Weil immer mal wieder die Frage danach gestellt wird, habe ich einmal anhand von Fotos dokumentiert, wie sich ein XXL-Geschirrspüler der Bosch /Siemens Gruppe bei einer Korpushöhe von 78cm montieren lässt, ohne auf unschöne Hilfsmittel, wie das Klappscharnier oder die feste Blende im unteren Bereich, zurückgreifen zu müssen.
(Neff /Constructa , Gaggenau , Küppersbusch teilweise)
Bei Miele Geräten der neuesten Generation funktioniert es übrigens ohne Tricks, da der Sockelrücksprung des Geschirrspülers gross genug ist.
- Bild 2 zeigt das fertig installierte Gerät.
- Auf Bild 4 lässt sich erkennen, dass bei einer Nischenverbreiterung von 2mm auf 602mm keine Veränderung im Spaltmass sichtbar ist.
- Bild 1 zeigt den um ca. 0,5mm vergrösserten Überstand der Front zum Gerät, der durch die Höhenreduzierung in der Nische (-5mm) erforderlich ist.
- Durchaus akzeptabel.
