Entschuldigung, daß es so holprig meinerseits hier läuft. Kann mich mit der Sache nicht in einem Zeitstück beschäftigen.
Küchenzeile hat
Sockel in der Höhe von 12cm.
Korpus von K-zeilemöbel in Höhe von 75cm.
Draus auch Nischenhöhe von 87cm (eben 12 + 75), für diese Nische ist dieser GS also doch gebaut. Bloß nicht für vorhandenen Möbelfront.
Es sind nicht Möbelteile (Sockelleiste) die jetzt stören, Sockelleiste ist noch weit weg von montiert-zu-sein. Zunächst muss es mit Frontmontage klappen. Fürs Wegschieben des alten GS und Reinschieben des neuen musste die Möbelsockelleiste weggenommen werden. Ich will nichts aussägen, es wird schrecklich aussehen.
Getauscht wird's nur GS, Möbel bleiben auch alle Fronten, Sockelleisten, auch die, die im Bereich des GSs angebracht werden.
Meiner Verständnis nach wenn GS gegen APL nicht drückt (weil abgesenkt), muss er vor allem hinten in Position gehalten werden, um nach-vorne-Kippen beim Aufmachen gegenzuwirken (dort ist Hebelarm am längsten). Ansonsten, habe Zweifel Silikon wird Spannungen beim Kippen des Gerätes (Aufmachen der Tür) den Kräften standhalten können.
Meine Meinung auch wird es schwierig gehen, probeweise Front und GS-Tür in Hand zu halten und schauen wie weit es öffnet. Ohne ans Gerät befestigt zu sein rutscht der Front sehr schnell nach unten.
Probeweise im Front zu bohren, und zwar für dessen Befestigung vorm Test, weiß nicht ob die Bohrlöcher mir später nicht auf die Nase fallen werden.
Was Hr./Fr. Berde am 28.12 geschrieben hat, klingt sehr vernünftig. Selber bevorzuge ich nur minimal (bis zu max. 1 cm) über das Erforderliche an Distanz zu APL zu machen. Sonst Front rankt über GS-Türoberkante viel aus, und beim Ziehen am Griff am Frontoberkante wird's womöglich hohen Spannungen ausgesetzt >> GS abgesengt - Front bleibt in Position der Fronten gesamter Zeile, heisst beim Öffnen wird's vor allem am Front gezogen. Sind im Gegenteil beide Oberkanten (GS-Tür und Möbelfront) bündig positioniert, so wird's an Tür des Gerätes gezogen - Griff ist an Frontoberkante montiert (Flachgriff). Daher sollen 3cm Distanz zu APL reichen, würde ich gerne dran belassen.
Problem ist auch, jegliche Distanzleiste braucht scheinbar man heutzutage auf Umwege zu besorgen/basteln. Habe über das Problem mit Gerätehersteller und mit wenigen Möbellieferanten gesprochen. Die einen verweisen auf die anderen bzgl. Beschaffung von Distanzstücken und -Leisten.
Geschweigen von Distanzteilen der benötigten Höhe. Die vorhandene Leiste in Höhe von 2cm ist sichtlich zu wenig, ich werde mir so wie so was einfallen lassen um draus oder ohne 2,5cm, vielleicht 3cm zu machen - (heisst mehr Abstand herstellen, und die Lücke vorne verschliessen).
Wenn ich hier den Termin Front verwende, meine damit immer Möbelfront welcher an GS vorne anzubringen ist (da vollintergriert, vollverkleidet).
Foto der vorhanden Leiste (übrig geblieben vom alten GS) liegt bei - mit dem neuen GS auf Foto. Im hinteren Bereich des Gerätes bloß an Ecken Plastikstücke gleicher Höhe wie die Leiste sind seit Montage des alten GSs montiert - hinten reicht das aus.
