Unbeendet Altbau Toms 2. Versuch
Wollt ihr mit der Sauna das eine Fenster schließen?
Für diesen Abstellraum sollte die Tür mittiger und nach außen öffnen.
Die Sauna bekommt auch ein Fenster-es sei denn es gibt eine bessere Planung.
Die Tür zum Garderobenschrank gibt es ja schon so als ehemalige Küchentür. Ich spreche mal mit dem Schreiner, glaube aber dass bei einer Änderung 1000 andere Dominosteine umkippen werden. Im Flur gibts nämlich auch eine Täfelung, die ja dann mit umgebaut werden müsste.
Tür mittig wird dann eher nichts, aber Zarge drehen, sollte evtl. funktionieren.
Heizkörper würde ich erst verteilen, wenn der Rest passt. Und die Chance der FBH im Bad würde ich wahrnehmen.
Sieht auch gut aus. Wir wollten versuchen, die vorhandenen Abflüsse zu nutzen um sowenig wie möglich durch denBoden zu bohren. Die Chefin würde zusätzlich gerne ein Bidet haben.
Am 01.12. ist Termin beim Badplaner.
@tom020361 ... mal eine Spielerei, aber vielleicht kann man daraus Ideen sammeln.
Planlinks Kochfeldzeile aus 3x90er in 70 cm Tiefe mit einer Abhängung ähnlich meiner, allerdings nicht so hoch und Decken-DAH
Planrechts 3x60er Hochschrank mit Kühl/TK, nur Backofen und Besenschrank
Planunten 3x60er in 8 Rastern Höhe, dabei erhöhte GSP, Dampfbackofen und evtl. das Kaffeefach. Theoretisch könnte man ggü. in der 6-eckigen Insel auch noch ein kleines Wasserbecken setzen.
Und mittendrin eine 6-eckige Insel .. nach planoben und planunten je 90 cm tiefe APL. Mittendrin könnte der Wasseranschluss aus dem Boden kommen und man könnte dort einen Pflanzeinsatz setzen ... Küchenkräuter usw.
Der Weg Schlafzimmer/Bad ist dann auch mal etwas versteckter, grundsätzlich kann man aber überall schön rundum laufen und mit mehr als 1 Person an der großen Insel arbeiten könnte ich mir auch nett vorstellen.
  • Tom020361_20171124_kb1_12b.KPL
  • Tom020361_20171124_kb1_12b.POS
Woooow. So etwas hatten wir ja auch noch nicht. Wo nimmst du nur diese Ideen her.
Ich gehe mit meiner liebsten jetzt was essen, und melde mich anschließend. 1000 Dank erstmal.
Hallo, bin wieder da. Heute war der letzte Abend in der Toskana und da musste noch einmal gut gegessen und getrunken werden. Morgen gehts dann wieder in Richtung Heimat.
Welche Schränke hast du denn in die Insel geplant. Gibt es auch MUPL ?
An derWand vom GSP ist neben der Tür zum Bad ein Heizkörper der da bleiben soll/muss. Den habe ich nicht ordentlich im Plan eingezeichnet. Sorry!
Möchte noch einmal auf meine konservative Grundidee zurück kommen.
Planlinks von oben
2 x 60 er HS für BO + DGC
2 x 90er Unterschrank mit 90er Kochfeld mittig
alles Übertief mit Kochfeldabzug
Planrechts
5 x 60er Hochschrank
für Kühli, GSP, Kaffeeschrank, Besenschrank und Vorrat
Dazwischen eine Spülinsel mit 2 x 60er Tiefe und Max. Breite (wohl 1,80, oder?)
Wie müsste denn die Planrechts Reihe am sinnvollsten aufgebaut sein? Ich komm da auf keinen grünen Zweig...
Den Heizkörper würde ich ja dann versetzen.:cool: bzw. irgendwo planoben rechts oder planoben zwischen den Fenstern etwas unauffälliges ... evtl. sogar als glatten Wandheizkörper oder ähnlich. Oder zusammen mit dem Bad hier einfach Fußbodenheizung integrieren ;-).
Mit diesen Einzelblöcken kommt halt die Rundumtäfelung auch gut zur Geltung, die ich relevanter finde als den Heizkörper. Und notfalls könnte der ja auch woanders hin .. oder? Wie breit, hoch und tief ist er denn?
Wobei mein Plan wirklich eher nur ein Entwurf ist.
An Block rechts und links und Insel Mitte stört mich ein wenig der Freiraum planoben und planunten. Aber, mal sehen.
Zu deinem Grundgedanken ... Block links sollte ohne Hochschränke sein, insbesondere, wenn rechts schon 5 davon stehen.
EDIT:
Das Sechseck ist übrigens daraus entstanden, dass ich mit deinem Inselplan angefangen habe, die Insel senkrecht aber reizvoller fand (Kochfeld-Spüle, seitlicher Blick zum Fenster) .. dann war mir aber alles mit zu großen Abständen, GSP unpraktisch usw.
Aber, schieben wir halt noch ein bisschen.
Sooo, mein erster Arbeitstag - und hier mit Windowsrechner. Ich hab mal eine ganz unfertige Alnoplanung als Stellprobe versucht. Was sagt ihr denn Grundsätzlich zum Ergebnis vom 1200 km Autofahrt?
Planlinks von oben:
60er Besenschrank übertief
60er Kühl- Gefrierschrank
2x 90 er US übertief mit downdraft Lüfter und 90er Kochfeld mittig
Planrechts
60er BO Schrank für DGC + BO
60er GSP hochgestellt im Hochschrank (könnt ihr mir das mal bauen? das hab ich nicht gepackt :(
60 er Geschirrschrank
60 er Hochschrank als Ullaschrank für Soda-Streamer und Smoothie Mixer
60 er Hochschrank um 90 Grad gedreht als Kaffeescharnk
nach links eine Spülinsel mit 60 er Spüle ohne Abtropfe und MUPL im 40 er
Gesamtinsel-Länge 2,40 + Ulla/Kaffeeschrank
Wo sind die gravierendsten Fehler?
Wir wollen am Freitag oder Samstag zum KFB um dann über die Details zu reden.
  • Tom020361_2017_11_27 TS1.KPL
  • Tom020361_2017_11_27 TS1.POS
Grundrissansicht?
Das entspricht aber etwa dem, was du per Handskizze schon gemacht hattest.
Ich fände halt für den Raum eine echte Insel besser.
(und ich mag keine halbhoch-Schränke neben Hochschränken :kiss:) ... aber, ich hätte ja auch die andere Küche schon anders gemacht ;-).
ich dummerle - hier noch Grundrissansicht!
ja, irgendwie war die Halbinsel Klasse! Wie breit dürfte denn die echte Insel dann sein, wenn rechts 5 HS wären?
Erzähl doch erstmal etwas zu dem Heizkörper (B/T/H)
Und, gerade gestern habe ich mich mit Freunden unterhalten, die nochmal betont haben, wieviel komfortabler Heizkörper sind, wenn sie nicht aus Gusseisen sind.
Grundrissansicht ist das aber nicht gewesen ;-) @tom020361
Ich habe mal geschoben, Insel mit Übertiefe .. ich finde, der Raum verträgt das.
Rechts mit Sekundärhöhe .. da könnte man Siebträger und Mühle auch offen stellen.
  • Tom020361_20171127_kb2_12b.KPL
  • Tom020361_20171127_kb2_12b.POS
Mit Grundrissansicht hast Du vermutlich die .jpg Datei gemeint? Ich bin ja lernwillig - und meist auch lernfähig...
Beim öffnen deiner Datei hab ich Fehlermeldungen wie G203wORECHTS not found oder OSL6052 nicht mehr verfügbar! u.s.w. Muss ich da noch etwas updaten?
Der Heizkörper ist ca. 900 x 1100 x 150 mm. Ich habe eine Firma, die Heizkostenabrechnungen macht. Deshalb sind uns die Vor- und Nachteile von Gussheizkörpern ganz gut bekannt. Trotzdem soll er aus "historischen" Gründen bleiben.
Deinen Vorschlag mit übertiefer Insel finden wir gut!
Was nicht so schön ist:
Es soll wegen der hohen Decke möglichst keine Abkofferung für einen Deckenlüfter gemacht werden
Stellplatz für Soda-Streamer und Mixer wäre dann vermutlich in der Nische - die aber eigtl. dafür dann zu hoch ist.
Siebträger und Mühle dürfen auf keinen Fall offen stehen. Gesetz von der Chefin! Das ist nämlich ein riesen Schweinkram mit dem Kaffeepulver und Wasserspritzern. Ich nutze das Ding wirklich dauernd. In manchen Familien ist das ja nur Deko - und der Kaffee fließt i.d.R. aus der Senseo. Dann kann man das machen. Da ich aber kein hauptberuflicher Barista bin, der seine Mühle dauern mit dem Pinsel sauber machen kann, war der Kompromiss, dass eine Klappe davor muss!
Viel weniger Auszüge in der Insel - da kriegen wir unserer ganzen Kram nicht unter!
Trotzdem Danke für die Mühe!
Die Insel hat 2x90er und die Kochfeldzeile 3x80er und 1x60er, dazu noch 90er Spülenschrank, 45er MUPL und 45er Schrank.
Statt der Hochschranknische kann man natürlich auch Klappen verwenden ;-).
Ich verwende übrigens 12b .. gibt es im Downloadbereich.
OT: Wenn das Kaffeepulver überall fliegt und elektrostatisch geladen ist, dann sind die Kaffeebohnen alt und ausgetrocknet. Und auch der Malgrad ist wahrscheinlich zu fein. Ich habe eine Sudschublade unter der Mühle und wenn was daneben geht, wird in die Sudschublade „gekehrt“. Mir wäre die Apparatur im Schrank zu umständlich, gerade *weil* ich sie jeden Tag nutze.
@isabella
OT: das Pulver fliegt nicht :cool:! Die Bohnen sind IMMER frisch (nur 500 gr) Päckchen von der Rösterei nebenan( https://frankfurter-kaffeeroesterei.de/
Nein, die Mühle (keine der gaaanz hochpreisigen) spuckt nach dem Mahlvorgang, wenn der Siebträger ausgeklopft wird - immer so einen halben bis ganzen Teelöffel Pulver aus dem Mahlrüssel. Aber das ist ja wohl dann eher ein Thema für hier: https://www.kaffee-netz.de/:kaffee::kaffee::kaffee:
@minimax Da hast du aber tief im Forum gegraben, bald 1,5 Jahre zurück. ;-)
Trotzdem die interessante Frage an @tom020361 : was ist bei deiner Küche herausgekommen?
