Gefrierschrank kühlt nicht mehr unten richtig, defekt. Kühl- Gefrierkombination Neff k9624x6/01
Pate20
Hallo
Mein Kühl- Gefrierkombination kühlt nicht mehr richtig. Neff k9624x6/01 Circa 10 Jahre alt
Der Kühlschrank scheint einwandfrei zu funktioniert. Der Gefrierschrank allerdings nicht.
Seit 2 Woche kommt immer wieder ein Alarm. Anzeige mal -1 grad, mal -4 grad…
Was mir aufgefallen ist, auf der Unterseite im Gefrierschrank sind die Sachen schon teilweise aufgetaut und auf der Oberseite sind die Sachen noch gefroren.
Am Gefrierschrank hatte sich eine Eisschicht aufgebaut, an den Böden.
Hab den Stecker gezogen und alles auftauen lassen und nachdem es trocken war wider eingeschaltet. Hab auch den Kombi rausgezogen und mal hinten alles entstaubt. Dichtungen sind auch in Ordnung.
Leider besteht dieses Problem immer noch. Der Gefrierschrank ist leer, hab derzeit nur einen Eiswürfelform drin.
Hab mal gegoogelt, Thermostat, Kühlmittel, Fühler…
Woran kann das liegen?
Danke im Vorhinein für eure Hilfe.
Wahrscheinlich ein Zwei-Kreis-Gerät, Kühlschrank und Tiefkühlteil werden von getrennten Kreisläufen gekühlt. TK-Teil kaputt, Kühli funktioniert noch.
Danke.
Kombi von Hinten.
Das Problem hatte ich auch und es war extra ein Techniker da.
Ursächlich war, dass das Wasser beim automatischen abtauen nicht mehr abfliessen konnte. Es staut sich dann, läuft über und bildet eine Eisschicht am Boden.
Gleichzeitig vereisen die Gefrierstäbe heftigst. Wenn man die innere Rückwand abbaut - beim abnehmen auf den eingebauten Lüfter achten - , sieht man die komplette Vereisung. Das Eis muss abgetaut werden - ich habe einen Fön genommen - und der Ablauf muss gereinigt werden. Ich habe einen Schschlikspiess durchgesteckt. Anschliessend den Ablauf prüfen. Wenn der Ablauf nicht funktioniert, vereist es immer wieder.
Ist also nichts Schrott und mit ein paar Handgriffen zu lösen.
