NEFF gelöst Neff XL-GS und Schüller Griffleiste
Hannes2k
Hallo Allerseits,
meine aktuelle Küchenplanung sieht vor, einen Neff Xl-Geschirrspüler auf den Schüller Schrank UG6039Z (mit Auszug) zu stellen (28cm Höhe). Als Griffe werden überall die an der Oberkante der Auszüge/Türen befestigte Griffleiste 935 von Schüller verwendet. Nun hat das Werk zurückgemeldet, dass diese Griffleiste nicht an diesen Schrank befestigt werden könne, und daher der Auszug nur von unten zu öffnen sei und die Griffleiste nicht angebracht werde.
Hat jemand eine Idee, wie ich doch noch - der guten Optik wegen - zu der Griffleiste kommen kann? Liegt das Problem daran, dass die Frontblende des GSs zu weit nach unten ragt und damit der Spalt zwischen den beiden Fronten für das Öffnen zu gering wäre?
Vielen Dank für Eure Tipps,
Hannes
AW: Neff XL-GS und Schüller Griffleiste
Woran das Problem liegt kann ich so ohne weiteres nicht beurteilen. Bisher habe ich diese Variante schon realisiert, aber nicht mit Schüller. Welcher Geschirrspüler wurde denn angeboten? Am Besten mal verlinken.
Das ist der Grund, Hannes.
Die Front unter der GSA-Front muss bei einheitlichem Fugenbild nach hinten abgeschrägt werden, was bei der Griffleiste offenbar nicht möglich ist.
Theoretisch ja...
Daher einen Geschirrspüler nehmen mit Vario-Schanier und dann brauch die untere Front nicht mehr abgeschrägt zu werden.
Super, vielen Dank, so etwas wollte ich hören (dass es doch realisierbar ist). Der Typ des GS ist der Neff SX68M3. Laut Neff Katalog gibt es als Option für diese 6er-Serie von GS das "Klappscharnier für hohe Korpusmaße" mit der Art.Nr. Z7880X0. Ich nehme an, dass es das in diesem Video gezeigte Varioscharnier ist.
Frage mich nur, warum mich der KP nicht darauf hingewiesen hat.
Hoffentlich ist es nicht zu spät, Liefertermin soll schon Ende Mai sein.
Hannes
Was im Video gezeigt wird, ist genau das was du benötigst. Bei dem Neff Typ bin ich mir aber nicht sicher ob er über das Varioschanier verfügt. Steht nicht in der Auflistung. Bin aber kein Neff Verkäufer, daher kenn ich die typen auch nicht so.
NEFF: Neff XL-GS und Schüller Griffleiste
Hallo Tim,
danke für die Antwort. Ich habe das so verstanden, dass man dieses Scharnier bei jedem GS der genannten Serie mit der genannten Art.Nr. manuell nachrüsten kann.
Hannes
folgende Infos konnte ich noch ausmachen:
Das aufgeführte Modell S52M68X3EU - SX 68 M3 ist mit keinem VarioScharnier ausgestattet. Es kann nur das Klappscharnier Z7880X0 verwendet werden. Das Klappscharnier ist nicht das Varioscharnier.
Varioscharnier
Eine Lösung für sehr kleine Spaltmaße zwischen den Möbelfronten bietet das VarioScharnier. Bei Geräten mit VarioSChanier verschiebt sich beim Öffnen des Gerätes die voll integrierte Möbelfront leicht nach oben. Damit sind beim Hocheinbau von Geschirrspülern größere Spaltmaße in den Möbelfronten nicht mehr notwendig.
Klappscharnier:
Für den Einbau von Geschirrspülern bei extrem hohen Korpusmaßen gibt es ein Klappscharnier, welches das Wegklappen der überlangen Front ermöglicht. Damit können geteilte Möbelfronten verwendet werden, wodurch die Gerätetür problemlos geöffnet und geschlossen werden kann.
Hmm, ich hab das VarioScharnier bisher auch so verstanden, dass man damit hohe Fronten bei rel. niedrigen Sockeln verwenden kann.
Aber ich dachte immer, das würde sich eben auch auf die Sockelblende dahingehend auswirken, dass diese nicht mehr ausgeklinkt werden muss bzw. die Front unten nicht mit dem GSP Unterbau kolidiert beim Aufmachen.
Hier noch ein Video dazu.
Das Video zeigt doch aber die typische Einbausituation bei hochgebauten GSP, Andrea. In normalen Küchenzeilen ist doch der Sockel nicht frontbündig.
Hallo Andrea
Das Varioscharnier hat nichts mit niedrigen Sockeln zu tun.
Es hebt lediglich beim Öffnungsvorgang die Front ein wenig an, dass ein kleines Spaltmaß SpüMa-Front/darunterliegende Möbelfront oder ggf. Frontbündiger Sockel machbar ist.
Für die andere Variante frontbündiger Sockel, oder eben auch zu lange SpüMa-Front wegen bspw höherer APL wird die Front unten geteilt, und klappt sich beim Öffnen zusammen. Deswegen Klappscharnier
*winke*
moin,
ist die Tür aber länger als das Gerät hat es doch wieder was mit dem Sockel zu tun. Da brauche ich den Sockel im Bereich des GS nicht mehr ausklinken.
Und wieviel ist denn ein klein wenig? Beim Juno (AEG ) sind es glatte 5 cm. Ein hoch auf diese Technik.
P.S. ich versuche immer dieses Klapp-Dingens zu vermeiden. Das sieht einfach bescheiden aus.
Naja, das ist in dem Video etwas blöd dargestellt. Aber wenn man sich das Bild für Bild durchklickt und mal bei den rot und grün gezeichneten Bögen eine Linie nach hinten denkt für den zurückversetzten Sockel, dann kann das durchaus was bringen.
Die Rote Linie beschreibt einen kleinen Bogen nach unten. Die Grüne geht dagegen gleich von vorneweg nach hinten hoch. Ich mein den Teil, wo der frontbündige Sockel schon tiefer gezeichnet wurde bzw. die Türe unten so weit übersteht, dass sie mit dem GSP-Sockel kollidiert.
Außerdem muss man mal auf die zwei Pfeilchen achten. Ich schätze mal, das sind so ca. 2-3cm, die sich die Front beim Öffnen nach oben schiebt.
Hallo nochmal,
vielen Dank für das Wiederaufgreifen der Diskussion. Ich dachte auch erst, Vario- und Klapp-Scharnier seien dasselbe.
Neff hat mir heute auch schon geantwortet und mir einen GS mit eingebautem Varioscharnier, den GX661, empfohlen. Mal sehen, was Schüller dazu sagt. Leider hat der kein Zeolith , aber was tut man nicht alles für eine perfekte Optik.
Und kann man das bei anderen Herstellern bekommen?
Varioscharnier doch aber auch nur bei der BSH -Gruppe - oder? Halt nicht beides zusammen in einem Gerät.
