Novy D830 mit 80 Induktionskochplatte/ Frage zu Cubic Motor
ewig
Hallo
Kann mir vielleicht mit der Entscheidung helfen.
Reicht die Novy D830 (860mm) für eine 80cm Induktionsplatte?
Die 1160mm scheint mir etwas groß.
Bei der Beschreibung des Cubics Motors steht geschrieben , das sich die Ausblasöffnung drehen läßt. Wie soll man das verstehen? Am Motor sind doch zwei Öffnungen . Würde es gehen wenn man den einen Ausgang oben hat und den anderen auf der rechten Seite?
Danke und Gruß Ina
AW: Novy D830 mit 80 Induktionskochplatte/ Frage zu Cubic Motor
So funktioniert das mit dem Cubic-Motor:
Auch die Motoraufnahme ist drehbar. Du kannst also nach oben und zu allen Seiten ausblasen.
Für ein 80er Kochfeld würde ich die größere Haub empfehlen. Wrasen steigen in Form eines sich öffnenden Trichters nach oben. Je größer die Haube ist, desto besser fängt sie die Kochdünste ein. Oder andersherum: die größere Haube hat schon bei kleinerer Stufe einen guten Lüftungserfolg, was auch bei der von Haus aus sehr leisen Novy mit hörbar weniger Geräusch verbunden ist.
Ich würde Novy-unabhängig auch die 116 cm Variante wählen.
Primär würde ich die Größe der Haube von der des Trockenbaus mit/ohne Wrasenfang abhängig machen. Wenn der nur 140cm breit ist macht die 116er Novy einen zu gewneuigen Eindruck. Ab 180cm breite wäre wohl optisch die 116er die bessere Wahl.
Die Lüfterleistung ist bei beiden gleich und Unterschiede aufgrund des Haubenkörpers konnte ich bisher nicht feststellen. Evtl. gibt es Messbare.
