Unterbauhaube "so-gut-wie-möglich"
Pandabär
Liebes Forum,
wir haben uns eine Wohnung gekauft, eine EBK ist schon drin (Alno ). Die Küche ist prima, nur die Abzugshaube ist allenfalls als Beleuchtung brauchbar (Zanussi ).
Ich möchte gerne eine sehr gute Haube, da die Küche nur 10qm groß ist, aber zum Wohnzimmer hin offen. Jetzt stinkt immer die ganz Bude. Alles ist schmierig, bäh!
Die Zanussihaube (Umluft) ist 60cm breit, Einbau unter einem Gewürzschrank, im Schrank sind 13cm für die Haube, dann kommen die Regale. Zwischen Kochfeld und Schrank sind 50cm Platz.
Gibt es für diese Gegebenheiten eine wirklich gute Abzugshaube? Der Preis ist jetzt nicht total egal, aber ich geb gern Geld aus wenn es nicht mehr so stinkt und alles so fettig ist.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Liebe Grüße
Pandabär
AW: Unterbauhaube "so-gut-wie-möglich"
Hallo Pandabär,
hier habe ich mal die guten Unterbauhauben verlinkt.
einen besonders guten Fettabscheidegrad haben die Berbelhauben mit einem ganz eigenen System.
Hallo Panda,
lad bitte mal ein Foto hoch. Nach deiner Beschreibung benötigst du keine Unterbauhaube sondern einen integrierten Flachlüfter.
Unterbauhaube:
MCSA044454_D1654N0_def.eps
Flachschirmhaube:
MCSA005103_D4692X0_def.eps
Hallo Michael,
vielen Dank, du hast natürlich recht. In der Bedienungsanleitung sieht das Ding aus wie die Flachschirmhaube. :rose:
Mein Problem ist weniger, daß ich die guten Marken nicht kennen würde (seufz), sondern bisher kein Küchenstudio gefunden hab, daß mir nur eine poplige Haube mit Montage verkauft. Das rentiert sich wohl nicht, zumindest hier in der Großstadt. Ich muß mir die Haube also selbst beschaffen und dann vom Handwerker einbauen lassen.
Deshalb schon vielen Dank für die korrekte Bezeichnung, hätte ein falsches Modell bestellt, super!
Also werd ich mal bei Gutmann , Berbel und all diesen schönen Firmen nach einer Flachschirmhaube schauen.
Wer einen konkreten Tipp hat, ich wär natürlich sehr dankbar!!!
Pandabär
In die Möbelhäuser brauchst du jedenfalls nicht fahren. Such dir einen kleinen Küchenfachhändler. Die können sowas und machen das auch.
Ich schaue mir in dem Fall immer den Schrank an und beurteile dann, welche DAH mit dem wenigsten Aufwand zu installieren ist.
Bei dir ist ein kompletter horizontaler Boden verbaut. Der muss raus.
Auch das Vorderstück mit den zwei Löchern kann man entfernen.
Anschliessend kann man die nachfolgende immer gut montieren und die entstandenen Lücken nachträglich verblenden:
Neff - DA 79 B Flachschirmhaube
Habt ihr Umluft oder Abluft? Wie groß ist im zweiten Fall der Mauerdurchbruch? 125mm oder 150mm?
Frag mal bei User martin per PN an. Der hat zumindest einen Draht zu Novy , so viel ich weiß.
Wobei ich bei Flachlüftern eher zu BSH tendieren würde. Das sind nicht die Stärken von Novy .
Da gebe ich Dir Recht, Michael. Außerdem würde die Novy erhebliche Umbauarbeiten am Schrank erfordern unter Verzicht des Stauraumes. BSH ist sicherlich eine brauchbare Wahl. Von Leistung und Geräusch würde ich eine Küppersbusch EDIP 638 bevorzugen trotz der größeren Umbauarbeiten am Schrank.
Die 638 ist eine Imperial-Haube, also heute Miele .
