Welche Haubenbreite? Hilfe!!!
reck1904
Hallo an Alle!
Im Anhang die Ansicht unserer neuen Küche.
Das Ceranfeld ist 60 cm breit. Über dem Ceranfeld ist Platz für eine 60 oder 80 cm breite Haube.
Da fangen meine Probleme an...
Eine 80 cm Haube würde bündig mit den Schränken abschließen.
Eine 60 cm Haube sieht bestimmt zu mickrig aus. Allerdings ist da noch Luft zu den Schränken.
60er oder 80er Haube?
Es gibt ja auch noch eine dritte Möglichkeit...
Die Hängeschränke links und rechts je 10 cm zu kürzen.
Das bedeutet aber weniger Stauraum...
Dann könnte man auch eine 90er Haube nehmen und hätte noch links und rechts 5 cm Platz.
Was würdet Ihr machen?
Hilfe!!! :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Checkliste zur Küchenplanung von reck1904
Anzahl Personen im Haushalt :
Davon Kinder? :
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 195
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 120
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: :
Sanitäranschlüsse : fix
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? :
Spülenform: : Eckspüle
Weitere geplante Heißgeräte :
Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen? : für 7 Personen
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 200x97 cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Zum Essen
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Wasserkocher, Messerblock, Toaster, Obstschale
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alles
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Die neue buche Front stört...
  • SKMBT_C25213061312540.pdf
AW: Welche Haubenbreite? Hilfe!!!
Schränke kürzen und 90er Haube.
Übrigens sind die Türanschläge der Oberschränke im Haubenbereich suboptimal.
Besser wäre 2 x rechts-bzw 2 x links.
LG Bibbi
70cm-Hauben gibt es auch von etlichen anderen Anbietern.
Ich wäre auch für 3x90cm Hängeschränke und 90cm Haube mit etwas Luft. Dann kommt man auch durch den Spalt mal zum Abwischen an den hinteren Rand.
JOstertag
Münsingen
Gerade bei Kopffrei-Hauben, solltet Ihr links und rechts genügend Platz lassen um mal hinten saubermachen zu können. Alternative ist mit der Leiter von oben zu kommen, was dann aber die Unfallgefahr wesentlich erhöht.
Originalplan:
Ich würde ja die ganze Seite etwas beruhigen in der Ansicht. Ich finde 4 schmale Unterschränke und das Rondell kritisch. Rechts der DAH sind wohl auch Glasscheiben-Hängeschränke geplant.
Daher mal
- Spüleneckschrank mit Spüle, großem Behälter f. gelben Sack und die Möglichkeit selten gebrauchte Teile in der Ecke zu deponieren
- GSP
- 30er Bio/Rest-Müll unter der APL, unten Stauraum
Und
2x80er, Kochfeld/Backofen und noch einmal 80er
Hängeschränke dann von links nach rechts:
- 55er
- 90er mit Glaseinsatz
- 55er
- 110 cm Lücke für 90er DAH
- 55er
dann der Hochschrank
  • reck1904_20130614_Umstellung.POS
  • reck1904_20130614_Umstellung.KPL
reck1904
danke für deine Mühe!
Kannst du mir verraten, mit welchem Küchenplaner du die Küche geplant hast?
Gruß Marcus
