Unbeendet Verzweifelt auf der Suche nach einer Lösung für die Wohn-Küche
Kreuzbandkaddal
Hallo liebe Forums-Mitglieder :-)
Ich baue in meinem Elternhaus das Dach- und Obergeschoss aus- bzw. um und bin bei der Küche langsam am verzweifeln, wie ich eine große Küche und einen Esstisch gut unterbringe.
Der Raum ist meiner Meinung nach schon groß, aber Lösung habe ich bis jetzt noch keine gefunden, die mich 100% überzeugt.
Anzahl Personen im Haushalt: 1 (momentan), sollte aber auch für später familientauglich sein
Davon Kinder?:
Art des Gebäudes?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 178cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 94
Fensterhöhe (in cm): 110
Raumhöhe in cm: 236
Ausführung Kühlgerät: Stand-Alone bis 75 cm Breite
Spülenform: 1 Becken ohne Abtropffläche zur Montage unter einer Keramikarbeitsplatte
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: Essbereich sollte zwischen den Fenstern in der Ecke sein
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: Zum Essen und ggf. Fernsehen
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Küchenmaschine, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Küchenmaschine, Allesschneider (z. B. in Schublade), Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Welchen Stauraum gibt es sonst noch?: kleine Abstellkammer für Getränkekiste, Balkonpolster, Staubsauger
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche; ich brauche eine große Arbeitsfläche zum Backen
Wie häufig wird gekocht?ab und zu[/COLOR]
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: teils teils
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: zu wenig Abstell- Lagerfläche, zu wenig Arbeitsfläche
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: bevorzugt Nolte
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Kühlschrank egal - Backofen/Dampfgarer/Spülmaschine: Miele - Dunstabzug und Induktion: Bora
Bild von Mod eingestellt:
Meine Küche wird im Obergeschoss das Zimmer "Eltern" werden.
Die bestehende Türe ins Zimmer Eltern kommt weg. Die kleine Nische in "Eltern" wird abgetrennt und es kommt eine kleine Schiebetüre rein.
Der Eingang zur Küche wird vom Zimmer "Arbeit 1" aus erfolgen. Bevorzugt in der Nähe der Balkontüre.
Ich habe den Entwurf angefügt, mit dem ich mich bisher am besten anfreunden konnte.
Nun setze ich meine ganze Hoffnung in euch und hoffe ihr könnt mir den ultimativen Tipp geben wie ich das alles schön mit viel Arbeitsfläche und einer angenehmen Sitzecke hinbekommen kann <3
  • Grundrisse.pdf
  • SCN_0173.pdf
Hallöle, und erst ein mal ganz herzlich :welcome: hier.
Bitte nicht verzweifeln, wenn nicht heute schon eine Planung entsteht.
Auch kannst Du gerne Bilder direkt einstellen, das Öfnnen von PDF´s schreckt schon mal die Hälfte aller an der Küche Interessierten ab. PDF´s sind hilfreich, wenn Maße auf den JPG´s schlecht erkennbar sind,.
Bis dahin mal viel Spass hier und viel nützlichen Input wünscht
Samy
Bitte drehe deine Entwurfskizze, so dass die Richtungen aller Pläne übereinstimmen.
Ich würde ins ehem. Arbeitszimmer den Esstisch stellen (der benötigt eine Fläche von ca 300x300cm).
An die Wand zum Bad die Spülenzeile inkl. 2x Seitenschränke möblieren. Vor die Spülenzeile eine Kochinsel mit 120cm tiefe an der Planlinken Aussenwand angedockt.
Vielen Dank für die Antwort.
Ins bisherige Arbeitszimmer kann der Esstisch nicht, da das Arbeitszimmer zu Eingangsbereich (über Balkon) und Diele/Treppenhaus zum Dachgeschoss wird.
Die Skizzen versuche ich gleich mal zu drehen und in einem anderen Format einzustellen.
Mach mal bitte zumindest Handskizzen, wie das werden soll - Du hast dort doch Seitenschränke gezeichnet? Wo soll da noch eine Treppe hin? Ich kann mir das grad alles überhaupt nicht vorstellen.
Die Treppe kommt in das rechte kleinere Zimmer.
In die DICKE schwarze Wand zwischen den beiden Zimmer kommt noch der Durchgang (der kann eigentlich plaziert werden wo er am besten ins Konzept passt; bevorzugt in der Nähe der Balkontüren)
so, hier mein Vorschlag.
Vorab, ich habe die AP Höhe noch nicht angepasst.
Die BRH ist 94cm, deine Körpergrösse 178cm, deine Wunsch AP Höhe 90cm, das wird nix. Ich bin 163cm gross, meine AP ist 91cm.
Ich würde vorschlagen, dass du die AP in die Fensterbrüstung laufen lässt, das gibt mit Keramik dann eine AP Höhe von 95.2cm oder 96cm. Das dürfte gut passen, aber probiere das mit Schneidbretter, bzw am Bügelbrett eine Weile aus, ob dir diese Höhe angenehm ist.
Die Zeile planunten habe ich 5cm vorgezogen, damit man die WaMa hinter einer Tür verstecken kann.
Die Zeile planlinks ist wegen den Sanianschlüssen 10cm vorgezogen, das macht sich auch gut zum Backen. Man könnte die Zeile noch etwas tiefer machen. Die US rechts der Spüle können dann übertief werden, 70-75cm, das kommt auf den Hersteller an.
Die Spüle etwas links vom Fenster damit die Armatur beim Fensteröffnen nicht stört.
Die 3 HS kann man optisch einrahmen, zB die HS in einem anderen Farbton wählen (Hingucker), die Einrahmung dann in derselben Farbe wie die restlichen US.
Ich habe mit dem 6er Raster geplant, der Korpus ist 78cm hoch.
Ein Tisch, 180 x 90-100cm reicht für 6 Personen. Wenn mal 6 Personen da sind, den Tisch entsprechend umstellen.
  • Kreuzbandi_Evelin_PLAN1.KPL
  • Kreuzbandi_Evelin_PLAN1.POS
Gefällt mir mal wieder was Evelin da gezaubert hat.
Eine Anmerkung. Der 100cm-Abstand Ofen bis Zeile (SBS ?) könnt bisserl knapp werden.
Evtl. Slide and Hide ??
*winke*
Samy
Liebe Evelin,
an so eine Variante hab ich auch schon gedacht, aber da unter dem Fenster der Heizkörper ist wieder verworfen.
Irgendwie muss ich ja das Zimmer heizen
Und noch eine Frage für mich Doofi: das Wasser würde man an die Außenwand hinbekommen?
Viele Grüße und Danke
Kreuzbandkaddal
oh, ich dachte der Heizkörper ist unter dem Fenster planoben, nicht aufgepasst.
Wasser wird Aufputz verlegt.
Heizkörper nach planoben verlegen?
Das würde er ja dann vorstehen (würde mir optisch ehrlich gesagt weniger gefallen) und auch die Schubladen stören?
Jetzt ist mirauch noch aufgefallen dass eine Dunsthaube da ist. Die kann weg, da ich das Bora System mit dem Schlitz in der Mitte kaufen werde.
nein, es würde die Schubladen nicht stören, weil man die Blende planoben breiter macht, den US etwas schmaler.
Hier nun Entwürfe 2 und 3 (sehr ähnlich zu 1) ... sorry bekomms hier gerade nicht hin die Ausrichtung zu drehen :/
bei Entwurf 2 verstehe ich nicht, warum der Zeilenabstand nur 90cm ist und dahinter soviel Platz.
An sich gefällt mir der Zweizeiler mit dem Ansatztisch. Ist er für 6 Personen ausreichend?
Neben dem Kochfeld sind jeweils 2 x 30er US. Da passt nicht viel rein, die Nutzbreite von Innenauszügen ist 8cm weniger als die Schrankaussenmasse.
Es würde mich stören, wenn die Spüle zur Wand ist und das Tageslicht im Rücken.
Der Weg zum Kühlschrank ist weiter, insgesamt der Stauraum etwas weniger als zB meine Variante. Ich würde die HS nch planlinks schieben und die Tür ganz planrechts.
Ich vermisse einen MUPL neben der Spüle.
die Blockvariante 3 hat zuwenig Stauraum. Für Bora fällt schon die Hälfte des Kochfelde-US weg.
Man muss um die Halbinsel um zum Stauraum in der Ecke planlinks zu gelangen.
