Fertiggestellte Küche Neue Küche contra Lifting
Meinkei
Norddeutschland
am 09.05.2012 soll die Küche kommen
Hallo ihr lieben Helfer,
ich bin neu hier in diesem Forum und eher zufällig hier gelandt. Beim Blättern habe ich aber schon sehr viele Tipps und Tricks kennengelernt.
Nun zu meinem Problem: In meiner sehr kleinen neuen Küche gibt es mehrere Problemstellen:
1. An einer Außenwand (zum Glück in der Ecke) hängt eine Gastherme (Heizung), die ich gerne in einem Schrank verstecken würde.
2. Der Gaszähler ist direkt vor dem Fenster auf dem Fussboden. Er ist im Moment in einem 60iger Unterschrank , bei dem für diesen Zweck die Rückwand vorgesetzt wurde.
3.die Tür zum Flur ist ausgehängt, weil sie gegen den hochgebauten Backofen schlagen würde.
Die Schränke sind durchweg alle ok. Die Geräte müssen alle neu und die Fronten auch. Sie sind mit einer Folie bestückt, die sich zum Teil ablöst.
Was ist kostengünstiger. Alles neu (muß dann halt auch wieder umgebaut werden), oder das Vorhandene aufhübschen?. Geht das überhaupt?
Und bitte nicht gleich böse sein, wenn das alles noch sehr ungenau ist; ich arbeite dran!;-)
Vielen Dank schon mal im voraus für Eure Hilfe
Checkliste zur Küchenplanung von Meinkei
Ergänzungen in lila durch Infos aus dem Threadverlauf
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 170
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 94
Fensterhöhe (in cm) : 120
Raumhöhe in cm: : 250
Sanitäranschlüsse : vollkommen variabel --> Wasser geht nur planlinks an der Wand längs. Abwasser soweit das Gefälle ausreicht.
Hochgebauter Backofen? : Ja
Weitere geplante Heißgeräte :
Küchenstil? : grifflos
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : kein Tisch
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : kein Tisch
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 92-95
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Wasserkocher
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Küchenmaschine, Toaster, Handrührgerät, Pürierstab, Eierkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche; seltener auch für Gäste
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Kocheld vor dem Fenster ohne Dunstabzug;
Gastherme an der Wand ohne Verkleidung;
Hochschrankwand nicht bis zur Decke (Stauraum)
Oberschränke nicht bis zurr Decke(Stauraum)
__________________________Fürs schnellere Nachgucken die Maßskizze, die erst im Laufe des Threads dazugekommen ist (eingetragen von KerstinB)
Sonstige Infos:
- >Grundriss hat sich ab Beitrag 272 geändert --> NEU: <
  • PLAN1.KPL
  • PLAN1.POS
ulla
AW: Neue Küche contra Lifting
Ohne Deine Küche zu kennen, sage ich aus Erfahrung: neu ist oft billiger als "aufhübschen"
Kannst Du bitte noch einen Grundriss anhängen, auf dem genaue Maße ersichtlich sind. Nicht jeder hier kann den Alno -Planer bedienen. Danke!
Bei "grifflos" werde ich aufmerksam, denn auch unsere Küche ist grifflos geworden. An welchen Hersteller hattest Du gedacht?
:welcome:
Fronten sind mit das teuerste an Küchen .. von daher lohnt 'aufhübschen' selten; nochdazu wenn ich davon ausgehe, dass eure Küche wahrscheinlich kaum Auszüge hat und evt. auch noch sonstige Ergonomische Problemchen?
Stell doch mal Fotos vom Ist-Zustand ein.
Von eurem Küchenentwurf solltet ihr ein paar aussagekräftige Ansichten und den Alno -Grundriss einhängen, so wie wir das auch machen. Nicht jeder (vorallem die Profis und die Appel-Nutzer) haben den Alnoplaner installiert und selbst wenn man den Planer installiert hat, möchte man nicht für einen ersten Eindruck die Dateien runterladen und den Planer starten müssen.
Wie das geht steht im Alno-Tutorial.
ARBEITSHÖHE ermitteln:
- Ellbogen abwinkeln und von dort 15 cm runter messen
- maximale Höhe ist Oberkante Beckenknochen.
Sobald man die Schultern hochzieht ist es zu hoch; wenn man sich vorbeugt zu niedrig.
Meinkei
Norddeutschland
ich probiere es mal mit den Bildern des "Ist"-Zustandes. Die Inneneinrichtung ist eigentlich ganz OK. Der Eckschrank rechts vom Fenster hat einen Auszug, bei dem zusätzlich einAuszug aus dem toten Eck im Winkel von 90° mit vorgezogen wird.
In der Hochschrankwand (gegenüber dem Fenster) sind unter dem Backofen und ganz rechts Auszüge; und zwischen Backofen und Kühlschrank ist ein Apothekerauszug (ich weiß: Ihr mögt die nicht sonderlich, aber ist nun schonmal da)
Ich habe vergessen: keine Heizung, da ein Durchgang zum Eßbereich von 120 cm
Lg
Meinkei
Meinkei
Norddeutschland
Einen schönen Sonntagabend wünsche ich!
Hat denn wirklich niemand eine klitzekleine Idee für mich?
Die gewünschten Bilder habe ich ergänzt. Nur der Alno -Grundriss hat für meine Begriffe wenig Aussagekraft.
Meinkei
Meinkei
Norddeutschland
Nachdem ich nun den ganzen Sonntag mit "Hin- und Herschieben verbracht habe, komme ich zu folgender Lösung:
-Die Hochschrankwand bleibt, wo sie ist und wird nur auf Deckenhöhe aufgestockt.
-Die Zeile vor dem Fenster ziehe ich etwa 30 cm nach vorne, um eine größere Arbeitsfläche zu bekommen. Der rechte Eckschrank und der 60iger mit dem Umbau für die Gasuhr bleibt, ist aber jetzt fast vollständig nutzbar. Daneben nach links kommt der Geschirrspüler und daneben ist noch Platz für einen 50iger mit Auszügen. Vielleicht gibt es ihn ja tiefer als 60 cm.
- Die Therme verschwindet in einem Hochschrank , der ohne Sockel auf der Arbeitsplatte steht. Den unteren Bereich unter der Therme kann ich als "Gerätekammer" nutzen, z.B. Toaster, Küchenmaschine.
- vor dem Fenster bleibt auch eine Induktionsplatte. Als Abzug dachte ich an einen Abzug, der in der Platte bei Nichtgebrauch verschwindet.
Was sagt Ihr dazu?
Meinkei
  • PLAN2.KPL
  • PLAN2.POS
Hmm ... wie wäre es mit der Screenshot-Variante vom Alnogrundriss, damit man wenigstens etwas erkennen kann.
Ein vermaßter Grundriss auch mit Hinweisen, welche Türen wohin gehen etc. ist eben auch nicht schlecht, damit man sich erstmal orientieren kann. So etwas kann man auch als Handskizze mit leserlichen Zahlen machen und mit der Digicam abfotografieren. (dies alles steht aber auch schon in den Hinweisen zu diesem Forum :kiss:) Ohne Grundrissmaße macht es meist wenig Sinn, Planungen für relativ kleine Küchen anzudenken (da braucht man halt jeden cm und daher die Maße).
Dann wäre es durchaus sinnvoll, mal die genaue Korpushöhe deiner Möbel zu erfahren (reiner Korpus ohne APL und Sockel ) und vielleicht den Hersteller. Denn immerhin möchtest du ja noch wissen, was besser wäre.
Was mir an den eingestellten Fotos auffällt ... Kühlschrank, wäre das nicht manchmal praktischer, der würde in die andere Richtung öffnen? Backofen so hinter der Tür und nur eine 45er GSP.
Muldenlüfter sind nicht der Bringer ;-)
Gaggenau versus Bora Muldenlüftung -
Auf Youtube kann man einige Videos zu diversen Muldenlüftern angucken... :cool:
Wie hoch ist der Sturz über dem Fenster? Von einer Deckenhaube hättest Du mehr
Ich koche auch vor dem Fenster :cool: mit übertiefer APL - sehr angenehm.
Hier mal Deine Idee angepasst (Du hast die Ausgleichsblenden weggelassen, grade bei der Hochschranknische wirst Du diese aber brauchen - Wände schief, Türzarge und Türgriff)
Die APL vor dem Fenster ist 80cm tief (so habe ich das auch - man kann prima in zwei Ebenen Arbeiten - hinten stehen Dinge und vorne richtet man an, schnibbelt etc.).
Ueber dem Fenster habe ich eine Abhängung von 25cm mit der Deckenhaube vorgesehen. Muldenlüfter fressen Stauraum und sind wenig effizient. Vom Preis her kannst Du dann auch gleich eine Deckenhaube wählen und in der Abhängung noch die APL-Beleuchtung unterbringen.
Von einer 'echten' grifflosen Küche rate ich Dir wegen des Stauraumverlustes ab. Nimm eine mit aufgesetzten Griffleisten.
Der erste Seitenschrank hinter der Türe ist mit hochgestelltem GSP. Das funktioniert allerdings nur, wenn Du durch den Keller drunter noch einen Wasser/Abwasseranschluss auf diese Wand bringen kannst. Vorteil: hochgebauter 60cm GSP.
  • kf_meinkei_NN_v1.POS
  • kf_meinkei_NN_v1.KPL
Meinkei
Norddeutschland
danke für deine Antwort.
wie macht man so einen screenshot? Ich muß gestehen, dass ich mit dem Alnoplaner nicht zurecht komme. Die Farben sind anders als geplant. Weiß geht garnich!
Die neue Küche soll natürlich anders angeordnet werden. Hersteller ist nicht bekannt, aber Korpuss und Inneenaustattung ist robust und OK einschließlich der Scharniere.
Meinkei
... ich mache Stellproben, die Farben sind Gadgets, damit kannst Du spielen :tounge:. Bei meiner Planung geht es um die Schränke an sich.
Wie willst Du die Fronten tauschen, wenn Du nochnichtmal den Hersteller kennst? Die Korpushöhen sind nicht genormt.
So wie Deine Küche aufgeteilt ist, würde ich aber wirklich alles neu machen und nicht nur die Fronten tauschen, da lässt sich mit anderen Korpen mehr Stauraum rausholen.
Meinkei
Norddeutschland
Vanessa,
- den 60iger GS habe ich links neben dem Kochfeld vor dem Fenster eingeplant.
- wie hat du aus meiner komischen Darstellung so etwas schönes hinbekommen? Bei mir funktionieren nicht mal die Farben des Alnoplaners richtig und einen Grundriss bekomme ich auch nicht hin.
Vielen Dank für Deine Mühe.
Meinkei
littlequeen
Ich habe auch einmal ein bisschen geschoben.
Hochschrankwand:
60cm Vorratsschrank mit Innenauszügen
60cm BO
60cm Kühli
Spülenzeile in Übertiefe 75cm
Blende
60cm GSP darüber die Therme ggf verkleidet
60cm Spüle (hinten ggf. gekürzt wegen dem Zähler)
80cm Auszug (wenn das Budget es hergibt in Übertiefe, das bringt ca 1/3 mehr Stauraum)
Tote Ecke
Kochzeile:
90cm Auszüge mit 60 er Kochfeld linksbündig eingebaut und darüber DAH
  • kf_meinkei_LQ_v1.KPL
  • kf_meinkei_LQ_v1.POS
Decken-DAH: Du kannst sie auch direkt in die Decke bauen, wenn Du genügend Bauhöhe für die Abluft und die Haube darin hast. Die flachsten DAH benötigen um die 19cm.
80cm Arbeitstiefe ist wirklich viel - bei 90cm kommst Du wohl nichtmehr ans Fenster - probiere es mal aus.
Schade, dass kein Keller drunter ist, dann würde auch auf Queenies Aufteilung gehen; übereck ist für Spüle/GSP ungünstig, wie willst Du Reste vom Teller streifen und dabei den Müll offen haben?
die echten Grifflosen verlieren Stauraum wegen des Greifraumprofils...
Hier erklärt: https://www.kuechen-forum.de/forum/themen/unterschiedliche-griffmoeglichkeiten-bei-grifflosen-kuechen.2831/
[url]https://www.kuechen-forum.de/forum/themen/wie-funzt-eigentlich-grifflos.4697/
[/URL]
Angelika95
bei HH
Grundrisse und auch wenn Alno etwas zickt beim Bilder machen, kann man per Bildschirmdruck herstellen, irgendwo auf deiner Tastatur müsste es eine Taste geben, wo so was wie "Screenshot" oder "Druck S-Abf".
Wenn man dann auf seinem Bildschirm eine Darstellung hat, die man zeigen möchte, dann drückt man diese Taste und öffnet ein Bildbearbeitungsprogramm (je nach Programm sollte man das schon vorher auf haben), Paint hat jeder Windoof mit drauf; dort betätigt man dann "Einfügen" (entweder oben links über "Bearbeiten" oder per rechten Mausklick) und dann kann man das Bild passend zurecht schnippeln, so speichern, dass man es wieder findet und dann hier hoch laden.
Besonders gut zur ersten Orientierung, sonst müsste man sich jede Alnodatei runter laden und für die, die kein Alno nutzen.
Meinkei
Norddeutschland
Hallo littlequeen,
gefällt mir sehr gut, aber völlig ohne Hängeschränke? Auußerdem ist die Position des 60ger Schrankes vor dem Fenster durch den Gaszähler festgelegt (sehe Ist-Zustand)
Meinkei
littlequeen
Wo genau ist denn dieser gaszähle und wie weit ragt er in den Raum rein? er wird ja nicht komplett vor dem gesamten Fenster sein. Du kannst dann natürlich auch den 80er Auszugschrank in normaler Tiefe wählen, dann hast du 15 cm dahinter platz, dann müsste es auch passen, Schubladen und Auszüge kann man zum Ablesen ja raus nehmen
Und JA ich würde hier ganz ohne Hängeschränke arbeiten diese beengen nur zusätzlich, aber mach mal eine Stauraumplanung , kommst du wirklich nicht mit dem Stauraum von 1x80cm 1x 90cm als 6 Raster und dem Stauraum in den Hochschränken (du hättest dann ja einen kompletten 60er in Raumhöhe mit Innenauszügen + den Platz unter und über dem BO )hin? Finde das nicht wenig für eine so kleine Küche!
In Beitrag 7 habe ich zu einer Erklärung wie man Screenshots anfertigt, verlinkt. Du mußt es nur noch lesen und danach handeln ;-)
Meinkei
Norddeutschland
Vielen Dank Kerstin....ich habe gehandelt!;-)
Die Therme, was ist da zwischen Therme und APL?
Ist das ein ca. 5cm dickes Rohr da unten? Geht diese Verkleidung auch unter der APL irgendwie weiter? Und der Schlauch, der geht zur Spüle?
