Sie verwenden einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Sie sollten ein Upgrade durchführen.
Unter Vorbehalt: Blum Metabox mit der N-Zarge, sie müsste knapp unter 67 mm hoch sein. Allerdings brauchst Du mindestens 78 mm lichte Höhe, um den Auszug in die Schiene einführen zu können (Rollenführung), das Dingens gibt's nur mit Teilauszug und optisch ist ein einwandiges Zargensystem alles andere als ein Brüller…
Das flachste mir bekannte doppelwandige Zargensystem ist die Grass Dyna Pro Classic mit der 63er Zarge und einer benötigten lichten Höhe von mind. 73 mm.
Vollauszug wäre bei so einem flachen Auszug schon gut, sonst verkantet sich ja alles beim reinpacken ...
Alternativ hatte ich überlegt die Blum Tandem Schienen zu nehmen und dann einen Holzschubkasten darauf zu setzen. Kennt ihr die Beschläge? Laufen die ähnlich gut wie die Tandembox? Und wie schwierig ist es da ne Front gerade dranzubekommen?
Die Tandem-Schienen entsprechen den Tandembox-Schienen, der wesentliche Unterschied ist die Art der Befestigung des Auszugs/der Zarge. Die Tandem-Schienen bieten Einstellmöglichkeiten für die Neigung und in der Vertikalen, für die horizontale Einstellung musst Du einen Exzenter-Beschlag für die Frontbefestigung einbauen.
Exzenter-Beschlag? Sind das nicht die einfachen Verbinder für Holzteile wie im Bild?
@Keita Hast du auch nen Vorschlag bezüglich des Auszug-Materials? Massivholz wäre von der Verarbeitung wahrscheinlich am Einfachsten, dafür müsste es lackiert werden.
Wenn Du den Auszug selber herstellen willst, würde ich Multiplex nehmen - bekommt man in variablen Stärken, ist steif und eben, gibt's auch in edelfurniert/Möbelqualität und ist einfach zu verarbeiten. Massivholz wäre natürlich auch eine Option, da ist aber die Auswahl an dünnen Brettern für die Zargen je nach Holzhändler bescheiden bis traurig… Und Leimholz finde ich für Zargen ein bisschen arg dick.
Die Oberfläche würde ich mit einem Parkettlack o.ä. zweifach streichen/rollen, Öl wäre zwar auch eine Option, aber bis das Zeug geruchsfrei ausgehärtet ist, dauert's eine ganze Weile.
Bei Schubladen auf Basis von Maßkonfektion hab ich noch keinen Hersteller gefunden, der so flache Holzauszüge baut. Also bleibt nur Schreiner oder selber bauen. Und so ein kleines Projekt scheue ich nicht
Multiplex sieht nach ner guten Option aus, Frage wäre dann ob Furnier oder HPL. Selbst vernünftig lackiert bekomme ich das wahrscheinlich nicht.
Wie hast du deine Auszugsfronten behandelt? Ich erinnere mich schwach an ein dunkles Furnier
Bei lignoshop bekommst Du Schubladen mit Zargen ab 52 mm Höhe, auf Wunsch für Auszugsschienen nach Wahl vorbereitet und IMHO zu einem guten Preis
Ich hab MDF mit amerikanischem Nussbaum furniert und geölt, allerdings hatten die Teile mehrere Monte Zeit, um auszulüften… HPL hätte auch was, allerdings muss man ja i.d.R. ganze Platten abnehmen
Ich hab schon ein Angebot von Ernst Mair-Zeininger, sehen ziemlich ähnlich aus, sind aber sogar noch einen Tacken günstiger. Von dem Shop die Info, dass 52er Zargen mit Blum Tandem am Ende bei 72mm Lichte Höhe liegen
Ja da würde mir die Geduld fehlen, wenn wird klar lackiert und der Lack hat auch nach einer Nacht hart zu sein
Naja, das war ja weniger eine Geduldsfrage, sondern eher die Trägheit des Erbauers…
Mit Unterflurschienen verlierst Du natürlich einiges an nutzbarer Höhe, da wären Kugelauszüge für die seitliche Montage deutlich besser - gibt's von Accuride sogar mit Selbsteinzug und Dämpfung
Apropos Trägheit, wann bekommen wir mal wieder ein kleines Bilder-Update von dir? Zumindest mal ne Totale von deiner Zeile mit Fronten und APL. Hast du mittlerweile einen Backofen ?
Mmh ja über seitliche Schienen hab ich schon nachgedacht, aber optisch natürlich nicht so schön wie Schienen unter dem Auszug.
Seit dem letzten Foto ist nichts mehr passiert, lediglich die Zahl der Dekormuster (Dekorspan, HPL, ABS-Kanten) hat sich auf über 20 erhöht Und somit bin ich seit mehr als drei Monaten auch ohne Backofen - so langsam gewöhne ich mich daran…
Unteflurführungen mit Vollauszug haben eine Aufbauhöhe von etwa 28 mm oder mehr, Teilauszug kommt ja mit einer Führungsschiene weniger aus und fängt bei etwa 25 mm an. Mit etwa 20 mm sind Kugelführungen dabei, die für die aufliegende Montage geeignet sind. Wegen der erhöhten bzw. erweiterten Belastung sind solche Schienen teurer als die "normalen" Kugelführungen, aber von nix kommt ja bekanntlich nix
Ist ja auch ne Idee fürs Dekor des HS, einfach Mosaik aus Mustern basteln. Ist kostengünstig und ganz im Sinne der wenig Entscheidungsfreudigen
Ja das muss ich mir echt nochmal durch den Kopf gehen lassen, wie ich das löse ... Aber danke für die Maße, so kann ich mal die Varianten durchrechnen, was an Platz in der Schublade bliebe
