bambini
wir bauen ein massives EFH, Baugesuch ist draußen und wir sind gerade mitten in der Werkplanung. Deswegen haben wir zwar auch noch viele Möglichkeiten um z.B. Wände oder Fenster zu ändern/zu verschieben, so langsam muss dann aber auch feststehen, wie genau es denn sein soll.
Während unserer Suche nach der für unseren schmalen, offenen Grundriss optimalen Anordnung fehlt uns leider noch die richtige Idee.
Folgende Anforderungen haben wir:
- Wir möchten eine Speisekammer bzw. wenn das platztechnisch nicht geht zumindest viel Stauraum (Staubsauger, Besen, Vorräte usw.)
- Kücheninsel (frei stehend)
- bodentiefe Fenster (Position ist aber nicht fix)
- Tür zum Flur ist fix (wg. Treppe im Flur)
- Breite der Küche kann nicht mehr geändert werden (Breite innen 2,9m)
- Wand zur Speisekammer kann entfernt oder verschoben werden
- Wand zum Flur sollte nicht verschoben werden (aus statischen bzw. optischen Gründen )
- die im Grundriss gezeigte Anordnung gefällt uns nicht, da die Spüle zu weit ums Eck ist. Das magische Dreieck ist so nicht ganz so magisch...
- Auf der Kücheninsel sollten keine Geräte stehen müssen. Dafür ist dann gesondert Bedarf (Toaster, Wasserkocher, Siebträger etc.)
- Speisekammer ist eigentlich zu groß und hat zu viele Eckschränke. Die würden wir auch gern vermeiden.
Wir hatten überlegt die Insel zu verlängern und Spüle mit in die Insel zu verlagern. Damit hat man allerdings den unschönen Effekt, dass die Spüle direkt sichtbar ist wenn man zur Türe vom Flur rein kommt. Siehe alnoplan Dateien.
Habt ihr vielleicht noch ganz neue Ideen ?
Davon Kinder?: 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 180 und 160
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 0
Fensterhöhe (in cm): 250
Raumhöhe in cm: 250
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 70
Küchenstil: Grifflos
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: nicht festgelegt
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Siebträgermaschine
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Wasserkocher, Toaster, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden?: ALLE Vorräte, Staubsauger/Wischer etc., Bügelbrett, Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Welchen Stauraum gibt es sonst noch?: Speisekammer, Hauswirtschaftsraum, Keller
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: gemeinsam, ggfls. mit Kindern
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Insel, damit die Kids mindestens mitschauen oder mitmachen können
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: bulthaup , siematic , eggersmann
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: nein, sollte zu grifflos und modern passen
Preisvorstellung (Budget): bis 25.000,-
16.06. genauerer Grundriss Küchen/Essbereich:
Breite innen soll 290 cm sein:
Davon Kinder?: 2
Raumhöhe in cm: 250
