Wellmann..bei 1,03 m Arbeitsfläche keine breiten Schränke möglich??
hausbau2010
wir haben uns eine Küche von Wellmann ausgeguckt.
Arbeitshöhe wird 1,03m.
Laut Küchenberater ist es angeblich so, dass es von Wellmann bei dieser Höhe keine breiten Schränke von 90 cm gibt, so dass wir nur 60er haben können :(
Ist das wirklich so?? Das kann ich irgendwie nicht glauben...
Freue mich auf Eure Erfahrungen.
Kerstin
maxi
AW: Wellmann..bei 1,03 m Arbeitsfläche keine breiten Schränke möglich??
welche Korpushöhe haben die Schränke?
LG,
maxi
Snow
78628 Rottweil
Maxi, auf der HP wird Korpushöhe 71,1 Raster 12,6 angegeben.
maxi
Wow, das wäre ja ein Mordssockel bei 103 cm Arbeitshöhe ...
Dann frage ich mich aber, warum es dann keine 90cm breiten Unterschränke geben sollte, ist doch das normale Schrankprogramm.
Gibt es da nicht diese XL-Höhen (so um die 84 cm Korpushöhe)?
LG,
maxi
Na klar gibt es die Maxi-Schränke und gegen geringen Aufpreis baut Dir Wellmann auch ein 90er Schubkastenaufsatzband.
Steht aber nicht im Katalog.
Snow
78628 Rottweil
doch gibt es, hier gefunden.
nur wundert mich die Aussage es gäbe keine breiteren Unterschränke als 60ziger. Halte das eigentlich für Quatsch, oder?
sehe eben Cooki hat die Frage beantwortet.
Wolfgang 01
Lipperland
Das Wellmann Küchenprogramm 2010 läuft in nächster Zeit aus. Das ist das Programm, in der noch Korpushöhen von 855 zusätzlich in einer kleinen Auswahl angeboten werden.
Empfehlenswert ist das Programm 2010 aber nicht, da es sich um ein Auslaufmodell handelt.
Im Programm Wellman Neu, seit Januar 2011 verfügbar, ist jede Korpushöhe realisierbar.
Sprich deinen KFB mal auf das Modul-Konzept an;-).
Wenn du die gleichen Fronten auch bei ALNO findest, kannst du auch kombinieren, vorausgesetzt, der Händler führt auch ALNO. ZB. Unterschränke von ALNO, der Rest von Wellmann.
Oder gleich ALNO nehmen, wird wohl nicht wesentlich teurer.
hausbau2010
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für Deine Antwort.
Hast Du einen Tipp für mich, wo ich etwas über das Modulkonzept im Netz finde?
Gibt es die 90er Schränke immer in allen Höhen? Gibt es irgendwo so etwas wie eine Übersicht, was realisierbar ist bei Wellmann?
Kerstin
Wolfgang 01
Lipperland
im Netz findet man nichts über das Modulkonzept. Ist in dieser Form neu bei Wellmann.
Alle Schränke (30 bis 120 cm) können individuell gefertigt werden. So zB. auch der 90 er Unterschrank so wie du ihn möchtest.
Die Aufteilung wäre dann zB.
Unten Auszug 321 mm hoch, darüber ein Auszug 256 mm hoch, dann zwei Schubladen je 126 mm hoch = Gesamt 829 mm hoch plus 4 x 4 mm Fuge = 845 mm Gesamthöhe.
Dein KFB braucht nur noch die Einzelteile aus dem Verkaufsbuch heraussuchen.
Und wichtig, auch für diese Zusammenstellung funktioniert die Blocckverrechnung.
Die Möglichkeiten findet der KFB im Verkaufshandbuch ab Seite 7.01
Hier sieht man mal einen Konzeptschrank mit 3 Auszügen:
