MUPL
kuechentante
Ich steh als Planer grad aufm Schlauch.
Ich muss einen MUPL in einen 40-er um 100 mm tiefengürzten Unterschrank integrieren.
Hat jemand sowas ? Welche Ninka Kombi hat sich bewährt ?
Höhe der Front: Nobilia Schubkastenblende + 1 Auszug verstiftet.
Danke schonmal vorab.
Hallo kuechentante,
schau mal hier: MUPL. Dort wird jeder fündig!
Ich habe einen MUPL in einem mindertiefen Ikea Auszug.
@KerstinB
Ich habe diesen Schrank leider nicht von Nobilia in meiner Ausstellung.:(
Ich habe mal einen 50-er Auszug von Nobilia in normaler Tiefe ausgemessen.
Das lichte Innenmaß (Stellfläche) ist hier : Breite 375 mm /Tiefe 470 mm
Umgerechnet -auf einen 40-er um ... 100 in der Tiefe gekürzt, ergibt das
Breite : 275 /Tiefe 370 mm
Zur Info : Für den gelben Sack haben wir in der Planung noch einen separaten Mülleimerschrank.
Es geht dann also um einen zusätzlichen Mupl für die Schnippelabfälle in der Arbeitsinsel.
Der Auszug ist 33 cm tief, Stellmaß im Auszug ca. 30 cm, Eimer ca. 28 cm.
Müsste bei dir gut passen. Die paar cm hinter dem Eimer kann man ja für die Beutel nutzen oder ähnliches.
Dann habe ich gut geschätzt anhand Deines Fotos.
:rose:
Merci
WelcheI(n) Eimer speziell hast DU ??
Auf meinem Bild ist das der D mit 13,5 l
Er passt quer ganz genau in den 40er rein.
Ich hab mal nochmal gemessen,anhand der Nobilia Küche, die ich dahabe
(leider kein 40-er Schrank mit Tiefenkürzung dabei .)
Von daher umgerechnet vom 50.er ohne Tiefenkürzung auf 40-er mit Tiefenkürzung.
....und verglichen mit einem anderen Lieferanten , der Blum Zarge Breite 40 hat.
(Blum-Zarge )
unten Br: 290 mm ( Stellfläche ) weiter oben an der Reling :315 mm)
Hettich-Zarge ( Nobilia )
unten Breite : 280 mm (Stellfläche )oben an der Reling : 302 mm
Tiefe nochmal gemessen : 375 mm (unten und oben)
Die Zargen sind konisch.
Die Hettichzarge ist bauchig und trägt etwas mehr auf.
Die Eimer sind auch konisch , also könnte das so passen.
Der verplante Schrank hat 2 Frontauszüge a. 360 mm Höhe >> lichte Höhe: 305 mm innen (gerade gemessen)
Beide dann quer reingestellt .. müsste das gehen, da die Stellfläche der Eimer unten auch kleiner ist. (Hochkant könnte dann am kleineren Eimmer noch was stehen.
Das sind die Eimer aus der 50 -er Serie von Ninka.
Die Übersicht im Forum bezieht sich leider nur auf die eins2vier Serie.
Hab ich was übersehen ??
danke fürs Mitdenken.
… gerne zum Anpinnen, falls Bedarf besteht
für Schrankbreite 400 mm >>>mit Tiefenkürzung um 100 mm (Nobilia )
>>> Korpustiefe 461 mm (561 Standardtiefe - 100 mm)
Korpushöhe : 720 (2 Frontauszüge a. 360 mm )
