Unbeendet Kleine Küche im Dachgeschoss mit Schräge
Elisetta
Guten Morgen,
wir würden gerne unsere Küche erneuern, da aktuell zu wenig Platz ist um alles unter zubringen.
Ich habe schon einige Zeit hier im Forum gelesen und bin begeistert was für Vorschläge gemacht werden und was für Ideen es so gibt, auf die ich persönlich nie gekommen wäre.
Ich habe schon viele Stunden versucht mit Küchenplanern was vernünftiges zusammen zu bekommen, aber entweder bleibt Platz übrig wo ich keine Idee für habe oder es wird problematisch die Dachschräge mit einzuplanen. :rolleyes:
Aktuell raucht mir der Kopf und ich komme einfach nicht weiter.
Bin für jeden Tip und jede Idee sehr dankbar.
Hauptpunkt ist vor allem viel Stauraum, für Vorräte und Utensilien, Geräte etc.
Das Dachfenster wird erneuert, die Tür wird durch eine Schiebetür ersetzt.
Ich hätte gerne ein 80er Kochfeld aber ich denke das gibt der Platz nicht her. Der Starkstrom- und Wasseranschluss ist fest, kann also leider nicht geändert werden.
Der Starkstromanschluss ist links neben dem Wasseranschluss.
Da mein Partner und ich doch sehr unterschiedlich groß ist, wäre auch die Frage wie man dies handhabt. Zu 90% arbeite ich alleine in der Küche.
Im Anhang habe ich den Grundriss, sowie eine Idee mit Ikea .
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 1,72m + 1,96m
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: unbekannt
Art des Gebäudes: Bestandsbau > Umbauten ausgeschlossen, Eigentum
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): -
Fensterhöhe (in cm): -
Raumhöhe in cm: 238
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Art des Kochfeldes: Induktion
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Toaster, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Allesschneider (z.B. in Schublade), Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: ALLE Vorräte, Getränkekisten, Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, es wird auch viel gebacken.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Hauptsächlich wird alleine gekocht, ab und zu auch für und mit Freunden, Familie, Verein etc.
Küchenstil: Grifflose Küche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Backofen und Mikrowelle in Arbeitshöhe, Staufläche auch für Vorräte. Alle unteren Schränke mit Auszug, da man aktuell bei den Schränken unter der Dachschräge in den Schrank "kriechen" muss um an Sachen ran zu kommen.
Die Dunstagzugshaube als Unterbau unter einem Schrank o.ä. damit kein Stauraum verschenkt wird.
Preisvorstellung (Budget): 10000
  • Kueche.KPL
  • Kueche.POS
@Elisetta, da bist du wohl leider hinten runter gefallen, dabei hast du deinen Thread vorbildlich vorbereitet. Ordentliche Vermaßung und Darstellung der Schräge :2daumenhoch:
Jetzt etwas verspätet mal ein Gegenvorschlag ;-) ... Ein Starkstromanschluß läßt sich für wirklich kleines Geld problemlos auf die andere Küchenseite verlegen. Dazu wird von der bisherigen Anschlußdose mit 1x1 oder 1,5x1 cm Kabelkanal auf der Fußleiste das Kabel rübergelegt und an passender Stelle eine neue Dose gesetzt. Dadurch, dass rechts und links Küchenzeile ist, planoben dann die Heizung sieht man dies praktisch gar nicht.
Dadurch kann links Spüle und rechts Kochfeld und das beides so, dass auch die 196 cm Person noch davor stehen kann (dicker Punkt im Grundriss, kleiner Punkt sind die 172 cm beide da, wo die Dachschräge dann für ihre Größe zu niedrig wird).
Daher würde ich links mit dem Kühlschrank anfangen, idealerweise hat der eine Tür, die links anschlägt. Bei einem evtl. vorhandenem Kühlschrank kann man das oft auch anpassen. 1 bis 2 cm Luft zur Schiebetürenanlagen unten.
Dann ein 15 cm Ausgleichsregal (Handtücher) und halt Stützwand für die APL neben der GSP. Die links Arbeitszeile übrigens 10 cm vorgezogen, also 70 cm tief, damit man die Wasseranschlüsse etwas nach planunten anpassen kann. Das kann mit Verlängerung für Abfluß Aufputz passieren. Die Wasseranschlüsse selber sind ja oft nur noch Panzerschläuche.
Dann GSP, dann 60er MUPL , 60er Spülenschrank und 90er übertiefer Auszugsunterschrank. Die Auszüge dürfte man dann im Bereich des Fensters auch ganz gut stehend bedienen können.
Auf der rechten Seite mit Blende, dann Heißgerätehochschrank. Danach einen 60er Unterschrank , 80er Unterschrank fürs Kochfeld, 80er Unterschrank für alles mögliche und zum Abschluß 60er Unterschrank für Vorräte etc.
Flachschirm-DAHs haben übrigens Technik, die dann in dem Schrank enthalten ist.
Aber, mit diesem Zeilenaufbau und einem möglichst 6-rasterigem Korpus sollte genügend Stauraum entstehen.
* 6 Raster - was heißt das? *
Ich denke, bei euch wäre eine Arbeitshöhe von 91 bis 94 cm sinnvoll. Die 196 cm Person kann sich ja dann ein stärkeres Schnippelbrett zulegen.
  • Höhe Beckenknochen messen
  • elisetta_20210126_kb1_12b.KPL
  • elisetta_20210126_kb1_12b.POS
So ein gut vorbereitetes Eröffnungspost und dann auch noch eine Dachgeschossküche mit Schrägen und ich hab‘s übersehen... :-\
Kerstins Vorschlag ist super, und unterm Dach wäre übrigens auch die Abluftführung keine Schwierigkeit. Wenn die größere Person auch aktiv mitkocht, dann könnte man an einer Kopffreie Dunstabzugshaube denken.
