf die Rückseite zu kommen.
Ich finde die aktuelle Ausrichtung in der du immer seitlich zu den Gästen bist schon ganz gut. Ich finde es auch schöner, wenn die Spüle nicht wie auf dem Präsentierteller ist, weil da immer mal was rum steht. Aktuell hast du sogar noch einen Versatz, sodass das abgeräumte Geschirr dort abgestellt werden kann ohne, dass die Gäste ständig drauf schauen müssen. Aber auch mir fehlen Informationen, um eine fundierte Bewertung abgeben zu können. Wo ist zum Beispiel der GS, wo der KS, wo MUPL . Ich denke, dass die Küche auch funktional sein soll, deshalb muss man die praktische Seite auch gleich mit bewerten, wenn du eine aufgeräumte Küche und cleane Optik auch im Alltag beibehalten möchtest.
@Evelin
Danke, manchmal ist man so in seinem eigenen Plan gefangen, dass man nicht merkt, dass andere sich erst hineindenken müssen. Hier noch einmal vergrößert mit Maßketten und in rot skizziert wo die Halbinsel in Variante 2 ungefähr liegen soll. Wie genau das dann umgesetzt werden soll wurde noch nicht besprochen, sondern nur die ungefähre Lage. Der Trockenbau müsste entsprechend angepasst werden. Das Treppenhaus liegt links im Plan, hinter den Hochschränken.
@Traumküchegesucht
Die Halbinsel würde in keinem Fall auf 3m kommen, dazu ist der Raum zu schmal. Unserer Ansicht nach ist dies auch ein Argument pro freistehende Insel. GS muss aufgrund der Abwasserrohre in die Nische der Spüle. Kühlgeräte und Backöfen sollen in die Hochschrankwand. Welche Positionen dort bestenfalls gewählt werden, wollte ich hier gerne besprechen, wenn die Grundsatzentscheidung V1 oder V2 getroffen ist.
  • Version_1(präferiert).pdf
  • Version_2(Idee Küchenstudio).pdf
Dann ist die Frage doch schon beantwortet. Wenn die Halbinsel nicht 3 m werden kann, dann kommt diese Variante gar nicht erst in Betracht. Bleibt Variante 1, die ich persönlich auch viel besser finde.
Klasse, es freut mich sehr, dass unsere Verunsicherung so schnell beseitigt werden konnte.
Bei der Aufteilung in unserer Planung sind wir noch unsicher, wo bestenfalls Kühlschrank und Backöfen gesetzt werden sollen. Auch die Frage nach dem Mülleimer steht im Raum, da unter der Spüle eigentlich ein Quooker installiert werden soll. Zudem haben wir eine Siebträgermaschine mit separater Mühle, welche wir unterbringen müssen. Meine Idee war Tablare in den Hochschränken (nicht sehr praktisch). Oder doch eine kleine Nische in der Hochschrankzeile einplanen?
Erst mal Quooker . Was sind das für Flächen? (rot markiert). Ich würde an deiner Stelle prüfen, ob die Quooker Technik nicht in einen Abstellraum verlegt werden. Das hat viele Vorteile, jedoch darf das Kabel nicht länger als 2 m sein. Siehst du dafür Möglichkeiten? Da der Grundriss nicht weiter erklärt ist, bin ich mir nicht sicher. Die Stelle muss natürlich zugänglich sein. Wenn ich das richtig sehe, könnte neben der Waschmaschine noch Platz sein.
Welchen KS möchtest du haben? Normal, Panorama (75 cm breit), Frensh Door? Am besten das gewünschte Gerät zum Hersteller verlinken. Die Breite und die Art des KS sind bei der Planung der HS Zeile von Bedeutung.
die ganze Ecke planoben musst du mal erklären, es fehlen auch Maße, zB die Spülenecke ....
@Traumküchegesucht
Ich habe die oberen Teile einmal ergänzend beschriftet. Es handelt sich um eine Garderobe und um den Schacht für Abwasser und die Lüftungsanlage. Wenn man meine Maßketten nimmt, dann sollten 2m eingehalten werden können, jedoch bin ich mir beim Platz neben der Waschmaschine nicht sicher, da es lediglich 35cm sind. Es soll ein Quooker Cube eingesetzt werden. Die Maße vom Cube scheinen zu passen aber ich weiß nicht, ob dies mit der Technik für Heißwasser zusammen auch noch der Fall ist.
Hier zwei Geräte, die wir uns gut vorstellen können:
Miele FNS 37492 iE Einbau-Gefrierschrank
Miele K 7743 E Einbau-Kühlschrank
Ggf. reicht uns auch ein Gefrierschrank in 88cm.
@Evelin
Die Maße habe ich ergänzt. Es sollen GS und Spüle in diese Nische eingebaut werden (siehe Visualisierung). Oder welche Ecke meinst Du genau? Die Eingangstür ist oben links, von dort geht man rechts in die Küche. Wir würden gerne den obersten Hochschrank um 90 Grad gedreht stellen und evtl. als Regal ausgebildet umsetzen wollen, um Ablagefläche für Schlüssel etc. (was man so im Eingangsbereich benötigt) zu generieren.
und dieses 40x102 große Loch?
ich brauche mehr Maße, irgendwie passt es nicht im Planer, A+B
übrigens deiner username ist schon etwas ungeschickt, man kann dich nie im Forum suchen, weil er zu kurz ist
Habe ich ja geschrieben, da sitzen die Kanäle der Lüftungsanlage und die Zu-/Abwasserleitungen drin.
Das sollte passen. Es gibt hier Planungen, wo der Quooker in einen 30er US geplant wird. Du stellt erst den Heißwassertank an die Wand stellen (an ihn musst du nicht ran) und davor den Cube. Die Tiefe hast du ja, weil die Waschmaschine auch 60 tief ist. Du könntest auch nach einem passenden US schauen, dann könntest du oben drauf noch Waschmittel und Co für die Waschmaschine stellen.
Ok. Wenn es bei diesen beiden Kühlgeräten bleibt (beide 60 breit), dann sind sie planlinks (also Fensterseitig) in der HS Zeile ganz gut verortet. Zum einen wird der Kochende nicht gestört, wenn sich jemand ein Getränk holen möchte. Die Ablagefläche durch die nah gelegene Insel ist gegeben. Und die Vorräte wären dann eher planrechts (also flurseitig). Während des Kochens auch ein schneller Griff, wenn Mehl, Reis oder Pasta gebraucht werden. Ich würde jedoch planrechts noch mal prüfen, ob das so bleiben soll. Hast du 1 x 60 und 1 x 30 HS? Ich kann das nicht so gut erkennen ohne die genauen Maße. 30er ist eigentlich für nichts zu gebrauchen. Ich würde eher 90er HS mit 2 x 45er Türen machen. In so einen breiten HS kannst du dann auch komfortable eine Kaffeeecke integrieren oder auch Vorräte übersichtlich in breiten Innenauszügen lagern.
B ist 2,90m und A ist 3,55m. Das von Dir eingekreiste rechte Maß läuft durch bis zur Flurwand der Abstellkammer.
Die Problematik des zu kurzen usernames war mir bisher nicht bekannt und da habe ich bei der Anmeldung auch entsprechend keinen Fokus drauf gelegt. Ich gelobe Besserung ;-)...
@Traumküchegesucht
Rechts neben den Backöfen sollen derzeit zwei 60er Schränke stehen und dann der um 90 Grad gedrehte Schrank zum Flur hin. Das Maß des gedrehten Schranks ist noch nicht klar. Der zweite 60er Schrank muss im Bereich Schacht ausgeklinkt werden oder eben entsprechend gekürzt werden. Die Wahl sollte so sein, damit die Fronten einheitlich und symmetrisch in den Wohnbereich wirken.
die anderen Maße hatte ich nur eingekreist, um zu zeigen, was ich hab und was nicht.
ich glaub, viel mehr ist nicht machbar.
Zeilenabstand planoben und planlinks 100cm, planunten 90cm.
Die Insel ist 250cm plus Deckseiten lang, 100cm tief, der Tisch ist 100x200cm groß. Planrechts ist der Anfang vom 336cm langen Balkontür.
hab gerade das mit den HS gelesen. Darüber würde ich mir weniger gedanken machen, aber Abstellfläche ist sehr wenig.
Prima, vielen Dank.
Du hast recht, die Abstellflächen empfinden wir auch als gering, so dass wir einiges in die Hochschränke verlagern und diese entsprechend bis zur Decke gestalten wollen. Nimmt man Kühl- und Gefrierschrank als 178cm an, dazu 60er Backofen und 45er DCG mit WSL und ein Schrank für Vorräte, dann sollte doch noch einiges übrig bleiben. Pfannen, Töpfe und Teile des Geschirrs in die Insel, Gläser in einen breiten Hochschrank über der Spüle und Tupper, Schüsseln, Rest Geschirr und Kleinkram in die Hochschränke. Klar, nicht üppig. Der Gefrierschrank kann auch auf 88cm gesetzt werden, das bringt auch wieder Platz. Wo hast Du im Moment den Müll untergebracht?
Aber, die Problematik mit dem Siebträger bleibt bestehen.
Ja, ich würde für eine Nische in der HS Wand opten, wir haben mit 4 Hochschränken und 3 Meter Insel zu zweit "exakt passend" Abstellfläche und sicher keinen Zentimeter zuviel, und das geht auch nur weil hier eine super schlanke Siebträgermaschine für 1 Kaffeetrinker steht... Andererseits neben der Spüle.. hmm... mir gefällt die Planung/Visualisierung von Evelin aber gut! Die HS Wand wirkt nur fast etwas zu massiv, auch wenn ich das Bedürfnis nach Stauraum und hohen Schränken verstehe :-)
