induktionskochfeld mit integriertem umluft-abzug
@calue ... warum willst du unbedingt diesen Muldenlüfter ? Wenn das dein einziger Küchenarbeitsplatz ist, verlierst du in der Breite Arbeitsfläche und im Stauraumbereich Platz. Und mußt darauf vertrauen, dass die Unterschrankmodifikationen irgendwie sinnig vollbracht werden.
Die Lüfterbausteinlösung ist hingegen Standard und völlig unabhängig davon, ob du noch diesen Rahmen willst.
Bei Montage über 2 Unterschränke geht es nicht nur um den reinen Platzbedarf zum Einbau.
Es muss auch mal ein Kohlefilter bei Umluft gewechselt werden.Ist das Gerät flächenbündig in einer Steinplatte eingesiegelt,sollte man im Servicefall auch von unten dran kommen.
Also noch mehr Platzbedarf.
Ich würde so etwas nicht planen.
ich habe halt zweifel, dass der lüfterbaustein sich in diese rahmenkonstruktion integrieren lässt. lasse das jetzt mal prüfen. vielen dank.
das mit dem filterwechsel ist schlüssig. danke für den hinweis.
habe jetzt umgeplant in 110-50-60 mit kleinerer spüle. mit der berbel downline können bei umluft auch sk in verminderter tiefe genutzt werden.
abstand zum hochschrank lt. berbel völlig ok.
Bora Pure oder X-Pure hätte den Vorteil, daß der Umluftfilter von oben gewechselt wird und in der Tiefe kein Verlust entsteht. Die downline hat durch die Lage der Filter mehr Platzbedarf.
Bevor ich einen neuen x-ten Thread eröffne, erlaube ich mir hier meine Fragen zu stellen ☺️.
Wir bekommen in unserer neuen Küche einen Bora Pure in Umluftausführung. Der Kochfeldschrank ist an der Wand platziert und an der Rückwand wird laut Skizze ein Auslass sein und dann strömt die Luft in den unteren Bereich und entweicht dann über zb Lüftungsschlitze Kühlschrank? Der VK meinte heute plötzlich, dass man in der Sockelleiste unterhalb des Kochfeldes Lüftungsschlitze zusätzlich machen müsse. Stimmt das?
meine 2. Frage: wie sind die Erfahrungswerte mit Aufgesetzten Einbau auf Arbeitsplatte „ohne Edelstahlrahmen“... führt dies schnell zu Beschädigungen? Bzw. gibt es eine Alternative mit Ausnahme flächenbündig.
3. Edelstahlrahmen, falls empfehlenswert ☺️... ich wehre mich dagegen, weil ich gerne einen schwarzen hätte und es gibt nur die Seitenleisten in schwarz - zahlt es sich aus
- diesen zu lackieren oder in einem Verfahren einzufärben?
-reichen die schwarzen Seitenleisten auch?
Lg happywife - happy life ☺️
Die Größe der Rückströmöffnung sollte bei Bora etwa 500 cm² betragen. Ein Kühlschrankgitter hat in der Regel ca. 200cm². Wenn deine Küche 3 m lang ist, kürze die Sockelblende überall um 1 cm, dann hast du 300 cm² zusätzlich.
Vielen Dank für deine Idee! Wir bekämen 3 m zusammen, leider kommt uns der Geschirrspüler dazwischen ☹️.
Wir müssen uns nach einer eleganten Lösung umsehen, da der Kochfeldbereich gut einsehbar sein wird ☹️...
