Chris55
erstmal muss ich als Neuanmelder sagen: Klasse Forum!!
Habe schon einige sehr hilfreiche Tipps hier lesen können.
Jetzt habe ich aber spezifische Fragen zu meiner Küche, für die ich ein paar Tipps/Erfahrungen von den Profis hier benötige.
Wir würden gerne unsere Küchenarbeitsplatte austauschen (da Feuchtigkeitsschäden und Spüle veraltet).
Es handelt sich um eine einfache Zeile von 3,50 m mit einer APL von 2,90 m. Die Küche ist das Modell Sprint von Nobilia aus 2008 und wurde 2011 von der Umzugsfirma mit neuer APL und passender Nischenverkleidung aus dem Baumarkt neu aufgebaut. Die APL ist von GetaElements. Genau das gleiche Modell (da im Baumarkt immer noch verfügbar) wollen wir jetzt auch wieder einbauen, da wir die passende Rückwand so lassen wollen.
Wenn ich mich richtig erinnere, wurde die Rückwand damals nur auf die Gummischiene (diese ist auch nur auf die Platte geklemmt) gestellt und mit Silikon am alten Fliesenspiegel festgeklebt.
Meine Frage wäre: Kann man die alte Platte einfach so ausbauen? Oder gibt dann ein Problem mit der Rückwand an welches ich im Moment noch nicht denke? Die neue Platte kann man doch theoretisch wieder unter die Rückwand (ohne Schiene) schieben und dann einfach mit Silikon abdichten, oder? Oder könnte man sogar auch wieder eine Gummischiene nehmen obwohl die Rückwand schon dran ist? Gibt es hier Erfahrungen?
Die Küche ist insgesamt in einem gepflegten Zustand. Da wir (noch) in einer Mietwohnung wohnen, möchten wir keine neue kaufen und daher die alte noch einmal "auffrischen". Der Spülenschrank ganz rechts ist etwas verzogen, da sich die APL an der Spüle gewölbt hat und wird am Ende nach unten gedrückt (auch der Boden) und verläuft daher nicht mehr gerade .
Meine Frage: Lässt sich der Schrank wieder besser ausrichten oder ist der nachhaltig verzogen? Kann man hier auch über die Füße noch feinjustieren? Oder muss man mehr improvisieren um die Platte gerade ablegen zu können? Die Fronten am Spülenschrank habe ich schon getauscht, da hier unschöne Aufquellungen waren.
Letzer Aspekt:
Wir würden dann mit der neuen Platte auch gerne eine neue Spüle einbauen. Ich denke da an das Modell
Modell Blanco Lantos 45 S-IF Compact. Das hätte nur eine Breite von 76 cm und wir könnten den Arbeitsbereich damit etwas vergrößern. Wie viel cm sollte man rechts zur Seitenwand als Abstand einplanen. Bisher sind es so 8-9 cm und es ist eigentlich okay. Die Empfehlung sind ja 150mm. Ist der Abstand eigentlich wichtig wg. Feuchtigkeit oder wg. der Ergonomie? Der Trade off wäre bei uns dann ja mehr Arbeitsbereich in der Mitte vs. Abstand Spüle bis zur Seitenwand. Wenn es hier Tipps, Meinungen oder Erfahrungen gäbe, wäre es für uns sehr hilfreich.
Schon mal vielen Dank für eure Tipps und Empfehlungen.
Christoph
Letzer Aspekt:
Christoph
