Unbeendet Küchenplanung Team 7
lucarai
Wir sind gerade dabei unser Haus umzubauen und brauchen jetzt hilfe bei der Küchenplanung.
Die Rückwand der Küche ist 5m lang. Bei der Insel bin ich mir unsicher ob bei einer Länge von 2,4m Herd und Spüle Platz finden oder ob man die Spüle besser in der Rückwand anordnet.
Die Anschlüsse werden alle neu gemacht und sind komplett flexibel.
Wir planen eine Team 7 Linee Küche mit schwazer Arbeitsplatte aus Granit, Korpen aus Eiche und als kontrast könnten wir uns graues Glas auf manchen Fronten vorstellen.
Auch sind wir uns beim Boden unsicher, denn wir hätten gerne Parkett.
Checkliste zur Kuechenplanung
Anzahl Personen im Haushalt:
4
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 189 und 168
Art des Gebäudes:
Fensterhöhe (in cm): 240
Raumhöhe in cm: 250
Ausführung Kühlgerät:
Geplante Heißgeräte: Backofen
Keine
Stauraum-Planung
Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Thermomix
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: Staubsauger/Wischer etc., Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Alltagsküche und Menüs.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: meistens alleine aber ab und zu auch gemeinsam
Spülenform:
1 Becken ohne Abtropffläche
Team 7
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Stauraum haben
Hallo und herzlich Willkommen im Küchenforum!
Tolle Wahl, Team7 hat wirklich sehr hochwertige Sachen im Programm.
Für eine angenehme Arbeit auf der Insel mit Spüle und Kochfeld wäre eine Länge von mindestens 3,20 m meine Empfehlung. Die Hauptarbeitsfläche zwischen Spüle und Kochfeld sollte idealerweise 1,20 m betragen, 80 cm Kochfeld, 60 cm Spüle sind schon 2,60 und dann auf beiden Seiten noch 30 cm jeweils ergibt als Summe 3,20 m
Meine selbst erprobte und wirklich wohlwollende Empfehlung ist, die Spüle auf die Insel zu planen und das Kochfeld mit einer hochwertigen Dunstabzugshaube (stark und leise) an die Wand zu platzieren. Begründung: Die Insel kann so optimal fürs Vorbereiten (auch mit Freunde) von drei Seiten bespielt werden, für Vorweihnachtliche Keksbackaktionen, Pizza oder Strudel ausrollen und belegen… mit Wasser gleich dabei, einfach herrlich!
Zur Arbeitshöhe :
Ich könnte mir vorstellen, dass die Arbeitshöhe 95 zu niedrig für die größere und zu hoch für die kleinere Person sei. Bei einer Planung mit Kochfeld und Spüle auf unterschiedlichen Zeilen würde es sich anbieten, die Spülenzeile in optimaler Höhe für die größeren Person und die Kochfeldzeile niedriger, optimal für die kleinere Person, so dass beide einen Bereich haben, wo sie sich angenehm austoben können. Oder alles optimal für die kleinere Person und dann ein hoher Schneidebrett (à la Frankfurter Brett) für die größere Person.
Faustregeln:
  • Höhe Beckenknochen messen
Zur dunklen Arbeitsplatte : Ich rate von einer dunklen Farbe ab, es schluckt viel Licht, man sieht jeden Krümel drauf und es ermüdet die Augen bei längerer Arbeit.
Wenn das Budget ausreicht, wäre Nussbaum definitiv eleganter als Eiche, und in Kombi mit einer hellen Arbeitsplatte (und evtl. die Glasfronten in Bronze satiniert) einfach nur zauberhaft und angenehm.
Bei 5,50 Raumbreite kannst du locker links und rechts der Insel 1 m Platz lassen und die Insel wäre 3,50m breit. Warum dann nur 2,40 breit? Das ist verschenkter Platz für mich.
Wenn das große Fenster planunten ein Ausgang zur Terasse ist, wäre die Insel immer noch 3m bis 3,20 bei mir und oben der Wandabstand 90 oder 1m.
Hallo, die Abstände zu den Wänden oberhalb und unterhalb der Insel sind üppig, dafür scheint mit der Insel- Wandabstand zu klein. 115-120 cm wären komfortabel.
Kannst du noch etwas mehr zum gesamten Etagengrundriss schreiben, z.b. wohin führt die planobere Öffnung? Ein Grundriss wäre am besten. Was steht an der planunteren Wand? Ein Sideboard? Ist die Terrasse von der Küche direkt zugänglich? Die Batterie an acht 60er Schränken an der rechten Wand beherbergt was alles?
Wenn ich den Plan richtig lese, dann sind das nicht 550cm Raumbreite, sondern von den 550 gehen nochmal 2x Wandstärken ab, lass das jeweils ~30cm sein, bleiben ~490cm. Dann kann die Insel aber trotzdem bis zu 300cm breit werden.
Das Fenster zwischen Insel und Zeile sieht allerdings nach Festverglasung aus. Das würde ich nach Möglichkeit ändern und einen direkten Zugang zur Terrasse schaffen. So eine Terrassentür wird ja nicht 150cm breit werden, da entstünde dann ein Stück Festverglasung von 30 bis 40cm, vor das man mit einem kleinen Abstand dann sogar eine Fast-Halbinsel stellen könnte.
In der Hochschrankwand würde ich unbedingt noch eine Abstellfläche schaffen, besonders wenn Kochfeld und Spüle beide auf der Insel bleiben.
Die Begründung ist sehr schön hier dargestellt: So plant man Küchen | Downloads, in Band 2 ab Seite 6 erläutert Herr Vetter die Primär- und die Sekundärzeile , wobei grundsätzlich alle beiden Bände komplett lesenswert sind.
vielen Dank für die ganzen Antworten und Anregungen. Ich habe den Plan und eine 3D Ansicht noch ergänzt.
Der Raum ist 5m lang, oben geht es durch eine Schiebetür in den Flur und unten durch eine Balkontür auf die Terrasse. Neber die Balkontür soll Platz bleiben um ein Sideboard hin zustellen.
In ein Hochschrank sollen Staubsauger, Putzmittel, Besen usw. da der Abstellraum im Keller ist. Auch soll der Kühlschrank in ein Hochschrank und noch ein großer Vorratsschrank für Lebensmittel.
Nussbaum gefällt uns nicht wirklich.
Die Holzsorte war nur eine letzte unbedeutende Anmerkung, und Eiche ist etwas rustikal aber preiswert und robust.
Zu den viel wichtigeren Punkten Arbeitshöhe , Inselgröße usw hast Du nichts zu sagen?
Aktuell haben wir 95cm Arbeitsplattenhöhe und kommen ganz gut mit zurecht. Ein dickes Schneidebrett sei Dank.
Wir würden gerne um die Insel rum gehen können, somit würde eine 3m Insel die Laufwege ja schon stark einengen. Bis jetzt habe ich mir noch nie eine Insel mit nur Spüle angeschaut, wäre aber offen dafür.
Ah, die Ansicht hilft sehr. Sieht schon ganz gut aus. Wo ist der Geschirrspüler ? Kennst du schon das MUPL Müllschränkchen? MUPL - Küchen-Lexikon
Das ersetzt oder ergänzt den Müll unter der Spüle und wird am besten im Hauptarbeitsbereich geplant. Bei dir wäre in der HS Zeile vlnr:
HS
GS, Spüle, MUPL, US
HS, HS
Mein Link zu den Schriften von Herrn Vetter ist auch da erhellend: er beschreibt schön, dass man viel häufiger an der Spüle steht als am Kochfeld. Daher ist es sinnvoll, die Spüle auf die Insel zu setzen, wenn man zum Raum hin arbeiten möchte. Er zeigt auch Beispielbilder und -skizzen.
MUPL kenn ich noch nicht. Danke für den Tip.
Gibt es noch mehr solch praktischer Features?
Je länger ich über die Spüle in der Insel nachdenke umso besser gefällt es mir.
95cm ist es jetzt. Ich glaube man könnte die Insel mit Spüle höher machen und dafür die Zeile mit Kochfeld tiefer.
Was spricht dagegen, einfach zu messen, was jeweils für Euch passt? Die Faustregeln hatte ich oben gepostet. Dass Ihr 95 cm heute habt, müsste jetzt auch der letzte unaufmerksame Leser verstanden haben.
