Küchenpaule
Neue U-förmige Küchenplanung
im Sommer wollen wir unser neues Heim beziehen und aktuell plane ich die Küche dazu. Das Haus besteht schon, aber wir werden einige Umbauten vornehmen und könnten für die Küche auch ein paar Anpassungen vornehmen (z.B. Wasseranschluss/Strom verlegen, etc.).
Die Raummaße seht Ihr auf dem Bild anbei.
Prinzipiell steht bei uns die Haltbarkeit und Funktionalität vor dem Design, wenngleich die Küche natürlich trotzdem auch schon aussehen darf. Unsere aktuelle Designvorstellung sieht weiße Fronten mit Stangengriffen vor. Ob die Fronten matt oder glänzend sind, ist uns eigentlich egal, sie sollten aber möglichst haltbar sein.
Als Arbeitsplatte haben wir aktuell Dekton ins Auge gefasst (Design noch offen, vermutlich eher dunkel grau/braun). Ich denke dabei an eine 12mm oder 20mm Platte, die ich gerne mit ca. 10mm Abstand "schwebend" über den Möbeln platzieren würde - das ist aber nicht unbedingt notwendig.
Die Höhe der AP würde ich entweder durchgängig in 92cm machen oder auf der langen Fläche auf 94cm und im Bereich des Kochfeldes auf 88cm. Das hängt natürlich auch etwas von den Unterschränken ab. Ich habe mal überlegt, ob ein niedriger Sockel mit dem hohen Korpus von Schüller (84,5cm) ein gute Lösung für die 94cm Höhe wäre, bin mir da aber unschlüssig.
Ich habe unsere aktuelle Planung angehängt. Die Nummern im Plan sind in der Tabelle unten (oder im Bild "Beschreibung") genauer erläutert.
Aktueller Knackpunkt ist die zweite Spüle in der Ecke. Hier würde ich gerne nur 70 x 70 cm für "spendieren". Die Blende vorne müsste aber dann zu öffnen sein, damit man notfalls an die Wasserinstallation dran kommt. Das ist aber vermutlich dann etwas eng und wäre wohl auf jeden Fall eine Sonderlösung. Vielleicht hat hier jemand eine bessere Lösung?
Ich freue mich auf jeden Fall über alle Kommentare und Vorschläge. Bisher habe ich das noch nicht im Alno -Küchenplaner gebaut. Das werde ich aber wohl als nächstes noch nachholen.
Küchenpaule
Davon Kinder: 3
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 180 und 168
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: Entweder 92cm durchgängig oder 94cm AP + 88cm Kochfeld
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): Aktuell ca. 110cm, soll jedoch vertieft werden, um AP in Nische zu ziehen
Fensterhöhe (in cm): 120
Raumhöhe in cm: 241
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Geplante Heißgeräte: Einbaumikrowelle, Dampfgarer ohne Wasseranschluß, Backofen
Art des Kochfeldes: Induktion
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Messerblock, Küchenmaschine, Allesschneider
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, Menüs
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Alleine oder zu zweit
Preisvorstellung (Budget):
Küchenpaule
Nr. | Beschreibung |
1 | Unterschrank , 60x45, von der Schmalseite Einbau Weinkühlschrank "mQuvée WineCave 700 40D Modern" |
2 | Unterschrank, 90x45, von außen zugänglich: oben 1 (flacher) Auszug, darunter 2 Drehtüren, jeweils Grifflos |
3 | Unterschrank 60cm, mit Mülltrennsystem zum Ausziehen (nicht elektrisch) |
4 | Evtl. 2. Wasserhahn für Sprudel (Quooker Nordic Square single tap, Combi+, Cube), Technik in Unterschrank Nr. 2. |
5 | Unterbauspüle, Innenmaß 50x40, Armatur ausziehbar, keine Brause |
6 | Gefräste Abtropffläche, mögl. mit Gefälle und Rillen |
7 | Geschirrspüler, Siemens iQ500 SX658X01PD + Besteckschublade |
8 | Unterschrank, 90 cm mit Auszügen, obere Schublade mögl. mit Besteckeinsatz |
9 | Unterschrank, 90 cm mit Auszügen, obere Schublade mögl. mit Besteckeinsatz |
10 | Oberschränke auf 180 cm Breite, Design derzeit offen (evtl. dunkle Glastüren), eher geringe Höhe |
11 | Eckunterschrank, mögl. 70 x 70 cm, evtl. ohne Unterschrank, vorne schräge Blende demontierbar oder als Tür |
12 | Unterbauspüle, rund oder andere passende Form, Armatur ausziehbar, keine Brause |
13 | Unterschrank, 90 cm, mit Auszügen gekürzt für Kochfeldabzug |
14 | Kochfeld KFL 2094bc Abluft, Auslass befindet sich direkt dahinter |
15 | Unterbau-Apothekerschrank , 20 cm, Einteilung für Flaschen (2 Ebenen) |
16 | Hochschrank , siehe "Schematische Sicht 3" |
17 | Hochschrank, Miele DGM 7440 schwarz (unten), Miele H 7260 BP schwarz + zusätzl. FlexiClip-Vollauszug PyroFit (oben), Unterkante DGM etwas niedriger (ca. 15cm) als Arbeitsplatte |
18 | Hochschrank Apotheker, 40 cm, mögl. 2 getrennte Auszüge, alternativ evtl. Innenauszüge |
19 | Hochschrank mit Kühlschrank, Siemens iQ500 KI85NAD30 |
20 | Hochschrank, 60 cm, für Geschirr, unten Innenauszüge, oben Bretter |
21 | 2 Regalbretter (mittig / oben), dazwischen Kreidetafelbereich / Magnettafel |
22 | Regalbrett, ca. 70 cm breit |
Davon Kinder: 3
Raumhöhe in cm: 241
