laszenko
ich habe ein Problem und hoffe, hier kann mir jemand helfen. Ich habe dank Corona etwas länger auf meine Arbeitsplatte warten müssen (war alles gar nicht so einfach mit der Bestellung). Bestellt wurde sie von mir im Baumarkt mit einer Eckfräsung (geht über Eck). Hatte hierfür pro Seite noch einen Puffer von 30 cm pro Seite eingeplant.
Der Einbau der Arbeitsplatte wurde von einer Firma vorgenommen.
Die alte Platte hatte eine Tiefe von 60 cm, die neue 63,5. Diese hatte ich im Baumarkt auf 60,5 cm kürzen lassen. Auf einer Seite wird die eine Arbeitsplatte fast komplett von Fensterbänken überdeckt. Soweit so gut.
Jetzt hat der Mitarbeiter im Bauhaus vergessen den Puffer mit einzuarbeiten. Kein Problem. Platten sind quasi passend zugeschnitten worden. Das sagte ich auch dem Handwerker (das der im Baumarkt den Puffer vergessen hat). Die eine Platte passte auch fast perfekt an die vorgesehene Stelle (muß auf einer Seite ca. 1 cm gekürzt werden). Der Handwerker ging auch bei der zweiten Platte davon aus und sägte schon die Spüle (Blanco Pleon 5) aus. Dann legte er sie an die Stelle und stellte fest, daß die Platte zu lang ist. Also kürzte er sie auf der Wandseite (ich nehme mal an, von der Wand aus, hat er auch die Position der Spüle gemessen). Die Spüle ist aber zu weit rechts, fast direkt vorm Fenster. Soweit so gut.
Allerdings ist das weitere Problem, daß die Tiefe bei der alten Platte vollkommen ausreichend war. Aber hier haben sie die Platte zu weit reingeschoben. D.h. teilweise stehen die Türen über.
Mein Vorgehen wäre ja komplett anders gewesen. Ich hätte beide Platten erst einmal aufgelegt, ausgerichtet und dann den Herd und Waschbecken ausgeschnitten.
So, aber was kann ich jetzt machen, um nicht 2 Arbeitsplatten neu bestellen zu müssen. Das Problem ist ja die Eckfräsung. Dadurch kann die Platte ja nicht weiter nach vorne. Die andere einfach etwas von der Wand am Fenster ziehen geht auch nicht, weil der Herd nicht mittig gesetzt wurde zum Schrank darunter, sondern etwas zu weit link (rechts wäre besser gewesen).
Kann man eine Arbeitsplatte so zuschneiden lassen im Baumarkt, das vorne an der Kante ersteinmal 2 cm grade sind und dann erst die Rundung der Fräsung anfängt (wie auf den einen Bild von mir gedacht? Die Tiefe dafür hätte die Arbeitsplatte ja.
Die Türen kann ich leider nicht besser justieren, weil das Becken so an die Scharniere geklatscht haben, daß ich die Tiefeneinstellungsschraube nicht mehr nutzen kann. (vorher war auch schon ein so tiefes Becken drin).
Der Handwerker kommt nur an und sagt, klären Sie das mit dem Baumarkt und besorgen sie eine neue Platte. Der im Baumarkt sagte mir zwar, daß wenn die Platte zu kurz ist, er mir eine neu Zuschneiden würde, aber war sie ja nicht. Da hat der Handwerker gepennt. Jetzt suche ich natürlich nach der Kostengünstigsten und Zufriedenstellensten Variante.
Habt ihr Vorschläge? Ich hätte es ja selber alles ausgesägt, aber mein Mann wollte unbedingt einen Handwerker. Tja, daß hat man jetzt davon....
