GSA und Sockelhöhe - Denkfehler???
kuechenhilfe
unsere Küche ich geplant, so weit alles gut. Einen Punkt versteh ich aber absolut nicht, vielleicht könnte ihr mir helfen???
Der GSA (Unterbaugerät, derzeit Sockelhöhe ca. 10cm, Fronthöhe 71,5cm) soll in einen HS eingebaut werden.
Sockelhöhe des HS ist 15cm.
Der benachbarete HS hat eine 75cm Front bis zur Griffmulde (grifflose Küche), dh. insgesamt unten 90cm Höhe.
Jetzt war meine Überlegung, den Sockel des GSA von 10cm auf 15cm hochzudrehen (Schraubfüsse), um Unterkante GSA und Unterkante ben. Front auf einer Höhe zu haben. Oberhalb des GSA eine 3,5cm Blende und dann die Griffmulde wieder auf gleicher Höhe zum ben. HS. Also 15cm Sockel + 71,5cm Front GSA + 3,5cm Blende = 90cm Gesamthöhe.
Die Küchenplanerin sagt aber, die Planungshöhe des GSA beträgt 82cm und es muss eine 8cm Blede eingesetzt werden, um auf 90cm zu kommen.
Ja, derzeit beträgt die Gesamthöhe des GSA ca. 82cm, aber bei einem 10cm Sockel.
Wenn ich aber doch die Füße hochschraube,um den Sockel zu erhöhen, wird doch auch die Gesamthöhe um dieses Maß verändert; oder?
Ich hoffe, sehr, ihr könnt mir dieses Phänomen erklären! Ich versteh´s einfach nicht!
Viele Grüße,
kuechenhilfe
AW: GSA und Sockelhöhe - Denkfehler???
Ich gehe mal davon aus, dass es sich nicht um einen Unterbau-GSA handelt, sondern um einen intergrierten handelt. Für die Planung ist hier die maximal möglich Fronthöhe vor dem GSA ausschlaggebend, damit sich der Spüler auch öffnen lässt.
kuechenhilfe
Nein, es handelt sich schon um einen Unterbau-GSA aus Edelstahl ( zu einem späteren Zeitpunkt wird er durch einen vollintegrierten ausgetauscht. Front für diesen wird gleich mitbestellt).
Hallo Kuechenhilfe,
das Gerät kann problemlos 5cm hochgedreht werden. Die Front des darunter liegenden Auszuges muss dann eben 5cm höher sein, um den Sockel des GSA abzudecken.
Solltest du anschliessend allerdings einen vollintegrierten XL-GSA wählen, wird diese Front zu hoch sein.
Insofern, wenn deine Küchenplanerin auch an die Zukunft denkt, solltest du oben die 8cm Blende wählen und das Gerät auf 82cm belassen.
tantchen
Bodensee
...was passiert, wenn er später dann ein XXL Gerät kauft? Bei dem würde es sich doch dann anders verhalten, oder? Wie plant man das dann richtig ein? Müßte er oben eine 4cm Blende noch zur neuen Front dazukaufen oder packt das so ein XXL Gerät dann mit einer 75cm hohen Front? Kann mir das irgendwie grade net räumlich vorstellen *kopfkratz*
Grüßle
Andrea
kuechenhilfe
@michael: Genau, ich kann den GSA 5cm hochdrehen und erhöhe dadurch den Sockel um 5cm. Das will ich ja auch tun, da der Sockel der neuen Küche generell 15cm und nicht wie jetzt 10cm hoch sein wird.
Dadurch wiederum erhöhe ich aber doch auch das Gesamtmaß von 82cm auf 87cm, oder nicht?
Und genau das wiederum meint die Küchenplanerin würde nicht sein. Das versteh ich nicht...
Würde ich ihn wie derzeit bei 82cm lassen, die Füße nicht hochdrehen, dann würde doch die Front des GSA 5cm niedriger sein als bei den anderen Schränken. Wie sieht das denn aus?
Verstehst du mich? Ich hab das Gefühl, die Planerin versteht meinen Gedankengang gar nicht. Ich lasse mich ja gerne belehren, Hauptsache das Ergebnis stimmt dann.
Wir machen es mal anhand dieses Fotos:
Das ist ein XL-GSA in einer 87cm Nische.
Stell dir dein Gerät (82cm hoch) vor.
Zwischen der Oberkante der Auszugsfront und der Unterkante der Front über dem GSA muss die Möbeltür passen, die du schon mal vorsorglich für den integrierten GSA mitbestellst.
Und so muss der Vorhandene dann eingebaut werden. Ansonsten sind später Frontenänderungen erforderlich. (Am Auszug darunter).
Hast du mal ein Foto von deinem GSA?
kuechenhilfe
Nein, Foto hab ich leider nicht aber es ist ein AEG Favorit 40012 UM
Hilft dir das?
Die Nische ist ja eh 75cm hoch plus 15cm Sockel , also insgesamt 90cm...
Jungs,
Küchenhilfe will den GSP glaube ich nicht hochstellen, sondern ganz normal auf den Boden. Und die Unterschränke rechts und links haben eine Sockelhöhe von 15 cm.
kuechenhilfe
@Kerstin: Danke! ;D
Ja, er soll auf dem Boden stehen, aber eben nicht unter einer Arbeitsplatte , sondern als unterstes Teil eines Hochschrankes, der aufgesetzt wird.
Die Sockelhöhe Deiner Küche hat aber nun rein überhaupt nichts mit der Sockelhöhe des GSA im Hochschrank zu tun.
Wenn später ein XXL-Gerät eingebaut werden soll, brauchst Du natürlich auch oberhalb des GSA eine neue (schmalere) Blende.
kuechenhilfe
@martin: Warum nicht? Der GSA steht doch auch dem Boden und wird von dem Sockel verdeckt. Da muss doch die Höhe bis zur Unterkante der GSA-Font der Sockelhöhe entsprechen.
PS: Es soll auch später kein XXL Gerät eingebaut werden, nur ein normales vollinegriertes. Damit hat die Planerin auch gar kein Problem. Es kommt eine 75cm Front dran, die dann den Leerraum obehalb des GSA abdeckt (wie jetzt eben die Blende).
OK, er steht auf dem Boden.
Dann vergiss mein Foto... ;D
Kurz und knapp:
Du hast Recht und das Gerät muss bei 15cm Sockel sogar hochgedreht werden. Andererseits müsste der Sockel nämlich 5-6cm ausgeklinkt werden.
Deine Planerin ist auf dem Holzweg. Setz dich durch.
kuechenhilfe
@Michael: DANKE!!!!!! ;D
Endlich jemand, der mich versteht. ;-)
Das durch den Sockel bedingte Hochdrehen zieht also auch eine Erhöhung der Gesamtplanungshöhe auf ca. 86,5cm (die Front des GSA ist ja 71,5cm hoch) nach sich, richtig? Also reicht die 3,5cm Blende...
Richtig.
Ich gehe mal von folgender Konstellation aus:
Sockel = 15cm
Korpus = 72cm
APL = 4cm
Gesamt = 91cm
Die Nische unter dem aufgesetzten Hochschrank = 90cm
Wenn die Oberkante des GSA mit der Unterkante der APL abschliessen soll, beträgt die Planungshöhe des GSA 87cm. Bleiben nach oben 3cm Luft, die zu verblenden sind.
Die Differenz von 5mm resultiert aus deiner Annahme des Frontmasses (71,5cm) während korrekterweise das Korpusmass (72cm) zugrunde gelegt werden sollte.
kuechenhilfe
Danke, genau so soll es sein. Nur keine APL dazwischen, aber das spielt hier ja keine Rolle.
Ich bin dir so dankbar! Ich hab schon echt an meinen Verstand gezwiefelt. *crazy*
Vielen Dank und einen schönen Rest-Abend.
Hi Küchenhilfe, Dein Problem könnte jetzt nur noch deine Küche sein.
Bei griffloser Küche und Eingreifprofil arbeitet man doch bitte nicht mit Blenden, und eigentlich auch nicht mit hochgebautem GSP.
Überzeug mich gerne mit Bildern vom Gegenteil. :kfb:
Hi Cooki,
der GSP ist nicht hochgebaut. Das hat bei mir allerdings auch gedauert... ;-)
Zudem ist es ein Unterbaugerät mit Blende und benötigt kein Greifraumprofil .
Für ein evtl. später neues vollintegriertes Gerät dürfte die obere Blende von 3cm als Greifraum reichen.
Aha. :-\ Unterbaumodell mit Höhenanpassung? :-\:-\
........ in grifflose Küche?
:-X
:trost:
