Fertig ohne Bilder Offene Küche im Neubau
optics
Hallo Allerseits,
wie in dem Gerätebereich schon angedroht anbei der aktuelle Stand unserer Küchenplanung .
Das passende Haus ist soweit schon fertig (Oberflächen fehlen noch),
Anschlüsse können zum Teil noch geändert werden.
Wir wünschen uns eine grifflose Küche komplett in weiss.
Schüller Nextline ist im Prinzip schon gesetzt.
Wäre schön wenn Ihr die Planung auf groben Unfug überprüfen könntet.
Bin für Ratschläge aller Art dankbar !
besten Dank !
test5-Bearbeitet-Bearbeitet.jpgtest6.jpgAnhang anzeigen EG_jw.pdfAnhang anzeigen KF_JW_010613.skp
johannes
Checkliste zur Küchenplanung von optics
Davon Kinder? : 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 176, 183
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 130
Fensterhöhe (in cm) : 70
Raumhöhe in cm: : 256
Heizung : Fussbodenheizung
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen ? : Ja
Weitere geplante Heißgeräte : Dampfgarer mit Wasseranschluß
Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen? : für 8 Personen
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 280
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Täglich mehrfach - Esstisch
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 95
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Küchenmaschine, Toaster, Schneidemaschine (z. B. in Schublade)
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Hauswirtschaftsraum
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche, Menüs, Snacks usw
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Alleine, Zusammen, Gäste ...
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Neubau
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Nextline
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Siehe Gerätethread
Preisvorstellung (Budget) : bis 25.000,-
AW: Offene Küche im Neubau
Hier ist gerade der Teufel los .. deshalb wohl noch keine Reaktion. :kiss::cool:
Ich hänge mal den Haus und wohl Grobküchengrundriss als Bild mit an.
Ich hätte zwar vermutlich ein Spül/Arbeitsinsel gewählt und das Kochen an die Wand verlegt. Über diese Philosophien kann man sich aber wundervoll "streiten".
Die Heißgerätegestaltung gefällt mir.
Wie schon im Gerätethread geschrieben, gibt eure gewünschte Arbeitshöhe auf jeden Fall eine XXL-GSP her.
Den Durchgang Kochhalbinsel zu Hochschränken mit Heißgeräten würde ich ca. 100 cm breit gestalten. Das sieht großzügiger aus.
Sieht auf den ersten blick schick aus:kiss:
Von der Schrankeinteilung kann man nichts erkennen. Kann aber auch sein, dass man in der .skp Datei mehr sieht. Die kann ich leider aber nicht öffnen.
Zu Next fällt mir grad nur ein, weil ich deine vielen 3 rastrigen Auszüge sehe? Ddass Next für die Innenschubladen Mitnehmer anbietet. Das ist praktischer, als wenn du zwei Handgriffe zum Öffnen einer Innenschublade benötigst.
Hallo Kerstin und Tara,
vielen Dank für Euere Hinweise !
XXL GSP ist gesetzt;
Innenauszüge sind ein guter Tip, schau ich mir mal an.
Der Durchgang zwischen Insel und Kühlschrank wurde schon auf 1,3m geändert,
die Kochinsel ändert sich dadurch auf 2,7 x 1,2. (Ist auch im Rendering schon so umgesetzt, hatte nur vergessen das im Plan anzupassen :-[)
Freut mich das der Entwurf in Eueren Augen nicht so ganz grottig ist :dance:
gruß
johannes
Eine Stauraumplanung habe ich ehrlich gesagt noch nicht im Detail gemacht.
Fällt mir ehrlich gesagt auch schwer, da unsere aktuelle Küche doch erheblich
kleiner ist und ich nicht so gut hochrechnen kann ...
Detailansichten reiche ich noch beschriftet nach.
Im aktuellen Planungsstand ging es mir zunächst um das Design und die
grobe Anordnung.
gruß
johannes
Guten Morgen,
die wird schön :-).
So ich wüßte erstmal gar nicht wie die Küche jetzt im Grundriss drinsteht, ggf kannst Du es grob in den GR einzeichnen.
Ansonsten die Frage wo die Kaffeemaschine, Toaster, Obstschale etc unterbringen möchtest, auch ist ein hoher GSP und Schrank mit Auszügen toll, da sehe ich bei Euch aktuell keinen Platz.
Ich weiß auch nicht, ob der KS geschickt gesetzt ist, weil man da auch öfters so mal hinmuss. Mehr kann man sagen, wenn Eure genaue Planung drinsteht.
Muckelina
hat leider etwas länger gedauert ...
Gestern haben wir im Schüller Showroom in Herrieden die Nextline in Solid Polarisweiss gesehen, kurz zusammengefasst die wirds.
Stauraumplanung der Spülzeile sowie der Kochinsel Herdseitig habe ich im Anhang.
Grundriss in der Draufsicht aus Sketchup.
Leider drängt jetzt doch die Zeit ... Muss am Montag bestellen.
Danke und Gruß
johannes
Anhang anzeigen Stauraum.pdf
man kann leider nicht erkennen, wie die einzelnen Schränke aufgeteilt sind... haben die großen Schubladen alle noch einen Innenauszug? Und was ist links und rechts in der Kochfeldzeile? Türen oder Auszüge mit Innenauszügen? Wenn es ein großer Auszug mit Innenauszug wird und die Teller dann ganz unten stehen, kommt man da ganz bescheiden dran, finde ich, weil man sich immer über die komplette Front beugt (zumindest habe ich die Schüller Next125 so neulich in einer Ausstellung gesehen). Ich finde das eher unpraktisch, auch wenn die Optik echt schön ist. Statt eines Handgriffs (Schublade auf) braucht man dauernd zwei (Auszug auf, Innenauszug auf bzw. lösen).
Hast du auf den Müll unter der Arbeitsplatte wegen der Symmetrie verzichtet?
Weis28
Hallo Johannes,
Stauraum
und
Aufsicht
passen nicht zusammen.
Nach Ansicht sieht die Insel 120 cm tief aus ... was kommen also für Schränke auf die Inselrückseite?
__________________________Bei der Spülenzeile-Stauraum würde ich planlinks die Kaffeetassen etc. und Tupper eher rechts.
Dann ist das vom Tisch aus besser im Zugriff. Wo soll eigentlich die Kaffeemaschine stehen?
Danke für die Hinweise !
Die Kaffeemaschine wird auf der Spülzeile rechts stehen.
Habe mal die Pläne detailliert.
Die Küche wird eine Nextline in Solid Polarisweiss.
Die Insel ist 110cm tief; die Schränke herdseitig 70 und die Rückseite 40.
Hoffe das passt so; vielen Dank :top:
  • Stauraum_Spül.pdf
  • Stauraum_Insel.pdf
Sei doch bitte so gut und speichere solche Bilder als JPG ..
Zur Spülenseite:
Es ist deine Vorbereitungsseite und die Messer und Küchenhelfer sind in der Innenschublade unter dem Kochfeld. Sehr unpraktisch.
Daher Allesschneider/Toaster auf die Inselseite und Kleingeräte, Küchenhelfer (nicht Kochbesteck) evtl. sogar Folien etc. auf die Spülenseite.
sorry von wegen pdf > jpg ... ich gelobe Besserung :-[
Mit der Einteilung hast Du absolut recht, wird geändert.
Sonst passt das soweit ?
vielen lieben Dank
johannes
Gewürze / Kräuter sind jetzt unters Kochfeld geraten .. unpraktisch. Als Kochender mußt du immer erst einen Schritt zurücktreten und derjenige, der beim Vorbereiten Gewürze für z. B. Salat etc. braucht, muss den Kochenden verscheuchen ;-)
Ojeojeoje
dann tausche ich die Gewürze mit den Pfannen, passt das dann besser ?
gruß
johannes
Ja ;-)
Und dann einfach im Geiste nochmal ein paar typische Kochaktionen durchgehen.
So eine Stauraumplanung ist ja nicht in Stein gemeißelt und ein Auszug auch mal schnell umgeräumt. Wäre halt nur schade, wenn man dann da keinen passenden Innenauszug oder so hat.
Habe gerade in deinem Gerätethread gelesen, dass die Küche nächste Woche aufgebaut wird. Dürfen wir mit Fotos rechnen? Dann würde ich diesen Thread hier für uns alle auf "Warten" umstellen? :kiss::rose:
Der Küchenaufbau ist schon fast fertig :dance:
Die Spüle wird kommende Woche geliefert.
Leider hat wohl der Miele Dampfbackofen noch Lieferzeit ...
gruß
johannes
:top: .. da bin ich aber sehr gespannt auf die endgültige Fertigstellung. Das ist mal ein schönes Beispiel für eine gelungene moderne Hochschrankaufteilung.
Weißt du denn schon in etwa, wann deine Geräte geliefert werden können?
