Unbeendet Kleine offene Küche mit Tücken - Ikea/Schreiner Kombi
LolaLina
Kleine offene Küche mit Tücken - Ikea /Schreiner Kombi
Hallo liebes Forum,
ein guter Freund von mir zieht demnächst in eine Dachgeschosswohnung, in die wir nun recht kurzfristig eine neue Küche einbauen müssen. Der Grundriss stellt uns allerdings vor einige Herausforderungen: Die Küche ist planoben zum Balkon hin komplett verglast während die Vorderseite zum Flur/Wohnbereich hin offen ist, aber von zwei senkrechten Pfeilern unterbrochen wird. Der Wasseranschluss planrechts ist fix und eine DAH mit Abluft ist eigentl. nur planlinks möglich. Unser Hauptproblem ist Stauraum. Eine Theke mit Sitzplatz ist aber auch unbedingt gewünscht. Da wir gerne kochen, auch mal mit Freunden, ist es uns wichtig so viel wie möglich aus dem Raum rauszuholen und sind für jede Anregung dankbar.
Bisherige Planung (PlanA ):
planrechts: Deckseite, 140er HS für KS, Deckseite, 60er Spülschrank, 60er GS, 30er Auszug, Deckseite
planlinks: Deckseite, 50er US, 60er BO, 80er US, 3cm Blende, 60er US gedreht mit Öffnung nach planunten
planunten: 3cm Blende, 60er US mindertief, 80er US mindertief, Wange
Hat insg. leider wenig Stauraum, dafür wirkt es leichter. Im alternativen PlanB mit zwei HS (GS, KS u Apotheker) planrechts hätten wir mehr Stauraum, dafür wirkt der Spülbereich jetzt sehr beengt. Der Abstand zwischen Spüle und Kochfeld ist in beiden Fällen eigentl. zu groß, aber das lässt sich nicht ändern.
Ich habe mal die Alno -Bilder angehängt. Was meint ihr? Vielleicht habt ihr noch Ideen, auf die wir bisher nicht gekommen sind.
Wegen des Zeitdrucks haben wir uns entschieden Korpusse u. Auszüge bei Ikea zu kaufen und uns Fronten, Blenden u. Deckseiten vom Schreiner machen zu lassen (Kastenfronten, matt lackiert, oben ggf. grifflos). Angebote haben wir schon. Den Aufbau machen wir selbst. Werkzeug u. Erfahrung zum Kürzen von Ikea Korpussen ist auch vorhanden, deshalb sind zB. auch 50er US möglich.
Soweit erst mal. Wir freuen uns auf euer Feedback :rose:
Anzahl Personen im Haushalt:
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 175 - 185
Art des Gebäudes:
Bestandsbau > Umbauten ausgeschlossen, Miete
Raumhöhe in cm: 242
Heizung: Keine Heizung
Ausführung Kühlgerät:
Einbaukühlgerät Größe: 122cm
Hochgebauter Backofen: nein
Art des Kochfeldes: Induktion
Überstehende Arbeitsplatte
morgendlicher Kaffee, beim gemeinsamen Kochen mit Freunden
Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Hauswirtschaftsraum
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche; gekocht wird regelmäßig frisch & vegetarisch (viel Schnibbelei)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: meist allein oder zu weit, 1-2 x im Monat auch gemeinsam für/mit Freunden
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Ikea, Schreiner
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Siemens , Neff
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Wichtig ist uns ausreichend Arbeitsfläche und eine optimale Nutzung des Stauraums. Die Küche ist zum Flur/WZ offen und soll deshalb auch hübsch anzusehen sein, aber eben auch funktional. Die bestehende Aufteilung mit Spüle + Herd planrechts (s.Foto) gefiel uns dagegen gar nicht.
Preisvorstellung (Budget): 9.000
  • PlanA.KPL
  • PlanA.POS
Hallo und :welcome: ,
mein erster Gedanke beim Ist-Foto „So ein Ungetüm von Raum“.. :huch:
Plan A mit Theke als „Barriere“ zwischen Küche und Rest wirkt tatsächlich luftig, aber Walzer tanzen kann man da immernoch.
Wenn Stauraum befürchtet zu knapp ist, müsste der Platz in der Mitte also besser genutzt werden. Gleichzeitig würde ich versuchen, die Pfeiler besser zu integrieren. (Vielleicht auch nur mit Holzfronten statt weiß, o.ä.)
Die Balkontüre öffnet mittig: wäre es für euch (vom Licht) ok, wenn die seitlichen Fenster mehr zugebaut würden? Wenn z.B. im Plan B die HS ans Fenster wandern, wirkt die Spüle schon weniger gedrängt, auch funktional macht sie weiter vorne Sinn.
Abluft: warum ist die nur planlinks möglich/sinnvoll? Die Vormieter hatten demnach Umluft? Kommt das in Frage für euch?
Kannst du im Grundriss noch die Gesamtlängen/Breite eintragen (ist für alle Mitdenkenden nützlich)?
edit: die Pläne mit Tresen „unterhalb“ der Pfeiler funktionieren nicht gut, denke ich. Da sitzt man ja direkt an der Haustür bzw. fällt alternativ beim Reinkommen über den Barhocker. Platz für Garderobe und Verkehrsfläche braucht es ja auch..
kannst du deine Alno -Dateien mal hochladen? KPL und POS? Welche Version verwendest du?
Sowas hier könnte ich mir vorstellen: Hochschränke für Stauraum planlinks, rechts einen Mini-Zweizeiler.
Der Kücheneingang ist dann ziemlich zugebaut, aber das muss kein Nachteil sein ;-)
Garderobe ist dafür mit eingeplant, Säulen muss man dann mal genau schauen/messen, Ausschnitte machen etc., aber dafür habt ihr ja offensichtlich Talent und Willen. Spülen- und Kochfeld-Zeile kann man tauschen (ich hatte es so herum geplant wegen der eventuell störenden Haube und dem zentraleren Platz für die Spüle). Anschlüsse und Schläuche an der Wand planrechts müssen ggf. verblendet werden.
Theke? Finde ich schwierig in dem Raum, wenn der Stauraum so wichtig ist.. einen Esstisch gibt es aber noch? Höchstens eine Theke weiterbauen Richtung Diele, wenn das der Platz dort noch zulässt. Wäre für die Arbeitsfläche tatsächlich gut (weil es dann nicht nur 60 Tiefe sind auf der unteren Zeile), Sitzposition auch aus dem Eingangsbereich raus.
du schreibst Abluft. Gibt es irgendwo schon ein Abluftloch? wenn ja, welchen Durchmesser hat es und bitte die Position vermaßen.
kannst du das Maß ergänzen?
deine Alno Planung verstehe ich nicht. Sind das zwei verschiedene Vorschläge? Wo ist der KS?
Morgen ihr Lieben,
der "Raum" ist wirklich unmöglich. Ich hab die Wandlängen im Grundriss nachgetragen und ein Bild ergänzt, den Rest messe ich gleich aus wenn wir in der Whg sind. Dann mache ich auch noch mal ein Foto von der Diele.
Es gibt eine separate Garderobe für Schuhe und Jacken. Trotzdem ist die Theke direkt im Eingangsbereich suboptimal, das stimmt :think: Problem ist, die Wand planrechts zum WZ ist 40cm kürzer. Macht man dort das L (mit oder ohne Theke) ragt die Küchenzeile so komisch in den Raum rein. Vllt. muss man es auch ganz anders machen und Küche und Diele quasi als einen Raum denken.. :think: Wo der Esstisch hinkommt steht auch noch nicht fest. Entweder an die Wand gegenüber der Küche planunten oder ganz im WZ (in der Nische planoben).
Da der Wasseranschluss planrechts liegt und wir den nicht verlegen dürfen/können, muss da wohl die Spülzeile hin, was die Planung ziemlich einschränkt. Daneben noch das Kochfeld zu quetschen wird zu eng, deshalb haben wir das auf die andere Seite gesetzt. Die Vormieter hatten tatsächlich Umluft. Da der Vermieter nichts dagegen hat, würden wir aber in Loch bohren und eine Ablufthaube installieren.
Ich hab die Alno Version 17b, Datei habe ich angehängt. Habe leider zu spät gesehen, dass hier eine ältere Version bevorzugt wird.
Mehr dann gleich aus der Whg :-[
wenn du in die Wohnung gehst, kannst du dann auch messen, wie dick die Wozi Wand ist? vielleicht kann man damit noch was machen
@Evelin Maße sind im Grundriss ergänzt :-[
Hier auch noch mal zwei Bilder, einmal der Blick von der Haustür aus in die Diele/WZ mit der Küche links und einmal aus der entgegengesetzten Richtung mit Blick auf die Haustür und Küche rechts.
Der zweite Sitzplatz an der Theke passt tatsächlich nicht :( Das müsste man anders verwirklichen.
Danke für die Fotos. Und irre, dieser Blick hier wirkt völlig anders als die Frontal-zur-Küche-Fotos im Eröffnungspost. Völlig andere Proportionen :huch:.
Seid ihr zum Küchenlayout weiter oder habt mal was abgeklebt/mit Kartons gebaut?
Evelin wird sicher auch noch was aus dem Hut zaubern, bin gespannt..
@maria_kocht Ist wirklich so! Der Raum ist einfach seltsam. Wir haben auch schon echt viel rumprobiert. Ohne Kompromisse geht's nicht. Jetzt gibt's zwei neue Pläne. Ich hoffe die Nummerierung wird nicht unübersichtlich:
Plan C: Wie Plan A nur mit einem HS (GSP+KS) vorm Fenster. Im Forum gab es irgendwo eine Anleitung für eine Ikea Bastellösung, die ich aber partout nicht mehr finde. Falls sich zufällig jemand erinnert, bitte melden.. Mit dieser Lösung hätten wir mehr Stauraum, aber die Sitzplätze im Eingangsbereich sind immer noch problematisch (auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen :-()
Plan D: L-Zeile nach planrechts verlegt. So passt es mit den Sitzen, dafür ist der "Kücheneingang" jetzt zur Haustür hin offen und maximal vom WZ/Esstisch entfernt :think: Ich weiß nicht..
planrechts: HS, 60er US Spüle, 60er US, 60er US gedreht für tote Ecke
planunten: 40er US (mindertief), 80er US (mindertief)
planlinks: 60er US, 80er US, 60er BO, 50er US
Alno Files mit erweiterten Raummaßen hab ich auch mal angehängt.
Soweit für heute. Vielen Dank euch und gute Nacht :-[
  • PlanD.KPL
  • PlanD.POS
Wie wollt ihr die breite Diele nutzten? Ihr solltet den Raum mit denken. Wo soll der Esstisch stehen?
Die Theke sollte keinesfalls an der Wand planlinks ansetzten, sondern, wenn schon, dann planrechts.
Die Zeile planlinks würde ich nach der WHG-Türe mit dem Kühlschrank beginnen lassen. Könnte auch ein Freistehender sein.
Beide Zeilen würde ich mit übertiefen Unterschränken (75cm) mit übertiefer APL (80cm) ausführen lassen - so generiert ihr zusätzliche Abstellfäche. Man kann dann prima hinten Dinge stehen haben und davor arbeiten. Mit übertiefen Unterschränken generiert ihr 1/3 mehr Stauraum. Durch die übertiefe Arbeitsplatte könnt ihr dahinter bequem die Leitungen verziehen.
Die Theke würde ich in die Diele setzen und an die Stirnseite des Pfeiler noch einen mindertiefen Schrank (evt. Vitrine) stellen.
P.S.: schweinegeile Wohnung - da wäre ich auch schwach geworden - egal wie blöd die Küche geschnitten ist :-)
.... wenn man die Fronten sich vom Schreiner schnitzen lassen kann.... ne bei mir geht gebrauchswert vor Schreinerfronten.
Und wenn es denn unbedingt Ikea sein muss, dann sollte man sich wenigstens die übertiefe APL gönnen - die ist so oder so Gold wert.
Die Whg ist sonst echt super schön und war ein totaler Glücksgriff. Die IKEA Schreiner Kombi ist auch nicht ganz freiwillig gewählt. Ich hätte mir die Arbeit auch gerne von einer :kfb: abnehmen lassen und dafür noch mehr Flexibilität in der Planung gehabt. Aber bei uns waren die Küchenstudios Corona bedingt lange geschlossen u jetzt ist die Zeit auch schon so knapp, dass wir dachten bis zum Einzug lässt sich nur noch eine Ikea, Schreiner, DIY Kombi realisieren. Sparen tut man da nicht. Mein Freund hat jetzt auch schon ein paar Monate Hotel hinter sich, weil er keine Whg gefunden hat u sehnt sich sehr danach wieder anständig kochen zu können :rofl:
Zurück zur Küche: wir haben gestern mal versucht einen Tisch an der Wand gegenüber der Küche planunten zu positionieren. Was mir daran nicht gefällt (von der Enge mal abgesehen) ist dass man dann beim Essen immer direkt an die Wand starrt. Zieht man den Tisch vor u stellt die Stühle an die Wand (also mit Blick in den Raum/ zur Küche) wird der Durchgang zum WZ sehr eng. Es ist zum verrückt werden. Auf die übertiefe APL bin ich gar nicht gekommen, das probiere ich mal aus. Den HS hatte ich auch schon mal neben der Tür, der sah da etwas verloren aus, aber vllt kann man das optimieren :think: Ich probiers noch mal aus u stelle ein Bild rein. Danke für die Anregungen @nice!
Bitte bei Deinen Planungen IMMER auch die Draufsicht/Grundriss anhängen.
Bitte für jede Planungsvariante einen eigenen Beitrag schreiben, so kann man sich direkt auf den Beitrag beziehen.
Welche Alnoversion benutzt Du?
Wenn ihr dort langfristig bleiben wollt, dann kommt es auf ein paar Wochen ohne Küche auch nicht an - evt. stellt euch das Küchenstudio ja auch eine Behelfsküche rein - da kann man ja mal Fragen.
Es wäre schade, nur deshalb sich ein suboptimales gemurkste anzutun und sich dann für Jahre/Jahrzehnte zu ärgern.
Im Prinzip schlage ich Deinen Plan D vor, mit folgenden Aenderungen: Kühlschrank (freistehend, dann könnt ihr den auch schon gleich kaufen und aufstellen) planlinks direkt nach der Eingangstüre. Und an die Kopfseite von der Wand planrechts eine Unterschrank -Vitrine mit Geschirr / Vasen. Wenn der Esstisch nicht in die Diele kommt, dann die Theke in die Diele schieben und von der Küchenseite noch mit Stauraum bestücken.
Wie werden die Wände planunten in der Diele bestückt? Habt ihr nen antike Schrank oder Kommode mit Bildern drüber?
In die Nische ganz planrechts am Dielenende würde ich vom Schreiner wohl einen Putzschrank einpassen lassen.
Alles klar. Hier also Plan D. Alno Version 17b.
Mit dem KS neben der Türe (ob separat oder Einabu) muss ich noch mal wirken lassen. Die Hauptarbeits-/Schnibbelfläche wäre dann die Spülen-Theken-Ecke.
Mit der Vitrine finde ich gut. Ich werd später mal rumprobieren, was besser aussieht: durchlaufende APL mit/ohne Wasserfall oder Vitrine separat.
Die komplette Whg ist tatsächlich tabula rasa. Es muss alles neu angeschafft werden, was einerseits toll ist, aber auch mega aufwändig. Und zwischen Renovierung, Arbeit und Studium bleibt einfach kaum Zeit. Wenn der Tisch nicht in die Diele passt (danach sieht es aus) kommt an die Wand wahrscheinlich irgendein Sideboard/Vitrinenschrank.. je nachdem wieviel Stauraum noch benötigt wird.
Nach der Arbeit experimentiere ich noch mal.
PS: Gemurkse wird es jetzt hoffentlich auch in dieser Form nicht ;-)
Oh mir ist gerade aufgefallen, dass in dem Grundriss noch ein Gäste WC eingezeichnet ist. Das gibt es schon nicht mehr und ist jetzt eine Abstellkammer. Da muss zwar auch die Waschmaschine rein, weil die dafür vorgesehene Nische im Badezimmer eine absolute Fehlkonstruktion ist, aber es bleibt noch etwas Platz für Putzzeug und Vorräte.
Einen Einbauschrank in der Nische finde ich aber trotzdem eine gute Idee!
also an diesem Raum bin ich fast verzweifelt. Ich hab noch nie so lange gebraucht, um einen Raum zu möblieren.
Entweder konnte man was nicht mehr öffnen, oder die AP wäre zu tief geworden und nicht erhältlich in >120cm Tiefe, oder man musste sich in die Küche schlängeln oder die Säule störte beim Kochen und und und.
Das ist das beste, was ich hinkriege
der KS wäre ein Solo Gerät
Inselhaube, hinter dem Kochfeld ein Schutzglas
ignoriere Farben und Rasterung, du brauchst bei dieser Planung keine Schränke zersägen.
  • lola-PLAN4.KPL
  • lola-PLAN4.POS
