Schubladendämpfer quitschen/pfeifen
elektriker
Tübingen
AW: Schubladendämpfer quitschen/pfeifen
Hi Schreinersam,
wenn man das Einfahren simuliert ist nichts zu hören. Klar eine Ferndiagnose ist nicht einfach und kann auch oft schief gehen. Aber wie gesagt die Schublade läuft jetzt wieder. Es hat auch auf einmal angefangen mit dem quitschen, und nicht erst nachdem ich die Schublade wieder eingesetzt habe. Mal sehen ob das Problem jetzt dauerhaft weg ist. Ansonsten werde ich mich an den Service oder an das jetzige Küchenstudio wenden.
Gruß -elektriker-
Schorndorf
Hettich will sich kümmern, mein AD gibt das weiter an den Industrie-Teil des Unternemens.
Falls sich der fehler wieder zeigt, ist der Tübinger HettichAD gerne bereit sich das mal anzuschauen.
Im Handwerksbereich ist der Fehler übrigens unbekannt.
*winke*
elektriker
Tübingen
Vielen Dank Schreinersam,
ich melde mich sobald es etwas neues gibt. Bzw. wie kann ich mich an den AD wenden??
Gruß elektriker
Schorndorf
Das müsstest Du dann am besten über mich machen.
Der Fehler ist im Übrigen auch bei der Industrieabteilung unbekannt.
Diese Auszüge werden exclusiv für Nolte hergestellt, die raten dazu es über dein Küchenstudio abzuwickeln, da es wohl noch garantie ist.
*winke*
Hier noch die Antwort an mich:
Wie heute schon besprochen melde ich mich zum Thema quietschender Quadro Nolte Küche.
Von meinen Kollegen aus der Industrie habe ich auch nichts weiter zum quietschen erfahren können.
Das Problem ist auch bei Ihnen nicht bekannt.
Jedoch habe ich Folgenden Vorschlag erhalten.
Der Kunde der Nolte Küche soll sich an seinen Küchenhändler wenden, am besten gleich das Video ( LINK ) an Ihn schicken, mit der Bitte das an Nolte weiter zu leiten.
Da es sich um eine Führung handelt die Exklusiv für Nolte produziert wird und er diese
Führung auch nur bei Nolte bekommen kann.
Da sich die Küche noch innerhalb der Garantie befindet dürfte es kein Problem sein das beim Kunden die Auszüge kostenlos getauscht werden.
elektriker
Tübingen
Hi Schreinersam,
danke für die Infos, das Problem besteht leider wieder/immer noch. Ich werde heute oder morgen dass Ganze mal dem Küchenstudio schildern. Ich wusste nicht, dass es diese Auszüge nur für Nolte gibt. Ich habe gedahct es wären Auszüge von der Stange. Weißt du zufällig, welche Belastbarkeit die Auszüge haben und ob je nach Schubkastenbreite unterschieden wird?,
Gruß elektriker
Ebke hatte die gleichen Beschläge. Belastbar mit mindestens 20kg pro Schiene. Gibt es auch mit 30kg und 45kg/Schiene.
elektriker
Tübingen
Hi Martin,
haben zwar keinen Vergleich zu Anderen, aber das ist schon ordentlich, oder?
Schorndorf
Keine Ahnung Elektriker, was die Belastbarkeit angeht.
Reklamiere die Teile und lass Dir neue einbauen und gut is;-).
P.S.:
ich nehme mindestens 40, meist 60 Kilo
elektriker
Tübingen
heute wurden die Dämpfer getauscht. Bis jetzt laufen sie wieder geräuschlos. ;-)
