Küche im Neubau, Speis oder nicht...
KaWo
Huhu,
ich bräuchte eure Hilfe. Wir bauen neu und tuen uns mit der Küchenplanung schwer.
Wie man auf den Bilders sieht ist ursrünglich eine Speisekammer eingeplant. Dies kann man noch ändern.
Sie ist eh schon klein (124x142), aber ich dachte,da bekommt man geschickt viel unter.
Mein Mann ist von der Lösung nicht so begeistert, da wenn man durch die innenliegende Schiebetür in die Küche kommt, man immer auf die schräge Speisekammertür schaut.
Nun hat ein Küchenplaner uns eine noch kleinere Speis angeboten. Da wäre dann die Tür in der Küchenfrontoptik. Aber die Speis ist dann nur noch 82cm tief, das heisst man hat nur noch 40cm bewegunsfreiraum. Richtig reinlaufen kann man aber bei einer länge von 124 sowieso nicht....
NUn meine Frage. Würdet ihr das noch als praktisch empfinden so eine kleine Speisekammer?
Man hat dadurch na klar einen Schrank mehr.
Vielen DAnk schonmal!!!
Davon Kinder?: 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm:
Raumhöhe in cm:
Heizung:
Sanitäranschlüsse:
Ausführung Kühlgerät:
Kühlgerät Größe:
Dunstabzugshaube:
Backofen etc. hochgebaut?:
Hochgebauter Geschirrspüler?:
Kochfeldart:
Kochfeldbreite ca. (in cm)?:
Spülenform:
Geplante Heißgeräte:
Küchenstil:
Wie häufig wird gekocht?[/COLOR]
Preisvorstellung (Budget):
Bärbel123
Ich mag keine kleinen Speisekammern, mir gefallen aber auch so abgeschrägte Schränke nicht.
Ich würde komplett auf die Speisekammer verzichten und dort einen schönen 1m Vorratsschrank hinbauen.
Und auch die Kochzeile in Übertiefe ausführen, dies gibt super praktischen Stauraum. Außerdem auf den planoberen Teil des U verzichten und dafür die Halbinsel großzügiger ausführen.
Hallo und herzlich willkommen im Forum.
Nun, deine Angaben sind etwas mager (Checkliste). Aber, wenn du nur meinungen zur Speise möchtest, ich würde auch auf die Kammer verzichten, wie dein Mann schon sagt, optisch ist die schräge Wand/Tür kein Hingucker.
Ich hätte aber gerne eine Türe vom Flur. Wenn nicht, kann man die Wand mit HS zubauen und ihr habt viel Stauraum.
Beispiele (nicht 100% weil ich mir mit den Maßen nicht sicher bin)
oder so?
In beiden Beispiele nkönnte der Geschirrspüler hochgebaut werden, der linke HS bei der Spüle.
Wenn du eine genauere Planung möchtest, dann fülle bitte die Checkliste aus.
Bärbel123
Ein paar Maße kann man auf dem 4. Plan rauslesen und damit sind keine zwei 60er Hochschränke planoben im U möglich.
Ich würde ja keine Tür vom Flur einplanen, aber wenn es mit der Statik möglich ist, die planobere rechte Küchenwand etwas nach unten versetzen und damit im Flur Platz für Einbauschränke (40 cm Tiefe würden viel Platz für Schuhe, Schals usw. bieten) schaffen und in der Küche auch komplette Schrankwand, bei etwa 2,83 wäre Platz für 3 x 60 cm und 1 x 90 (falls Küchenhersteller anbietet) oder halt andere Aufteilung.
Karla_Kolumna
Wir haben momentan eine sehr kleine Speisekammer (ich glaube 0,9m tief und 1,50m lang etwa) - man kann auch nur reingehen und steht dann direkt vor den regalböden, die wir eingebaut haben.
So angeschrägt finde ich die Lösung bei euch aber auch nicht ideal und würde wohl darauf verzichten.
In eurer Planung: habt ihr hinter den Barhockern in der Küche eine Tür? Dann wäre das recht knapp bemessen vom Platz, oder? Wollt ihr die so haben?
Ich schiebe diesen Thread mal zu den Teilaspekten, da die Checkliste nicht ausgefüllt ist.
@KaWo, solltest du an einer echten Küchenplanung interessiert sein, dann bitte einen neuen Thread im Planungsboard aufmachen, dann aber die Checkliste auch ordentlich ausfüllen.
Magnolia
Die Speisekammer ist kein wirklich Gewinn für Euch.:-(
Besonders unschön finde ich das Schräge.:cool:
Ich finde entweder
a) den direkten Zugang von Diele zur Küche wichtig oder aber
b) einen Platz für die Garderobe.
Beides wird sich leider aus Platzgründen schwer verwirklichen lassen.
Dass die WZ-Tür mehr so Klatsch an der Wand ist finde ich optisch nicht unbedingt der Bringer.:-[
Bei diesem Plan könnte man die obere Wand der Küche (mittiger oder / und rechter Teil etwas weiter nach planunten verschieben und so eine Art Einbauschrank für Jacken und Schuhe gewinnen.
full
dr.dimitri
Der eigentliche Sinn der Speis, nämlich einen deutlich kühleren Raum zur Lagerung von Lebensmitteln zu haben, ist in einem Neubau ohne aktive Kühlung nicht mehr zu erreichen. Du wirst es nicht schaffen, dort eine Temperatur zu erreichen, die signifikant unterhalb der des restlichen Wohnraumes liegt.
Falls doch, hast Du ein anderes Problem, nämlich die der Kondenswasserbildung sprich erhöhte Schimmelgefahr.
Also weg mit der Speis und dem 45° Winkel.
Herta
Eine Speis im ursprünglichen Sinn, d.h. für Lebensmittel, würde ich nicht brauchen - wie schon oben beschrieben. Was ich jedoch bei uns vermisse, ist ein Abstellraum, in dem ich Bügelbrett, Staubsauger, Besen, etc. unterbringen kann und nicht deswegen immer in den Keller laufen muss. So ein Raum macht Sinn und muss auch nicht von der Küche aus zugänglich sein.
