chbischof60
Hallo, der linke Teleskoparm an meinem Faltschrank bewegt sich nur noch ca. 45 Grad und blockiert dann. Auf den Fotos sieht man wie weit sich der Arm aus der unteren Stellung noch nach oben bewegen lässt. Weiter geht es auch mit mehrmaligem Versuch und gut zureden nicht. Auf dem Foto nicht wundern, dass kein Dämpfer drin ist - den hatte ich rausgemacht, um zu sehen, ob es einen Effekt hat, aber nicht überraschend hatte es keinen Einfluss auf das Problem.
Ist der Aventos HF defekt, oder kann ich da etwas reparieren? Wenn der Aventos HF defekt ist, macht es dann Sinn, gleich das rechte und linke Element auszutauschen? Schon mal im Voraus danke für hilfreiche Kommentare!
p.s.
Der QR Code auf den Scharnieren mit Verweis auf die Wartungsseite ist eine Super-Idee. Damit hatte ich den Schrank, wenn auch ohne Türen, ruckzuck wieder nutzbar.
p.s.
