Wie zerstört man...
neko
...eine Espressokanne?
*Seufz*... Jetzt gehen alle Kinder mal raus und ich darf ganz laut Sch* sagen. Danke.
Nachtrag: na toll!!! Und Tante google weiß nichts besseres, als Werbung für 'Billige Ägyptenreisen' einzublenden... *pfe* Hat wohl zerstören gelesen, die Gute.
neko
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
AW: Wie zerstört man...
Ja und wo bitte bleibt die bebilderte Anleitung wie man so etwas macht? (duck&wech)
neko
Kanne heiß machen, Inhalt in eine Tasse füllen, Kanne genau da abstellen und sich der Milch widmen... *knurr*
Holzwürmchen
in A. bei G. in NRW (OWL)
Sorry mag komisch klingen aber wie sah das Ding den heile aus?? :-[
neko
Es hatte kein Plastikbrettchen unten drunter kleben. :stocksauer:
neko
Für diejenigen, die es auch beim 10. Mal draufschauen nicht sehen: diese Plastikbrettchen sind hitzeempfindlich und die Espressokanne hatte vorher keinen festgeklebten Untersatz. Auch nach Entfernen des Brettchens kleben Plastikreste an der Unterseite vom Edelstahl.
Schorndorf
Boah... stell das Teil bloooooooss nie auf eine der APL-Fugen:w00t:.
Manchmal klappts mit auseinander bekommen nach ner Stunde Gefrierfach am Einfachsten, kann aber auch der endgültige Tod der Kanne sein.
brüllt das S-Wort besser ;D
Och, is doch Edelstahl: mit etwas "robusterem" drangehen? Schleifmaschine zB? ;-)
*tröst* es hätte noch schlimmer kommen können: zu heiß und direkt auf die AP abgestellt...:w00t:
neko
Lieber Samy: deswegen habe ich es ja auf ein Brettchen gestellt...
Die APL ist 'nur' bis 230° oder so stabil und vom Lack an auf und zwischen den Fugen reden wir nicht. ;-) Aber so, wie es derzeit aussieht, stelle ich die vorläufig eh nirgends mehr hin.
Das Brettchen ging mit sanfter Gewalt ab - aber nicht rückstandslos.
Nachtrag: diese Plastikbrettchen vertragen natürlich noch viel weniger Temperatur. Korrekt wäre es gewesen, die Kanne wieder aufs Kochfeld zu stellen...
neko
neko
Noch nicht. Das wird mein nächster Versuch sein. Ich habe die Kanne noch nicht ganz abgeschrieben.
neko
:stocksauer: Du arme Neko - bestimmt hat Dich Annika im entscheidenden Moment abgelenkt ...;-)
neko
:-[:-[:-[ neee... die ist unschuldig. Die war in diesem Moment ca 2km entfernt im Babyspielparadies.
Jetzt sitzt sie aber hinter mir und will was zu futtern... *in_die_Küche_schlüpf*
neko
neko
der Versuch mit dem Glasschaber: Das Ergebnis fühlt sich gut an. Es sieht so aus, als wären alle Plastikreste abgegangen.
Ich vermute allerdings, daß der Trick nur einmal funktioniert. Jetzt ist die Oberfläche da unten leicht angekratzt und aufgerauht, da hält das zähflüssige Plastik sicher besser...
Ob ich mich traue, das Teil auf meinen Herd zu stellen, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich stelle ich es vorher auf den Grill, damit eventuelle Reste vom Plastik einfach verbrennen und nicht auf meiner Glasplatte kleben bleiben.
neko
;D mach ma :top: ... was Du aber auch alles ausprobierst - und das alles für so'n Kännchen ;D
neko
Vanessa: natürlich werde ich warten, bis hier wieder gegrillt wird... wobei ich gerade vergessen habe, daß ich ja ein Baby habe... und zwar ein ziemlich mobiles inzwischen.
Die krabbelt wie Weltmeister und heute habe ich Bettchen und Laufstall auf die unterste Stufe gestellt. Sie stand heute Mittag kurz aus eigener Kraft im Laufstall und schimpfte laut, weil sie nicht so recht wußte, wie sie aus dieser anstrengenden Position wieder raus kommen sollte :-) Hat es aber dann trotzdem selbst geschafft, weil ich etwas gebraucht habe um den veränderten Ton zu erkennen und zu deuten...
Aber ich bin zuversichtlich. Irgendwann muß sie doch mal lernen, daß der schwarze Topf, mit den rot-grauen Dingern drin *heiß* und 'nein-nein' ist.
Nachtrag: die Sch* Dinger für Induktion sind unerfreulich teuer (lies mal bei Amazon die Bewertungen durch und was die Leute so alles jammern und dann schau, was übrig bleibt). Da lohnt es sich, ein bisschen Aufwand zu treiben, wenn man damit so ein Teil 'retten' kann.
neko
.. joooh ich werde mir auch ein Indu-taugliches für meine neue Küche zulegen ... im Tessin ist das nachwievor gefragter als Nespresso und Konsorten
neko
Induktion ist etwas Feines... es sieht gut aus.
Für die Espressokanne.
Der Glasschaber hat viel entfernt und auf dem Induktionsfeld hat ein Stück Küchenpapier eventuelle Plastikrückstände aufsaugen dürfen ...
...und ich habe heute wieder einen ordentlichen Milchkaffee bekommen.
neko
