Janina07
wir haben seit 6 Wochen ein Bora X Pure Umluftsystem, welches wir seit Tag 1 beanstanden.
Probleme beim Kochen:
Fehler „E“ (2x), Kochfeld schaltet ab.
Absaugung lässt nach ca. 3–5 Minuten stark nach
Dampf wird dann kaum noch nach unten gezogen Oberschränke, Rückwand und Fenster sowie der Boden.
Zusätzlich:
Kochfeld klickt dauerhaft alle paar Minuten(Relais)?! Arbeitsplatte vibriert teilweise / Brummen hörbar (vor allem bei geöffneter Schublade)
Tests:
Schubladen raus / drin
Öffnungen offen / verschlossen
mit Sockel / ohne Sockel
Fenster auf / zu
2 Töpfe (mit und ohne Deckel, 8–10 Minuten)
→ Ergebnis immer gleich: entweder oben alles nass oder unten Feuchtigkeit!
Ein Qualitätsmanager vom Küchenstudio war vor Ort und meinte selbst, dass das so nicht normal ist.
Einbau soll aber angeblich korrekt sein.
Danach kam ein BORA Techniker – leider sehr enttäuschend:
Aussage: „Damit müssen Sie leben, dass Schränke und Boden nass sind“
Gerät sei „in Ordnung“ (nur kurz reingeschaut und Messgerät dran gehalten)
Keine Ursachenanalyse
Feuchtigkeit im Bericht als „Meinung“ dargestellt (Bilder vorhanden)
Vibration wurde gespürt, aber nicht dokumentiert
Relais-Klicken → ignoriert
Brummen + Fehler „E“ → keine Bewertung
Aussage: „ist einer von vielen, passiert halt“
Im Bericht steht außerdem „starkes Kochen“ – tatsächlich waren es: → 2 kleine Töpfe, ca. 8–10 Minuten, nichts Außergewöhnliches.
Vom Küchenstudio wurde inzwischen sogar Abluft (Kernbohrung) vorgeschlagen – allerdings ohne Garantie , dass es das Problem löst.
Das kommt für uns aktuell nicht in Frage, wäre eine Neuplanung finden wir.
Vermutung: Luftführung im Unterschrank funktioniert nicht / Luft staut sich. Aber Laut Techniker Bora sah selbst nach 3min zieht die Luft nach oben sein Geräte zeigte aber das der Bora Luft zieht.
Gegebenheiten:
BJ 1978 Küche ist 9m3 als U verbaut mit offener Türzarke keine Heizung verbaut im Raum, neu großes Fenster 2fachverglast, Keller Außenwände neu gedämmt Nebenräume Flur alles beheizt also 20-22grad im Haus reguliert mit Smarthome. Außenwände leicht gedämmt damals 2cm.
Zusätzlich:
Tests:
Fenster auf / zu
Gegebenheiten:
Screenshot_20260405_212846_Gallery.jpg66,5 KB · Aufrufe: 75 -
Screenshot_20260405_212851_Gallery.jpg64,1 KB · Aufrufe: 72 -
Screenshot_20260405_212917_Gallery.jpg33,6 KB · Aufrufe: 73 -
Screenshot_20260405_212930_Gallery.jpg115,7 KB · Aufrufe: 72 -
Screenshot_20260405_212942_Gallery.jpg53,9 KB · Aufrufe: 75 -
Screenshot_20260405_212949_Gallery.jpg41,8 KB · Aufrufe: 74 -
Screenshot_20260405_213008_Gallery.jpg59 KB · Aufrufe: 72 -
