Vermutlich nicht so einfach. War nur ein Gedankenexperiment.Das Wasser kann an die Wand planoben verlegt werden?
ich bin begeistert - so dreidimensional wirkt das wirklich gut: aufgeräumte Arbeitsflächen, vor allem viel mehr davon. Schöne HS-Blöcke im Flur - muss man halt farblich dann gut auswählen. Eine Frage noch: MUPL unten nach Spüma? Geht auch Spüle plus "normales" Abfallsystem darunter? Die roten Bereiche bedeuten was? Vermutlich keine OS, aber Ablagefläche. Kerstin machte ja noch einen Vorschlag "30er Block unten nach Spüma streichen. Aber dann wird es vermutlich eng mit Spüma ausräumen.
Stauraum muss ich noch neu prüfen nach der Umgestaltung mit HS in den Flurbereich. Wasserverlegung schwierig. Kühlschrank und Backofenkombi ist denke ich nichts für uns, d.h. nix fürs AlterMaria, wie viel Stauraum beziehungsweise wie viele Hochschränke brauchst du? Könntest du dir auch vorstellen Kühlschrank und Backofen zu kombinieren, wie hier?
Schmale Küche auf 6 qm von Ballerina in weiß| Küchenplanung einer Küche von Ballerina
Was mir durch den Kopf geht wäre ein Zweizeiler. Dazu müsste aber der Wasseranschluss ein Stück verlegt wären. Ginge das grundsätzlich oder ist die Verlegung gar keine Option?
Finde ich inzwischen auchEvelin, den Wohnbereich hast du wunderbar gelöst, da wäre ich nicht draufgekommen!
Danke Evelin, es wird immer besser. Ich glaube, den 30er benötige ich auch nicht, denn wenn ich es so grob abschätze, habe ich ja sowieso viel Stauraum gewonnen. Und das Geschirr kommt evtl. in die überbreite Halbinsel auf der Wohnzimmerseite: 30er Tiefe statt 40er in Sideboard schenkt sich vermutlich nicht viel. Und notfalls wird die Halbinsel 100 tief? Oder gibt es ein Standardmaß Übertiefe mit 90? Oder sieht der Block dann zu mächtig aus?
ok. Bisher haben wir Häcker - sind eigentlich zufrieden, bis auf Oberfläche Perfect Sense weiß matt. AP haben wir über Anregungen hier im Forum Nero assoluto Zimbabwe - ist super. Aber gerne auch hier Empfehlungen. Ich würde dann 56 tief nehmen plus 30 tief zur Wozi-Seite. Ich hatte deinen Plan mit Übertiefe verstanden. War das so? Wäre halt praktisch, von WoZi her Geschirr zu holen. Und Stauraum ist nie verkehrt. Vor allem, falls eine Familie mit Kindern einziehen sollte.ein normal tiefer Korpus ist 56cm tief, Häcker /Nolte hat auch 71cm Tiefe, Schüller und Ballerina 66cm, dazu kommt die Front 2cm, wenn mit Griffen steht die AP ca 2cm über.
Der 30er US wäre als MUPL gedacht, also Rest und Biomüll unter der AP, wisch und weg, kein Bücken.
Ich würde keine tiefere Halbinsel stellen, der Raum sieht sonst sehr schnell wie ein Möbellager aus und läßt Mietern noch weniger Freiraum, ihre eigenen Möbel zu stellen. Wir sehen häufig, dass viele "Wohnlandschaften" besitzen.
das Problem ist, du kannst den GSP dann nicht in die Inselauszüge direkt ausräumen, du musst erst auf der AP abstellen. Die Auszüge werden blockiert, oder, man steht auf der Seite, eine zweite Person kann den GSP nicht öffnen und man muss wegtreten.Ich würde dann 56 tief nehmen plus 30 tief zur Wozi-Seite. Ich hatte deinen Plan mit Übertiefe verstanden.
wenn man es nicht kennt, vermißt man es nicht, wenn man es hat, will man es nie wieder hergeben.MUPL haben wir aus Platzgründen jetzt auch nicht - geht ganz gut.
übertiefe US von Häcker zB bieten zB 1/3 mehr Stauraum als normale Auszüge und das auf 4 Ebenen, wenn man 2 Schubladen, 2 Auszüge hat. Mindertiefe US haben 2 Fachböden.Und Stauraum ist nie verkehrt.
@KerstinIch würde vermutlich für die Möbel ein neutrales Grau und für die APL dann vielleicht ein helles Grau wählen. Das passt eigentlich zu fast jeder Art von Holz, ist etwas heller, aber nicht so weiß .
