Unbeendet Installationsplan benötigt
Josep
Guten Morgen zusammen,
für einen Neubau suchen wir ein Installationsplan. Wir haben bisher 2 Küchen planen lassen aber leider bekommen wir keinen Plan dazu, solange kein Kaufvertrag gemacht wird. Hat jemand Erfahrung solch einen Plan zu erstellen?
Vielen dank
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 1,70
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 80-90
Raumhöhe in cm: 2,57
Geplante Heißgeräte: Einbaumikrowelle, Einbau-Kaffeeautomat, Backofen
Kochfeldbreite (ca. in cm): 100
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: N. a.
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Wasserkocher, Allesschneider (z.B. in Schublade), Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Speisekammer, Hauswirtschaftsraum
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltag
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Zu zweit
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Gelber Sack Müll, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Nobilia geplant
Küchenstil: Grifflose Küche
Preisvorstellung (Budget):
Kannst du die geplante Küche mal in den Raum zeichnen? Ich fürchte Insel und Wandabkofferung vertragen sich nicht. Man sollte auch in so einem Allraum immer mal die anderen geplanten Möbel einzeichnen. Leider ist der Scan des Gesamtgrundrisses auch recht schlecht, man kann die Zahlen nicht gut erkenne.
Und, eine Bitte ... Grundrisszeichnungen immer in einheitlicher Ausrichtung, also z. B. Küchenzeichnung um 180° gedreht.
Durch die Tür von Garage in den HWR wird auch viel wahrscheinlich notwendiger Platz verschwendet.
Arbeitshöhe : 80 cm?????
  • Höhe Beckenknochen messen
Vorgaben der Elektro- und Sanitärinstallation - Planungsaspekte
Installationspläne für die Küche - Planungsaspekte
Schorndorf
Also ich wundere mich, warum Küchenkäufer sich wundern wenn sie keine Umsonstdienstleistungen in Anspruch nehmen können.
Ein Installationsplan ist eine sehr aufwendige Sache.
Es geht ja nicht nur um Wasser und Abwasser.
-jedes Gerät braucht einen Anschluss
-Steckdosen müssen geplant werden
-Heissgeräte und Kühlschrank brauchen Anschlüsse die nachher Werkzeuglos erreichbar sein müssen
-Strom für Dunsthauben und ggf Beleuchtung in den Möbeln muss ebenso geplant sein
-wie Strom bspw. für elektrische Öffnungsaysteme.
Vorbedingung: Die Möblierung muss fix und exakt geplant sein, sonst macht bespw.
Elektrikplanung keinen Sinn.
Hier mal eine Installationsplanung wie ich sie mache.
Dafür verlange ich mindestens 800,- Euro, und das ist eher viel zu wenig für den
Aufwand der dahinter steht.
Dahinter steckt eine aufwendige Küchenplanung , mehrfach umgeschmissen,
Laufzeit 5 Monate, incl Festlegung der Geräte, der Dunsthaubensituation und-und-und...
Wie gesagt.... die heute verbreitete Einstellung, dass Leistungen
die für einen erbracht werden keinen Wert haben und umsonst sein müssen
kotzt mich als selbständigen Küchenbauer immer mehr an.
*winke*
mozart
Wiesbaden
wenn ich auf dieser Grundlage einen I-Plan erstellen müßte, wären da mehr Warnhinweise und Haftungsausschlüsse als Steckdosen drin...
Bauträger fordern diese Angaben oft sehr früh und drohen gleich mal mögliche Bauverzögerungen an. Dann heißt es, das Thema Küche zielführend anzugehen und zu sicheren Angaben zu kommen. So lange der Trockenbau, die Tür und -da hat Kerstin recht- die Möblierung des Raums insgesamt nicht geklärt sind, kann man keine Position für den Wasseranschluß unter der Insel machen. Auch nicht für Beleuchtung über der Insel.
Installationsangaben sind Teil der techn. Ausarbeitung und werden aus gutem Grund nach Auftragserteilung gemacht. Sonst haftet der Anbieter am Ende für Anschlüsse einer Küche, die ein anderer ausführt.
mozart
Wiesbaden
by the way
-der Muldenlüfter hat bereits einen Nachfolger, zumindest dann, wenn euer Haus steht
-die APL der Insel ist seitlich falsch geplant, bei grifflos-Wangen plant man da keinen Überstand
-Armatur und Spüle passen überhaupt nicht zusammen
-Hochschrank -Paßstücke mit falscher Frontteilung
-Platzbedarf Wasseranschluß unter Insel nicht berücksichtigt
Josep
Vielen Dank erstmal für die ratsamen Tipps. Ich werde mal im Küchenhaus nachfragen ob sie mir einen Plan verkaufen. Wir haben nächste Woche die Ausführungsplanung und generell will die Baufirma wissen wo Abfluss hinkommen soll, und ob es Umluft oder Abluft sein wird.
Auf welcher Basis ? Ein willkürlich geplantes Küchenmodell ? Noch nicht exakt festgelegte Raummasse ?Die Planung wird evtl noch geändert ?Die Geräteauswahl steht noch nicht 100%fest ?
Wenn man etwas verkauft,muss man auch dafür geradestehen.
Was ist wenn nachher irgendetwas nicht passt ?
thundersteele
@Josep
Die Planung steht ja schon seit fast einem Monat (siehe Hausbauforum), spricht denn etwas dagegen diese mit dem Studio zu finalisieren und zu kaufen? Dinge wie die Frontauswahl oder Arbeitsplatte kann man immernoch nachträglich ändern, evtl. kann man die Aufpreise schon vertraglich regeln (z.B. für Granit..., höhere Preisgruppe...)
Ansonsten: Abwasser und Abluft müssen genau passen, insbesondere bei Insellösungen. Die ideale Lage der Abluft (durch den Boden vermutlich) hängt auch vom eingesetzten Muldenlüfter ab, d.h. es ist wirklich schwierig das zu planen ohne die finale Küchenausstattung und Planung zu kennen. [Im Neubau würde ich keine Abluft machen, aber das ist meine persönliche Meinung]
Dann: Braucht man vielleicht Frischwasser & Abwasser auch in der Zeile (Kaffeeautomat?, Spülmaschine hochgebaut? Dampfgarer?). Wenn ja, wo?
Wir waren vor einem Jahr in der selben Lage... hatten auch gedacht: naja wir lassen mal fertig bauen und je nachdem wieviel Geld dann noch da ist, das wird in die Küche gesteckt. Wenn es passen soll, muss man die Küche aber vorher fix planen, spätestens jetzt beim Legen der Anschlüsse, idealerweise sogar schon vorher bei der Grundrissplanung.
Das ist viel Stress, zusätzlich zu allem Anderen, und es gibt auch keine Standards... Dinge wie die Arbeitshöhe , Sockel , Schrankbreiten und Tiefen können alle variieren. Da müsst ihr jetzt leider durch!
Im Hausbauforum ist aber noch weniger Plan als hier ... und, damit auch jeder es versteht, die leider nicht sehr sorgfältig erstellen Gesamtgrundriss und Küchengrundriss mal aufeinandergelegt:
Und mit so einem Plan spreche ich noch nicht von einer fertigen Küchenplanung und erinnere auch an
