AW: Verzweifelt gesucht: Insel-Küche, die auch zu unseren anderen Möbeln passt...
Ich habe mal Melas Ansatz weiter ausgebaut.
Die Bücherwand jetzt in Eiche, dazwischen ein 100er Element aus dem Küchenbereich, das ich mir so vorstellen, dass unten Auszüge sind, z. B. Kaffeezubehör, Tassen, Küchenmaschinenzubehör usw.
Die beiden Hängeschränke direkt drüber dann mit seitlich versenkbaren Türen, ähnlich wie diese Hochschränke hier:
Dahinter könnte ich mir dann Kaffeemaschine/Küchenmaschine einsatzbereit vorstellen.
Dann nur 3 Hochschränke, links DG und WS, Mitte den Kühlschrank, rechts den BO. Wobei man die Heißgeräte auch tauschen könnte.
Kochfeldzeile dann aus 45-100-90er Auszugunterschränken. Kochfeld auf dem 100er. Drüber die abgekofferte Deckenhaube . Wenn man noch Platz für sehr selten benutzte Teile braucht, könnte man diese Abkofferung im Bereich der Hochschränke mit Klappen versehen.
Die Spülen-/Arbeitsinsel von Kochseite und links nach rechts:
- 60er GSP
- 90er Spülenschrank mit einem großen und einem kleinen Becken oder 2 gleich großen Becken. Da kann das eine dann auch ein unsichtbare Abtropffläche werden. Der obere Auszug hat dann noch Platz für eine kleine Putzmittelreling, der untere Auszug ist Stauraum:
- 30er Müllschrank als Müll direkt unter der APL, oben Bio/Restmüll, unten GelberSackmüll und was man sonst noch braucht.
60er übertiefer Auszugsunterschrank, insbesondere Küchenhelfer, Schüsseln etc. ... was man halt im Besonderen zum Vorbereiten braucht.
Seitlich und auf der Rückseite des übertiefen 60er Unterschrankes dann nochmal Regalbretter. Z. B. Kochbücher etc.
Dann noch 2x90er Auszugsunterschränke, insbesondere Geschirr, Besteck, Serviergeschirr, Tischdeko, Tischdecken, Kerzen usw.
Besonders gut wäre es, wenn dieser Sonderblock in der Regalwand mittig auf die Insel ausgerichtet wäre. Am Wandende würden dann zwar nur noch ca. 20 cm Regal bleiben, fände ich aber optisch gut.
Die Nische ums Fenster rum habe ich jetzt mal symbolisch mit ein wenig rot/grau-Tönen gefüllt.
Auch einen Teppich mal beispielhaft unter den Tisch gelegt.
Farbton für die Küchenfronten ist hier ein Vanille aus dem Alnoangebot. Das könnte ich mir grundsätzlich ganz gut vorstellen, muss man aber mit den Holztönen abgleichen.
- 60er GSP
