Holzküche
Hallo Forum,
wir sind derzeit noch zu zweit, wenn das von uns gekaufte Haus saniert/renoviert/umgebaut ist, geht es aber an die Familiengründung, also habe ich unten schonmal die zwei Kinder dazu geschrieben.
Angehängt ist ein Plan wie das Haus derzeit noch auszieht und einer wie von uns geplant. Die Küche bleibt in den Raum, wo sie jetzt auch schon ist.
Die Tür in die Küche wird vielleicht noch umgeplant: Schiebetür oder wahrscheinlicher Fneuüre mit einem Knick oder Flügeltüre.
Des Weiteren habe ich noch einen Grundriss (von einem Küchenhersteller für uns geplant) eingefügt.
Hierzu noch ein paar Hinweise:
Die Küche soll mit einem abgeschräkter Anfangsschrank beginne, damit das ganze nicht gleich so wuchtig ist.
Dann kommt ein Stand-Alone Kühlschrank über den möglicherweise ein Hängeschrank angebracht ist, damit der Anfangsschrank eine Verbindung zur restlichen Küche hat.
Dann ein Hochschrank bis zur Decke mit einem hochgebauten Backofen oder Dampfbackofen (ist noch nicht klar, aber keine zwei Geräte).
Danach noch ein Hochschrank bis zur Decke, hier könnte der hochgebaute Geschierspüler rein.
Die Ecke selbst ist tot, auf der Ecke steht ein Rollschrank. Der Rolladen öffnet zur Arbeitsplatte hin nach rechts. In diesen Schrank soll die Küchenmaschine und ggf. der Toaster untergebracht werden.
Oben am Fenster sind Unterschränke mit Auszug geplant. Die Spüle wandert wahrscheinlich noch weiter nach links. So das zwischen Spüle und Wand "nur noch" 40 cm Platz ist. Hier soll mal der Allesschneider hin (denn gibt es noch nicht). Schneider in der Schublade finde ich nicht so toll. Die Spülemodell ist derzeit noch falsch eingezeichnet, es sollen zwei Becken ohne Abtropffläche sein.
Die Arbeitsplatte hier soll eher auf die Arbeitshöhe meines Freundes "eingestellt" werden, wobei mir noch schauen müssen, wie das mit dem Fenster hinhaut. Die Fensterbänke kommen wahrscheinlich raus.
Die Kochinsel bekommt eher meine Höhe. Das Kochfeld soll noch etwas weiter nach rechts zum Fenster, damit man links ein größeres Stück Arbeitsplatte bekommt.
Die Auszüge ganz links auf der Insel, will ich noch um 90 Grad nach links gedreht haben (schauen dann Richtung Kühlschrank). Hier soll nämlich das Geschirr und Besteck rein, welches man ja am Essplatz braucht.
Dann soll noch in die Küche ein Essplatz, möglichst sollten 5 Personen Platz finden, mindestens aber vier. Hier zeigt der Grundriss nur eine Möglichkeit auf, es könnte aber auch ganz anders aussehen. Solange wir noch zu zweit sind, nehmen wir vielleicht auch erstmal einen Tisch den wir schon haben und lassen erst später die optimale Lösung einbauen. Das Budget gilt nur für die Küche ohne Essplatz.
Wie mein Nick bereits erkennen lässt: Wir wollen eine Holzküche und damit meine ich nicht nur Furnier. Am liebsten ist uns Kernbuche. Die Arbeitsplatte hingegen ist ganz einfach Resopalplatte geplant.
Holzküche
Davon Kinder?: 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe) in cm: 161 und 179
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): ca. 85
Raumhöhe in cm: 245
Heizung: Keine Heizung
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: angedacht ist 80
Spülenform: 2 Becken ohne Abtropffläche
Geplante Heißgeräte: Backofen , Dampfbackofen (DGC) mit Wasseranschluß
Küchenstil:
Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen?: für 5 Personen
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: alles was anfällt, ist der einzig geplante Esstisch im Haus.
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: zwei verschiedene
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Messerblock, Allesschneider
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Küchenmaschine, Toaster, Handrührgerät, Mixer
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden?: Getränkekisten, Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, am WE auch gerne mal etwas aufwendiger
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Jeder von uns kocht
Preisvorstellung (Budget): bis 25.000,-
Holzküche
Davon Kinder?: 2
Raumhöhe in cm: 245
Küchenstil:
