@ Omas Garten:
Rechts vom KF ein 60er statt 40er US wäre in der Tat super. Dann würde die Durchgangsbreite zum Tisch m.E. jedoch leider zu eng. Mit dem 40er US ergibt sich ein Durchgang zwischen Tisch und Halbinsel von ca. 105 cm bis 115 cm Breite
[435 cm Raumbreite ./. 184,2 cm Länge Halbinsel ./. 140 cm bzw. 130 cm Länge Tisch ./. 5 cm Abstand zwischen Tisch und Wand]. Mit einem 60er US wäre der Durchgang nur noch ca. 85 cm bis 95 cm breit. Und das beim Hauptdurchgang der Wohnung.
Also besser beim 40er US rechts vom KF bleiben, oder? Das hat zudem den Vorteil, dass sich die Rückseite der Halbinsel Richtung Wohnzimmer schön mit drei 60er Türen gestalten lässt (wobei natürlich auch vier 50er Türen gut gingen...). Auch ein 45er US würde sicher noch passen. Aber diese zusätzlichen 5 cm würden sich auf der Rückseite der Halbinsel als zusätzliche Blende niederschlagen, was ich nicht so schön finde.
@ Beosu:
Ich freue mich darüber, dass Dir #69 gefällt. Ist Deiner Küche ja nicht unähnlich; nur dass der GSP bei Dir unter der
Arbeitsplatte Platz findet und Du dadurch sowohl Deinen Backofen mit
Pyrolyse , Dampfstoß und integrierter Mikrowelle als auch Deinen Kompaktbackofen mit Dampfgar-Funktion im HS platzieren konntest (was ich super finde).
Bzgl. "Spüle und MUPL über Eck" bin ich mir jedoch nicht sicher, ob Du die Bedenken, die Omas Garten aufgeworfen hat, tatsächlich zerstreuen konntest. Wenn ich es richtig sehe, hast Du aufgrund des 80er Spülenschrankes 20 cm mehr Abstand zwischen Becken und toter Ecke und somit zum MUPL über Eck als ich mit dem 60er Spülenschrank, bei dem das Becken fast genau an die tote Ecke angrenzt.
Also besser den 40er US mit MUPL und den 80er US an der Stirnseite des U tauschen? In diesem Fall hätte ich, wenn ich vor dem Spülbecken stehe, 45 cm nach links zum GSP und 80 cm nach rechts/hinten zum MUPL zu überbrücken, wenn ich mich um dreckiges Geschirr kümmere. Wäre das ggf. zu viel? - Ich habe versucht, das in meiner Küche zu simulieren, und dabei festgestellt, dass ich dabei vermutlich gar nicht direkt vor dem Spülbecken stehen würde sondern halb vor der 45er US und halb vor dem Spülbecken. Dann hätte ich mehr Abstand zum MUPL.
Also MUPL doch so lassen wie derzeit geplant, oder?
Kleine Anmerkung noch: Ich denke, ich werde - wie in Beosus Küche - einen 40er US mit MUPL plus einen 80er US einplanen und auf einen 120er
Samy-Schrank verzichten.
