Wandabschlussleiste
Natas Silber
Ich habe meine 4,1 Meter Arbeitsplatte ausgetauscht.
Vorher hatte ich eine Arbeitsplatte mit einer Standard Kunststoff Winkelleiste als Wandabschluss. Aus ästhetischen Gründen habe ich mir eine Wandabschlussleiste aus Massivholz lackiert und hinten an die Melaminplatte geschraubt und vorher mit Silikon abgedichtet. Leider scheint die Fliesenwand uneben, erst recht die Stelle beim Herd hat einen Schlitz von 6 mm.
Jetzt habe ich Bedenken, dass zu viel Feuchtigkeit die Wand herunterlaufen würde. Sollte ich die Leiste entfernen und wieder ein Kunststoff Winkelleiste benutzen? Oder habt ihr eine andere Idee?
Idee.
Die Leiste nicht hinter die Arbeitsplatte schrauben, sonder in
der jetzt sichtbaren Höhe zuschneiden und nach Montage der
Arbeitsplatte auf die Platte setzen und mit Silikon an die krumme
Wand kleben.
Diese kleine Leiste sollte um diese Unebenheit biegsam sein.
Idee.
Wand kleben.
Danke für die gute Idee, ich denke, ich werde es genauso machen. Ich müsste eine neue Leiste benutzen, was aber kein Problem ist. Wenn ich mit Silikon an Wand befestige, bekommt man das später auch wieder ab?
