AW: Schubladendämpfer quitschen/pfeifen
Es ist eigentlich fahrlässig, hier ohne jeden wirklichen Hintergrund Mutmasungen anzustellen. Nach dem Hinweiss von Elektriker, dass diese Schübe von ihm rausgezogen waren und wieder reingeschoben wurden, denke ich doch recht deutlich an Fehlbedienung.
Deshalb lehne ich auch jede Verantwortung aus diesem Beitrag ab
VORAB: Hinten auf den Schienen sitzt so ein kleiner Haken aus Metall.
Der sollte nicht geschlossen sein oder verbogen aussehen. Wenn Du eine Lade hersaussnimmst, siehst Du hinten wo dieser Haken rein muss (müsste)
Oft wird dieser Haken bei gewneutätigem Reindrücken der Laden zugebogen.
Kaputt is kaputt, also kann man noch Folgendes probieren:
-Schublade raus, dabei darauf achten dass man sie nicht mit Gewalt rausrupft
Da sind vorne unten jewils links und recht so Auslöser, um die Lade leicht und ohne Gewalt herauszuholen... sprich aus der mechanischen Einrastung zu lösen.
-dann zuerst mal auf
beiden Schienen einen Schliesvorgang simulieren.. sprich SchieneN reinfahren LASSEN, bis sie selbst einziehen,
-Beide Schienen vorziehen, Schublade gerade aufsetzen, von OBEN etwas Druck ausüben (dass die Lade sauber auf der Schiene aufliegt) und dann SANFT die Lade samt Schiene in den "Geschlossen-Zustand" bringen.
KONTROLLE: Wenn Du unter die Lade schaust, siehst Du an den Schienen 2 Plastikteile (weiss), die sollten so mit 4mm Abstand zur Schubladenfront vorne sein,
dann ist die Lade auf der Schiene richtig poitioniert.
Au Mann, es gehört halt Gefühl und Erfahrung dazu...
Wenn ich die Elektriker immer schimpfen höre, wenn ich ein Kochfeld selbst anklemme, frage ich mich warum die dann meinen sie müssten mit eigentlich nicht ganz einfacher Mechanik selbst umgehen
*winke*
EDIT: Den oben erwähnten Haken sehe ich auf den Bildern nicht... kann also auch sein die lade wird anders gehalten
