Mxyptlk
Hallo Forum,
demnächst ziehe ich um und kann eine EBK übernehmen in der allerdings der Geschirrspüler fehlt. Die Küche ist recht neu. Der Geschirrspüler kann 60 cm breit sein. Bis hierhin alles kein Problem.
Allerdings hat die Küche überall diesselben Fronten, auch die vom alten Geschirrspüler ist noch vorhanden. Rechts und links von dem Geschirrspüler sind Schränke mit Schubfächern, die Front am Geschirrspüler sollte also so montiert werden können das sie mit den Schubfächern auf einer Höhe ist. Sprich: Ich benötige einen Geschirrspüler der:
a.) Ein Bedienfeld aussen hat, das so "hoch" ist damit die alte Front so angebracht werden kann, dass sie in der Höhe oben (unter dem Bedienfeld) auf Höhe der Schubfächer der Schränke re+li daneben beginnt und unten mit den Fronten der Schränke daneben abschließt.
Ich habe jetzt mal gegoogelt und finde Geschirrspüler mit dem Unterschied Einbau und Unterbau. Was ist der Unterschied?
Auf was muss ich hinsichtlich der möglichst optimalen Ausrichtung der Front an dem Geschirrspüler beachten?
Ich bin für jeden Hinweis sehr dankbar.
Lea
Lea
