kleine schwierige küche!
superpuschi
belgien
Anhang anzeigen grundriss haus richard.kplhallo ihr lieben, da bin ich nochmal mit einer echten problemküche.
da ihr mir damals so toll bei meiner eigenen küche geholfen habt, wende ich mich nochmal an euch.
das soll die neue küche meiner eltern werden.
das grosse problem daran ist, das sie klein ist und drei türen hat und eine fenster.
meine mutter hätte gerne einen hochgebauten backofen aber ich weiss nicht ob das darin machbar ist.
ich hab schomal ein bisschen ausprobiert aber komme auf keine schöne lösung.
würd mich freuen wenn ihr ein paar tipp.s für mich hättet.
kleine info, die türe neben den hochschränken führt zur garage, die türe neben dem fenster auf die terasse und die türe neben der zeile führt zum flur.
Checkliste zur Küchenplanung von superpuschi
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 1.70 und 1.80
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 90 cm
Fensterhöhe (in cm) : 110 cm
Raumhöhe in cm: : 2.70
Sanitäranschlüsse : fix
Dunstabzugshaube? : Umluft
Kochfeldart? : Gas
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 60 cm
Küchenstil? : klassisch
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : ca. 80x80 cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : mindestens drei mal täglich zum essen
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 93 cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : es wird jeden tag einmal alltägliches frisch gekocht und zwei brotzeiten
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : überwiegend alleine
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : keine arbeitsfläche !
ind der neuen küche sollen spülbecken und gesherd an eine wand.
noch eine kleine anmerkung, die edelstahlhaube auf dem boden soll einen holzofen darstellen der dort an den kamin angeschlossen ist. er ist ca 50cm breit
  • richard.POS
  • richard.KPL
AW: kleine schwierige küche!
Hallo superpuschi again!
Willst du wieder Hilfe, dann musst du die neue Hilfe erst bezahlen: die versprochenen Bilder deiner Küche fehlen immer noch.:girlblum:;-) *Nicht ganz ernst gemeint, nur eine kleine Erinnerung*
Und hänge bitte noch den Alno -Grundriss oben mit an (Strg + Alt + S).
Hallo Supi
:grundriss: .. kann ja mal passieren, wenn man länger nicht da war ;-)
und ein Gesamtgrundriss von der Whg wäre auch hilfreich .. dann sieht man gleich wo die Türen hinführen ...
hallo, jaaaaaaaaaaaaaaaa ich weiss ich steh noch schwer hier in der kreide!!
die bilder kommen in den nächsten tagen haben letzte woche erst den fliesenspiegel angebracht und wollte euch die fertige küche zeigen.
hab schon ein schlechtes gewissen:(
hab keinen grundriss zur hand ist ein neues bauernhaus, muss ich mal schauen ob ich den so zeichnen kann und dann einstellen
Hallo Puschi,
wie weit ist der Wasseranschluß denn genau aus der linken oberen Ecke entfernt?
Soll das ganz links eine 45er GSP sein?
Du schreibst, Gasherd und Spüle sollen jetzt in einer Zeile sein. Wie ist das denn bisher gelöst?
Ist der Sitzplatz so nah am Ofen denn gut? Ist das ein Ofen, der auch als Herd genutzt werden kann? (vielleicht ein Foto) Der zweite Sitzplatz ist ja so wie eingezeichnet nicht gut nutzbar.
Einen Heizkörper gibt es aber nicht in dem Raum ... oder?
hallo kerstin,
der wasseranschluss ist 40cm von der wand entfernt.
bisher ist es so, das ein gasherd dort steht wo der tisch nun steht.
hab kein foto von dem ofen, bis jetzt ist es ein ca 70cm breiter ofen, der aber ausgetauscht wird in ein schmaleres modell. die küche besitzt keine heizung und der ofen dient nur als wärmequelle.
hab vergessen den stuhl auf die kopfseite zu platzieren, sonst wird es zu warm an der ofenseite.
das ist in etwa die bisherige situation
... und, ist eine GSP geplant?
EDIT:
Gas mit Flaschen oder Festanschluß? Wenn Fest, wie wird der auf die andere Seite gelegt? über den Keller?
ja, ein gsp in unbedingt geplant, hatte ihn schmaler geplant um mehr stauraum zu haben. es essen überwiegend nur zwei personen in dem haushalt, daher dachte ich ein kleiner würde da reichen. weiss nicht wie die erfahrungen damit sind?
gas ist mit flaschen angeschlossen und wird dann durch die mauer gelegt, wo die flasche sich unten auf einem podest auf der kellertreppe befiden wird.
Wenn kein TK-Fach notwendig ist, warum muss der Kühlschrank dann 140 cm groß sein? Würden da nicht z. B. 88 bis 102 cm reichen?
muss das noch genau mit meiner mutti klären wie gross der kühlschrank sein soll, aber denke kleiner als 120 soll er nicht sein.
:w00t:
Gas darf nicht in Kellerräumen gelagert werden und auch nicht in den Zugängen.
aha, das wusste ich nicht, das wird bei uns hier in belgien aber sehr häufig gemacht.
warum denn nicht wenn ich fragen darf?
Also ich würd mal sagen wegen der Sicherheitsbestimmungen!
Propan bzw. Butan sind schwerer als Luft. Bei Undichtigkeiten sammelt sich das Gas dann im Keller und kann nicht entweichen. Es kann sich ein explosives Gas-Luftgemisch bilden.
Mit einer einzelnen .kpl Datei kann man nichts anfangen. Da mußt noch die .pos dazulegen...
Die eigentlichen Küchenraum-Alnodateien sind ja beide oben angehängt.
Problem ist halt, dass einem nicht so recht etwas anderes einfallen will ... (und ich im Moment auch mal gerade nicht soviel Zeit habe).
Für den Überblick Gesamtgrundriss fehlt allerdings noch etwas ... und da wäre auch ein Alnogrundriss nicht schlecht ;-)
ich kenne solche Oefen nicht und habe keine Ahnung wie heiss die werden .... aber die Küche könnte man etwas besser möblieren, wenn der Ofen auf der Mitte von der Schmalseite sässe. Geht das?
