D0pam1n
Hilfe bei Küchenplanung EFH
ich bin bereits seit Wochen interessierter Leser hier im Forum und habe auch schon den einen oder anderen Tipp zur Küche rausholen können. Mittlerweile muss ich aber eingestehen, dass die Planung einer Küche doch nicht so ohne ist
und ich eure Hilfe benötigen könnte
Kurz unserem Projekt:
Meine Freundin und ich wollen ein EFH-Haus bauen. Der Genehmigungsplan ist soweit fertig und ist auf seinen Weg durch die Ämter. Nun geht es an die Detailplanung, zu der auch die Küche und Essbereich zählt. Das Verschieben von Fenstern sollte zum jetzigen Zeitpunkt kein Problem sein (falls notwendig).
Also auf geht es mit der Einarbeitung in Alno . Ich habe den betroffenen Teil des Grundrisses so gut es mit Alno geht abgebildet. Da einige Gegenstände nicht vorhanden sind (z.B. Schiebetür). Daher noch eine kleine Erläuterung zu verschiedenen Komponenten:
- Die Türe oben recht zur Speis soll eigentlich eine Schiebetür darstellen. Deshalb sind zwischen dem letzten Hochschrank und der Wand etwas Platz, damit die Schiebetür dort reinfahren kann.
- Der Wandvorsprung unten rechts soll den gemauerten Kamin darstellen. Siehe Grundriss
- Der kleine Wandvorprung auf der gegenüberliegenden Seite (links) soll ansatzweise die Glasschiebetüre zwischen Esszimmer und Wohnzimmer darstellen.
Dieser erste Entwurf enthält jetzt noch keine Stauraumprogramm, da ich gerne erstmal euer Feedback zur allgemeinen Aufteilung abwarten wollte. Kann ja sein, dass ihr noch wesentlich besser Ideen habt
Die Küche wird nicht weiß! Wir sind uns aktuell über Farbgebung und Materialien noch uneins, daher habe ich es erstmal neutral in weiß gehalten. Ich hoffe es kommt in den nächsten Tage die richtige Farbe dazu.
Ich persönlich bin kein Fan von Dunstabzugshauben mitten im Raum und tendiere daher in der aktuellen Planung zu einem Abzug nach unten (Bora o.ä). Was haltet ihr davon?
Ich hoffe ich habe alles richtig ausgefüllt und nichts vergessen.
Andi
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 170, 182
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 155, 125
Fensterhöhe (in cm): 113,
Raumhöhe in cm: 268
Hochgebauter Backofen : ja
Geplante Heißgeräte: Standmikrowelle, Einbaumikrowelle, Backofen
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm): 90-100 (abhängig von Abzug unten?)
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 180x100; ausziehbar auf 220x100
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Frühstück und Abendessen
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Allesschneider (z.B. in Schublade), Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Speisekammer, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Viel frisch; viel Gemüse
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Meist zu zweit
Küchenstil: N. a.
Andi
Davon Kinder: keine
Raumhöhe in cm: 268
Küchenstil: N. a.
Grundriss.png349,1 KB · Aufrufe: 213 -
eg plan_mit_weiteren_maßen.png436,9 KB · Aufrufe: 199 -
Ansicht1.JPG81,4 KB · Aufrufe: 167 -
Ansicht2.JPG81,4 KB · Aufrufe: 157 -
Grundriss_Alno.png224,6 KB · Aufrufe: 162 -
Ansicht3.JPG61,6 KB · Aufrufe: 153 -
