Fertiggestellte Küche Neue Küche contra Lifting
AW: Neue Küche contra Lifting
Meinkei, einfach mal einräumen. Wenn es sich als unpraktisch erweist, dann mußt du halt mal Schubladeninhalte tauschen. Ich habe halt unter dem Kochfeld mein ganzes Kochbesteck, Mörser usw.
ich bekomme die Bilder nicht in "fertiggest. Küchen"!!
danke küchentante, war ja auch eine schwere Geburt. Ich bin auch ganz glücklich. In 2 Wochen ziehen wir ein, es wurde also Zeit!
Meinkei, erhältst du eine Fehlermeldung? Meist liegt es daran, dass die Bilder zu groß sind, dann muss man sie mit einem Tool wie Irfanview auf das Pixelmaß 800x600 bringen.
ja, irgendewa von falsche Kategorie!!:stocksauer:
Meinkei, es wäre hilfreich, wenn du genau schilderst, an welcher Stelle und wie genau die Fehlermeldung heißt.
Am einfachsten ist es, zunächst mal nur den Text und die Checkfelder auszufüllen und dann erstmal zu speichern. Dann wieder aufrufen und bearbeiten und die Fotos hochladen.
EDIT:
Und, wenn der Beitrag wenigstens schon angelegt ist und es mit den Fotos absolut nicht klappt, dann melde dich bei mir. Ich gebe dir eine Email-Adresse und du kannst mir die Fotos schicken und ich hänge sie für dich an den Beitrag in den fertiggestellten Küchen ein.
jetzt existiere ich dort nicht mehr...ist schon etwas nervig!
Cache und Cookis löschen, hab ich auch schon mehrfach durch....;-)
Und gucken, wie Kerstin geschrieben hat, dass die Bilder klein genug sind....
geschafft!!!!...Nun habe ich o viele Bilder gemacht und werde sie nicht alle los.....;-)
Meinkei, dann leg doch noch ein Album hier in deinem Profil an und lade alles hoch, was uns erfreuen kann :cool:
der link ergibt eine fehlermeldung!
Nö, bei mir nicht. Hat sonst noch jemand einen Fehler bei dem Link zur fertiggestellten Küche?
Ah, habe gerade mal den Link aus deinem Antwort-Kommentar in den fertiggestellten Küchen verfolgt.
Ok, die Türen werden seitlich geschwenkt ... klappt das denn mit dem Backofen daneben?
Skizze der Schwenktürbeschläge
Fatal error: Call to a member function toArray() on a non-object in /var/www/virtual/kuechen-forum.de/htdocs/components/com_content/views/article/view.html.php on line 289
Ich bekomme:
Beitrag nicht gefunden
Es ist nicht erlaubt diese Ressource einzusehen!
und das ganze hübsch rot umrandet. Hoffe, das hilft Dir weiter.
ja, klappt haargenau
Jetzt müßte es klappen. Der Beitrag bei den fertiggestellten Küchen war nicht veröffentlicht. Habe ich jetzt mal Kraft meines Amtes als Administratorin gemacht :cool:
