Hier also der Entwurf. Wir sind damit eigentlich recht zufrieden, da wir so auch ungefähr mit dem Stauraum auf 0 im Vergleich zur jetzigen Küche kommen. Die Sitzbank ist aus Korpi, wie auch Hesse empfohlen hat, und bietet somit auch jeweils 2 Mal 40x60 Stauraum.
Als Front haben wir uns die schwarzen Lerhyttan ausgesucht mit einer
Arbeitsplatte aus Eiche, die 4 cm dick sein soll - also sie wie die jetzige aus Buche. Da eigentlich viele Standorte genau wie bei unserer jetzigen Küche sind, bleibt eigentlich nur noch die genaue Schrankaufteilung, und da sind noch ein paar Fragen offen. Ich geh mal von der Tür im Uhrzeigersinn durch den Raum:
- Als Spülenunterschrank haben wir einen 80er-Schrank genommen, weil ein kleinerer auf der Seite, wo sonst ja nur noch die Waschmaschine kommt, keinen Sinn macht. Die Spüle selbst soll aber eher eine kleinere Ausführung sein, damit man links noch ein wenig Ablagefläche hat. Leider verschwendet der Metod-80er durch die obere Verblendung dann recht viel Platz, gibt es da einen Trick oder kleine Umbaut, durch die man den Platz nutzen kann? Oder ansonsten einen kleineren Schrank einbauen? Der 20er-Ausziehschrank wirkt halt komplett unnütz in einer Küche...
- Die Waschmaschine ist weiß und 63 cm tief, sieht also auf jeden Fall blöd aus in einer schwarzen Küche und ist wegen der Tiefe und fehlendem Platz auch nicht mit Türe verblendbar. Wir dachten entweder an einen kleinen schwarzen Vorhang oder wir lassen es einfach so als, ähem, Kontrast?
- Die Oberschränke haben jetzt im Eckschrank einiges an schwer erreichbarem Stauraum. Anders aber hätte man die Fläche nicht sinnvoll nutzen können? Da die Wand eh Gipskarton ist und wir ihr nicht trauen, passt das aber schon so, da kommen halt Nudeln oder so rein...
- Wohin mit der Spülmaschine? Sie ist jetzt rechts neben dem 80er Schrank. Im Gegensatz zum
Ikea -Plan ist sie nicht integriert, sondern mit Edelstahlfront. Unser Plan ist, jetzt schon eine Front für einen integrierbaren GSP auf Vorrat zu kaufen, und wenn die jetzige mal den Geist aufgibt, auszutauschen. So lange aber würde es ja doof aussehen mit Edelstahl direkt neben der weißen WM? Oder wäre das angenehmer, damit sie "aus dem Weg" ist? Sie braucht so und so den Verlängerungsschlauch, d.h. bis 3,5 m vom Wasseranschluss entfernt könnte sie überall hin, theoretisch auch unter das Induktionskochfeld.
- Gerne hätte ich mehr 80er Schränke gehabt, aber irgendwie kriegen wir die nicht in die Planung. Also zwei 60er rechts neben dem GSP. Unser
Neff Induktionskochfeld (T58BT20N0) ist in unserer jetzigen Küche fachlich sicher nicht ganz korrekt aufliegend in unserer 4 cm dicken Arbeitsplatte, unten der externe Backofen und teilweise (da 77 cm) einfach über der Besteckschublade. Der für Kochfelder vorgesehene Metod-Schrank dagegen verblendet auch einfach die oberste mögliche Schublade. Könnte man da bei einer 4 cm hohen Arbeitsplatte einfach einen "normalen" US nehmen und unten Kochlöffel etc lagern oder ist das eine schlechte Idee?
- In die Nische unter dem Fenster sollen die Küchenmaschinen. Eventuell, falls es zu blöd nach Fuhrpark aussieht, könnte man auch eine kleine Jalousie davor bauen, aber das kann man ja danach sehen.
- Der 30er
Unterschrank direkt nach der Ecke gefällt mir GAR NICHT. Von vorne, also vom Kochfeld her, wäre er gar nicht nutzbar, man müsste ja immer zur Seite. Ich mag ihn auch grundsätzlich nicht, da er viel Platz verschwendet. Das Problem ist, dass es von der planrechten Wand bis zum Heizkörper exakt 160 cm sind, d.h. mit toter Ecke bleiben 93 cm über, und nach
Hochschrank mit Backofen bleiben 33 cm. Könnte einer der wenigen Fälle sein, wo ein Eckrondell mit je 88 cm doch Sinn machen würde - dann aber zerhaut es mir die ganze planrechte Küchenseite. Bin schon am Grübeln, ob man da wie bei einem
Samy-Schrank eine Lösung finden kann? Allerdings finde ich nichts bei Metod, was man mit diesen Maßen machen könnte. Jemand eine Idee?
Planlinks soll der Hochschrank aus einem 40er und einem normal hohen Korpus bestehen, lässt sich nur im Planer nicht schön darstellen. Vor den Heizkörper kommt ein Tisch, evtl. klappbar und mit Rollen, so dass er keinen Platz wegnimmt und vor die Sitzbank gerollt werden kann, wenn benötigt. Ansonsten soll sie mit Absicht 60 cm tief sein, so dass man da für Kinder eine gemütliche kleine Kuschelhöhle bauen kann und unten Stauraum hat.
