Zweiundvierzig
Liebes Forum,
wir planen gerade eine neue Küche und sind gestern im Küchenstudio auf ein Problem mit unserem Wunsch-Induktions-Kochfeld Miele KM 7575 FL aufmerksam geworden: die Bedienelemente vorne nehmen relativ viel Platz ein, so dass nur 39 cm für zwei Töpfe hintereinander bleiben.
Unser Ziel ist es, bis zu 5 Töpfe / Pfannen gleichzeitig verwenden zu können. Dazu haben wir auf Papier mal ein paar Varianten gestellt - auf dem Papier sind 3 Kochfelder mit 23 x 39 cm wie in der Produktbeschreibung zu KM 7575 eingezeichnet, das Papier ist mit 70 cm nicht ganz so breit wie das Kochfeld (80 cm lt. Produktbeschreibung).
Unser meitgenutztes Kochgeschirr besteht aus:
Haben wir was übersehen? Wird insbesondere der große flache Topf in Bild 1 und 2 in der Mitte auch ordentlich warm werden?
Was wären Alternativen in der Preislage der KM 7575? Der Unterschrank kann bis zu 90 cm breit werden. Wir haben auch schon über MIELE KM 7689 FL oder MIELE KM 7897 FL nachgedacht, aber eigentlich sollte es nicht noch teurer werden als aktuell schon im Raum steht.
Ein Muldenlüfter kommt nicht in Frage - damit ist BORA raus, das Bedienkonzept TwistPad (z.B. NEFF ) haben wir noch nicht ausprobieren können.
Herzlichen Dank,
Zweiundvierzig
- Ein großer flacher Topf (Ø unten: 26,5 cm / Ø oben: 30,5 cm) - in Bild 1 und 2 in der Mitte
- Ein großer hoher Topf (Ø unten: 23 cm / Ø oben: 26 cm) - in Bild 2 rechts hinten
- Zwei mittlere Töpfe (Ø unten: 19 cm / Ø oben: 22 cm) - im Bild 1 links bzw. rechts hinten, die Töpfe sind oft gleichzeitig im Einsatz
- Zwei kleine Töpfe (Ø unten: 15,5 cm / Ø oben: 18 cm) - im Bild 1 links bzw. rechts vorne
- Eine Pfanne mit Deckel (Ø unten: 19 cm / Ø oben: 26 cm) - in Bild 2 und 3 jeweils links hinten
- Eine Pfanne mit Stiel (Ø unten: 19 cm / Ø oben: 25 cm) - in Bild 3 rechts vorne
Herzlichen Dank,
Zweiundvierzig
