- Wohnort
- Bodensee
vielleicht hätte ich für die Techniker lieber hier posten sollen, als im Planungsthread, daher nochmal meine Frage:
Noch eine weitere Selber-Bastel-Frage zum Thema Dunstabzug...
Ich möchte gerade diesen Best "Visso" Lüfterbaustein bestellen. Der soll in Umluft laufen und in etwa wie auf dem Bild eingebaut werden. Heißt, wir haben dann eine schöne rundrum abgegrenzte Nische zum Kochen. Guter Wrasenfang würde ich meinen.
Jetzt bekommen wir aber:
- eine dezentrale Lüfter-Anlage. Heißt, einen Lüfter im SZ und einen im WZ, so dass hoffentlich ein ordentlicher Austausch stattfinden kann.
- Im Installationsschacht auf dem Bild rechts hinten in der Ecke wird auch nochmal so ein Badlüfter eingebaut, den man über einen Taster bedienen kann. Dieser wird sich neben den hinteren Steckdosen in dieser Ecke befinden. (Lüfter ist das obere Rechteck, was man da sehen kann, drunter sind die Wasseruhren und Absperrhähne).
Jetzt hab ich mir überlegt, ob man nicht den Querschnitt nach dem 150er Austritt des Lüfterbausteins irgendwie vergrößern könnte, um die Geräusche durch nachgelagerte Kohlefilter soweit möglich zu reduzieren.
Da hätte ich dann gerne diese CleanAir Module von Neff z.B. und würde die in den Weg zwischen 150er Ausgang und Abhängungs-Lüfterschlitze parallel einsetzen. Also zwei davon.
Außerdem bin ich am Überlegen, ob man nicht die Abhängung für den Lüfter ein bischen tiefer macht, als den Schacht (35cm) und dann die "Abluft" - ob mit oder ohne vorgeschaltetem Kohlefilter - zur Seite rausführt in die Nähe dieses Badlüfters. Und den dann ggf. einschaltet.
In der Theorie würde dann zumindest ein Teil des Miefs gleich dort wieder rausbefördert. Praktisch wird der Unterschied zwischen Förderleistung DAH und Badlüfter wohl zu groß sein.
Fragen/Überlegungen:
1.) Macht es überhaupt Sinn, den Kohlefilter einzubauen? Mutter möchte einen und ich finde schon, dass man erst gar nicht den Mief groß in der Wohnung verteilen sollte, trotz Lüfteranlage.
2.) Macht es Sinn, den Querschnitt an den Filtern mit zwei solchen Modulen zu vergrößern oder ist das Quark? Würde zum Abblasen nach vorne raus dafür wohl ein passendes Kästchen machen, in welches von hinten das 150er Rundrohr reingeht nach z.B. einem 90° Knick von der Haube her. Dann aus diesem Kästchen direkt zu den Lüftungsschlitzen in der Abhängung.
3.) Ist es überhaupt möglich, die Abluft der Umluft da nach rechts in die Ecke zu blasen oder gibt das nur einen bösen Luftstau und ich sollte es lieber oben kurz unter der Decke nach vorne rausblasen? Die Hänger wären 80cm hoch und enden bei ca. 20cm unter der Decke...
Wie hoch sollte die Haube max. hängen bei einer 165cm großen Person? Dachte da an etwa 180cm? Dann hätten wir nach oben noch ca. 65cm Platz ab Unterkante Haube.
