Anho
Hallo ich bekomme keinen Planer zum laufen...
Ich habe eine Mini Küche in einem 50er Jahrehaus mit problematischen Voraussetzungen.Mein Wunsch wäre es Kühlschrank und Backofen hochzusetzen und dabei aber noch Stell und Arbeitsfläche zu haben.
.Im Moment wäre nur die linke Seite als Stellplatz für Hignboards möglich aber es bleibt fast keine Arbeitsfläche mehr.Durch das entfernen des Durchgangs wäre es evtl.auch rechts möglich,da die Küche dort um ca 60cm erweitert werden könnte und links weniger tiefe Schränke ...Induktionsplatte ,als Insel dorthin.Wasser und Strom könnten auch etwas verändert werden.Die letzte Überlegung wäre noch das Fenster mit 15cm zuzustellen,da es jetzt schon durch die Arbeitsplatte nicht ganz aufgeht.
Also für mich Fragen über Fragen mit der Bitte um Ideen(Hilfe)
Davon Kinder?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 160
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 79
Fensterhöhe (in cm): 120
Raumhöhe in cm: 235
Heizung: Keine Heizung
Kühlgerät Größe:
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 60cm ist vorhanden
Küchenstil: Modern /classisch
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Küchenmaschine, Brotbehälter
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Wasserkocher, Toaster, Handrührgerät
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: keine Auszüge -Backofen unten------sollte einfach bedienerfreundlich mit genügend Stauraum und Arbeitsfläche sein
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Bio/Restmüll getrennt
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: alles offen
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: alles offen Induktionsfeld und Backofen vorhanden
Preisvorstellung (Budget): bis 8.000
Davon Kinder?:
Raumhöhe in cm: 235
Kühlgerät Größe:
