Halli Hallo,
Ich habe ein Problem und hoffe ich bekomme hier eine Antwort
Ich habe mir eine U-Küche bei Ikea zusammengestellt, diese gekauft und bereits aufgebaut. Ikea hatte keine Arbeitsplatte die mir zugesagt hätte. Also ging ich zum Baumarkt des Vertrauens und Bestellte mir eine Arbeitsplatte.
Nachdem ich die Erste APL abgeholt hatte versuchte ich diese einzubauen (Meine Erste eigene Küche und habe davor auch noch nie eine Küche aufgebaut) Ich stellte schnell fest das die Eckfräsungen nicht Passen würde auch wenn ich die Verbindungsschrauben unter der APL zusammenschrauben würde. Nachdem ich dann Fotos gemacht hatte ging ich zum Baumarkt und Reklamierte die ganze APL. Erst versuchte sich der Mitarbeiter herrauszu reden aber dann knickte er ein und sicherte mir eine neue APL zu. 3 Tage später war es dann soweit ich bekam den Anruf das die 2. APL abholbereit sei. Ich nahm mir einen Tag frei und holte die Arbeitsplatte ab und gab die Alte zurück. Zuhause angekommen freute ich mcih schon das die Küche endlich fertig wird. Dann die Große entäuschung: Das selbe wie davor - Die Eckfräsung ist um ca 2mm Daneben.
Jetzt habe ich ein Paar fragen dazu:
1. Ist die APL tatsächlich Falsch geschnitten bzw gefräst oder mach ich was Falsch? (Bilder folgen weiter unten)
2. Gibt es eine möglichkeit dieses Problem zu beheben Ohne gleich wieder alles neu Anfertigen zu lassen?
3. Kann der Baumarkt eine erneute Reklamation einfach ablehnen? Stichwort Toleranz beim Zuschnitt
4. Hat es sonstige nachteile ausser den Optischen wenn ich die APL einfach so Verbaue?
5. Was würdet ihr an meiner stelle tun?
Wenn ich die vorder Kannte bei beiden aneinander liegenden APL Stoß an Stoß packe ensteht hinten eine Lücke. Dann sieht das Ganze so aus:
Versuche ich die Hintere Lücke zu verkleiner verschiebt sich die Vordere Kannte so das die vorder Leiste auf der Linken seite nicht mit der auf der Rechnten seite auf einer Höhe ist.
Das sieht so aus:
Hier noch weitere Fotos:
Das sieht so aus:
